  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
    6.0k
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @SBorg Was stellst du dir hier vor? Ein Skript ausführen?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #81
    @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
    Ja, bspw. ein JS oder z.B. per commandexec auch ein Shell-Skript oä.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #82
      So, Version 0.7 ist im Master.
      @SBorg Ich schau mir da mal an - aktuell habe ich nur einen Parameter als Objekt im Setup, und erstelle daraus dann die anderen Objekte..
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #83
        Ok, Frage:
        You can create a manual state in the device "setup"
        Wo und Wie?
        Stehe auf der Leitung..........😀
        Immer Daten sichern!
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Ok, Frage:
          Wo und Wie?
          jackblackson
          #84
          @sigi234 Ich meine damit, das man neben der Variante des sendto entweder manuell einen Datenpunkt anlegen kann im setup-device, oder das z.B. über ein Skript auch machen kann. Macht es so mehr Sinn? Man kann manuell einen Datenpunkt anlegen, und ich mach drauß dann die Countdown-Datenobjekte
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @jackblackson
            habe mal eine frage
            • wenn ich einen countdown erstelle mit addhours macht er einen 3 stunden countdown - das ist gut so
            • wenn ich den selben countdown anspreche (namen) und nochmal addhours 5 stunden mache kommt dabei ein 5 stunden countdown raus
            könnte man dies nicht so machen, dass wenn ich einen existierenden countdown mit add.... behandle, das er hinzuaddiert - also verlängert -> also 3+5 stunden stunden macht?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @jackblackson
              habe mal eine frage
              jackblackson
              #86
              @liv-in-sky :) ich find es spannend was hier noch an Featureideen aufkommen - macht natürlich Sinn. Dann würde ich es aber so sehen, das add 3 und add 5 als 5 bleibt, und add 3 und dann add +5 zu 8 wird - nicht?
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #87
                @jackblackson ja klar - dann gibt's auch ein -3 (minus)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @jackblackson
                  mit dem admin einen datenpunkt anlegen und ein datum reinschreiben funktioniert - es kommt zwar eine fehlermeldung, die ist aber weg sobald man den datenpunkt mit einem wert füllt
                  ich wollte nun damit probieren:
                  createState('countdown.0.setup.angelegtCreate', { name: 'angelegt', desc: 'angelegt', type: 'string', role: 'value',read: true, write: true });
                  dieser datenpunkt wird vom script nicht angelegt - mach ich ewas falsch ? scheint als ob ich keine rechte habe
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @jackblackson
                    irgendwie ist hier nix mehr los -hatte adapter aber immer im hinterkopf und wollte ein weiteres script bauen und den adapter nutzen
                    was ist den der status dazu
                      jackblackson
                      #90
                      @liv-in-sky Der Adapter ist seit ein paar Wochen im stable repository. Das Anliegen mit -5 und so ist noch offen, das werde ich versuchen in den nächsten Wochen einzubauen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #91
                        @jackblackson
                        mußte mich wieder eindenken - ein frage
                        kann mein script mit dem adapter realisieren - ich muss aber den counter unter best. umständen abbrechen - ich mache das mit einfachen überschreiben auf ein "früheres" datum - dabei wird aber der datenpunkt "reached" auch auf true gesetzt - das widerrum startet das ganze wieder, weil auf reached getriggert wird. den adapter löschen ist auch nicht unbedingt gut, da dadurch der triggerpunkt nicht mehr existiert.
                        könntest du bei überschreiben eines counters mit einem datum , dass älter als "jetzt" ist, den reached punkt unberührt lassen (oder false setzen) - oder macht das keinen sinn
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          @jackblackson und hätte noch was - das update interval der datenpunkte !
                          der reached datenpunkt kann teilweise um das ganze update interval verspätet angezeigt werden - könnte man das nicht ins setup einbinden bzw den reached datenpunkt sofort updaten, wenn der countdown abgelaufen ist ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @jackblackson
                            wollte mal ein kurzes feedback geben:
                            was ich versuche zu erstellen:
                            ich möchte auf täglicher basis zwei countdowns steuern (über vis), welche mir ermöglichen, meinen tv zu programmieren - z.b schalte um 20:15 den tv ein und wähle programm 8 - und einen zweiten countdown z.b . schalte um 22:25 auf programm 2.
