  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
    6.0k
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #61
    @PatrickFro @liv-in-sky So - Version 0.6 ist fertig. Ihr könnt nun das Datumsformat aussuchen - Standard ist DD.MM.YYYY HH.mm. Weiters kann man mit SendTo nur des Namens den Countdown löschen. Es ist auch möglich, mit adddays, addmonths und addyears einen Countdown ab Heute zu erstellen - sollte alles im Readme erklärt sein. Freu mich auf euer Feedback und etwaige Verbesserungsvorschläge - und danke für eure Geduld!
    • jackblacksonJ jackblackson
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @jackblackson
      • konnte ohne probleme drüber installieren
      • konnte alle alten tests löschen
      • konnte neue anlegen
      • falsches datum wurde erkannt
      • konnte existierenden einfach mit neuen datum überschreiben
      eine frage - habe es in der vis versucht, einzugeben - also direkt in das datumsfeld zu schreiben - das funktioniert nicht- kann man das noch "enabeln" ? (man kann es über ein script ja auch lösen - falls nicht) (gelber pfeil)
      adddays:
      ich habe einfach mal einen neuen namen und adddays benutzt - datenpunkte werde angelegt bleiben aber leer - bug oder feature :-) - kann ihn nicht mehr löschen über blockly !
      • ist adddays mit exisiterenden countdown oder einem neuen countdown zu nutzen?
      jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @jackblackson
        so wie es aussieht geht adddays nur mit neuem namen - ist das richtig ? das funktioniert jetzt, nachdem ich mal alle alten tests gelöscht habe
        einen neuen countdown mit adddays kann ich anlegen und löschen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @jackblackson
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #64
          @liv-in-sky
          zeige mir doch mal bitte wie ich den Adapter aktuell nutzen kann. (Screeshot Blockly reicht)
          Beispiel:
          Der Rasenmäher schaltet auf Regenpause (state ist vorhanden-true/false), dann soll ein Countdown gestartet werden der mir die Restlaufzeit der Regenpause anzeigt.(bei mir 90 Minuten, auch der state ist vorhanden)
          Wenn die Zeit abgelaufen ist, oder der Mäher wieder fährt, kann der Countdown automatisch wieder gelöscht werden oder auf Null gesetzt werden.
          Ich würde mir das dann gern in iQontrol anzeigen lassen. (wie lange dauert die Regenpause noch ?)
            @jackblackson
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #65
            @liv-in-sky
            PS: ich habe bisher nicht verstanden wie man einen neuen Countdown setzt und dann startet.
            Bisher schmiert mir der Adapter mit meinen Versuchen über sendto immer ab und startet ständig neu...
            • dslraserD dslraser
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @dslraser bei dem problem adapter ertmal stoppen - dann
              terminal: pgrep countdown.0 -- falls wert zurückommt --> kill "wert" -- dann würde ich alle eintrage in den objecten löschen und die instanz dann wieder starten - wichtig - version 0.6 von github nehmen
              ich glaube du kannst keine minuten oder stunden angeben @jackblackson - vielleicht kann man das noch einbauen - addminutes, addhours
              beispiel mit adddays:
              in der momentanene version müßtest du ein blockly erstellen - zeitjetz +90minuten - und das dann einsetzen - statt 540000 eine variable !
              ich nehme mal an, nach dem countdown (datenpinkt "reached" ist true muss der countdown wieder gelöscht werden
              ich nehme mal an, nach dem countdown (datenpunkt "reached" ist true muss der countdown wieder gelöscht werden: (nur name als parameter löscht countdown)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #67
                @liv-in-sky
                ah, okay, danke. Also doch noch zu Fuß rechnen. Ich dachte das könnte der Adapter selbst.
                Würde jedenfalls Sinn machen.
                Obwohl, in Deinem Datenpunkt steht ja 1 Stunde 28 Minuten (das ist doch die Restlaufzeit, oder ?)
                Das würde ja reichen.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @dslraser ja genau - und der datenpunkt "reached" ist true - kann dir beim triggern für das nächst-anfallende helfen
                  vielleicht kommt das noch dazu - momentan addyears, addmonths, adddays
                  gut wäre auch addminutes, addhours
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @dslraser es gibt ja noch diese möglichkeit
                    aber da denke ich ist das ausrechnen für 90 minuten noch mehr
                      @jackblackson
                      adddays:
                      jackblackson
                      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                      #70
                      @liv-in-sky Ich schau mir das an, das man auch mit adddays überschreiben kann. Es sollte auch mit neuen Countdowns funktionieren - eigentlich nur mit diesen ;)
                      @dslraser Ich werde noch einen Screenshot für die Add-Sachen im Readme hinzufügen. Ich schau, das ich noch addminutes und addhours einbaue.
                      Die Datenpunkte bleiben bestehen, wenn im Setup das Autodelete nicht aktiv ist. Dann wechselt Reached auf true .
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #71
                        Ich hätte noch einen feature request: so ala command eine Aktion nach Ablauf des Timers ausführen zu können. Klar könnte man auch wieder "extern" Reached überwachen, aber dann für jeden Counter und doch wieder per Hand (zB. per Blockly und nicht per VIS)... :(
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          jackblackson
                          #72
                          @SBorg Was stellst du dir hier vor? Ein Skript ausführen?
                            @jackblackson
                            adddays:
                            jackblackson
                            #73
                            @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                            @jackblackson
                            adddays:
                            • Begüzlich deinem VIS-Thema - was genau machst du hier? Ist dieses Datumsfeld mit dem Datenpunkt im Setup verbunden? Dann sollte das eigentlich gehen - sobald dieser Datenpunkt aktualisiert wird (event. dauert es eine Minute) werden die Werte automatisch aktualisiert
                            • Adddays & Co sollten auch aktualisierbar sein. Ich nutz es aktuall mit Blocky, und kann den selben Block mehrmals schicken - und es aktualisiert mir die Werte. Hättest du mir mal den Block zum Testen?
                              @jackblackson
                              adddays:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @jackblackson
                              das vis widget schreibt eigentlich direkt in den datenpunkt
                              ich teste nochmal - dann mehr
                                @jackblackson
                                adddays:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @jackblackson
                                das problem ist, dass ich von der vis aus die datenpunkte nicht ändern kann - das geht ja auch nicht unter dem objekt-tab - wahrscheinlich soll das so sein ( ich wollte direct in den datenpunkt .setup.Erster Test3 schreiben.
                                  @jackblackson
                                  jackblackson
                                  #76
                                  @liv-in-sky Ah, ich verstehe was du meinst, die Schreibrechte auf den Datenpunkt - schau ich mir an, ich seh kein Problem drin das überschreibbar zu machen.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @jackblackson ich bin ein ochse
                                    die addays sache auf einen existierenden timer geht - man sollte halt schön langsam wissen, dass großschreibung bei linux wichtig ist
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @jackblackson
                                      hier mal ein test mit addmonths -klappt alles - das script läuft:
                                        @jackblackson
                                        jackblackson
                                        #79
                                        @liv-in-sky Sehr cool :) Wenn du magst kannst du dir mal die V0.7 ansehen ,dort wäre der Datenpunkt jetzt überschreibbar - werde die Version dann vermutlich Morgen in den Master übernehmen. Dort ist auch bereits addminutes und addhours verfügbar.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #80
                                          @jackblackson
                                          ich habe mal die 0.7. installiert und diese Timer angelegt.
                                          scheint zu funktionieren👍