                            diese problme treten auf, wen ich versuche den countdown adapter zu nutzen:
                            • durch das verspätete anzeigen des reached datenpunktes um bis zu einer minute muss ich in meinem script 1 minute abziehen um pünktlich zu schalten - würde ich also etwas um z.b 20:00 uhr einschalten, muss ich im script auch noch eine umrechnung programmieren, welche die stunde anpaßt - es scheint, als ob die "pünktlichkeit" des countdowns vom start der instanz abhängt - starte ich die instanz zb. um 10:33:56 bekomme ich eine unpnktlichkeit von 56 sekunden !!!
                              bei diesem beispiel sollte der countdown um 10:50 schalten - 56 sekunden verspätet
                            10:50:56.911	info	javascript.2 script.js.Armin_Schalter.HANDY.TVschaltenNeu: bin in tv
                            • dadurch, dass es keinen reset im counter gibt, außer das ich ein älteres datum eingeben, und der datenpunkt reached dann auch noch um eine gewisse zeit verzögert (diese zeit ist auch vom start der instanz abhängig) auf true umgestellt wird, ist es ein enormer aufwand den trigger auf reached zu verwalten
                            • was auch sehr hilfreich wäre - vorallem für vis-darstellungen - wäre ein datenpunkt, der anzeigt ob der countdown aktiv ist
                            es wäre sehr freundlich von dir, mir mitzuteilen, was du unter dem einbau in den nächsten wochen verstehst - so kann der adapter nicht wirklich genutzt werden und ich muss mir eine andere lösung überlegen
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              #94
                              @liv-in-sky Danke für die ausführliche Beschreibung. ich werd mir das die nächsten Wochen ansehen und dir so bald wiemöglich ein Feedback geben. Ansich ist er als Countdown zum Zählen von Zeit bis zu einem Zeitpunkt gedacht, und war weniger für deinen Anwendungsbereich gedacht. Aber wenn man diese auch erfüllen kann ,wär das natürlich sicher gut. Das Aktiv-Kennzeichen sollte kein problem sein. Dass das ganze nicht ganz genau ist ist nicht schön, daran werde ich zuerst versuchen zu arbeiten.
                              liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @jackblackson hallo,
                                konnte mir bei meinem script damit helfen, dass ich einfach eine minute den trigger deaktiviere, wenn ich einen countdown resete (mit einem alten datum überschreibe) - zwischen den countdowns liegen ja meist 90 minuten bis der nächste countdown triggert.
                                es wäre echt ein tolles feature, wenn man genau oder zumindest um +/- 10 sekunden triggern könnte - daher mein vorschlag, ob man das interval der instanz nicht im setting definieren könnte - bei meinem beispiel werden die countdowns ja nur gestartet, wenn ich sie brauche - und wenn einer läuft würde es reichen, dass dieser alle x sekunden updatet - dannach könnte das interval ja wieder größer werden
                                falls ich noch was beitragen kann - einfach sagen
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #96
                                  @jackblackson
                                  Hallo, geht sowas? Zitat aus Facebook:
                                  Gibt es einen Skill, der wie eine Art Countdown funktioniert, aber mehr als ein paar Sekunden kann und die Restzeit in z.b. 5 Minuten Schritten ansagt?
                                  Wenn ich zum Beispiel meiner Tochter sage, dass wir in 30 Minuten los müssen und sie dann fertig sein muss, wäre es cool, wenn Alexa sagt "Noch 25 Minuten", "Noch 20 Minuten" usw.
                                  Überlege gerade, ein Dp im Adapter der alle 5 Min. ein true sendet und dann mit Blockly und Alexa 2 Adapter ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @jackblackson
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #97
                                    @sigi234
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23694/vorage-blockly-alexa-timer-sichtbar-machen-vis/102
                                    damit gehts
                                    wenn es das ist - bitte im anderen thread weitermachen
