  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    ah, okay, danke. Also doch noch zu Fuß rechnen. Ich dachte das könnte der Adapter selbst.
    Würde jedenfalls Sinn machen.
    Obwohl, in Deinem Datenpunkt steht ja 1 Stunde 28 Minuten (das ist doch die Restlaufzeit, oder ?)
    Das würde ja reichen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #69
    @dslraser es gibt ja noch diese möglichkeit
    aber da denke ich ist das ausrechnen für 90 minuten noch mehr
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jackblackson
      • konnte ohne probleme drüber installieren
      • konnte alle alten tests löschen
      • konnte neue anlegen
      • falsches datum wurde erkannt
      • konnte existierenden einfach mit neuen datum überschreiben
      eine frage - habe es in der vis versucht, einzugeben - also direkt in das datumsfeld zu schreiben - das funktioniert nicht- kann man das noch "enabeln" ? (man kann es über ein script ja auch lösen - falls nicht) (gelber pfeil)
      adddays:
      ich habe einfach mal einen neuen namen und adddays benutzt - datenpunkte werde angelegt bleiben aber leer - bug oder feature :-) - kann ihn nicht mehr löschen über blockly !
      • ist adddays mit exisiterenden countdown oder einem neuen countdown zu nutzen?
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
      #70
      @liv-in-sky Ich schau mir das an, das man auch mit adddays überschreiben kann. Es sollte auch mit neuen Countdowns funktionieren - eigentlich nur mit diesen ;)
      @dslraser Ich werde noch einen Screenshot für die Add-Sachen im Readme hinzufügen. Ich schau, das ich noch addminutes und addhours einbaue.
      Die Datenpunkte bleiben bestehen, wenn im Setup das Autodelete nicht aktiv ist. Dann wechselt Reached auf true .
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #71
        Ich hätte noch einen feature request: so ala command eine Aktion nach Ablauf des Timers ausführen zu können. Klar könnte man auch wieder "extern" Reached überwachen, aber dann für jeden Counter und doch wieder per Hand (zB. per Blockly und nicht per VIS)... :(
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          jackblackson
          #72
          @SBorg Was stellst du dir hier vor? Ein Skript ausführen?
            @jackblackson
            adddays:
            jackblackson
            #73
            @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
            @jackblackson
            adddays:
            • Begüzlich deinem VIS-Thema - was genau machst du hier? Ist dieses Datumsfeld mit dem Datenpunkt im Setup verbunden? Dann sollte das eigentlich gehen - sobald dieser Datenpunkt aktualisiert wird (event. dauert es eine Minute) werden die Werte automatisch aktualisiert
            • Adddays & Co sollten auch aktualisierbar sein. Ich nutz es aktuall mit Blocky, und kann den selben Block mehrmals schicken - und es aktualisiert mir die Werte. Hättest du mir mal den Block zum Testen?
            • jackblacksonJ jackblackson
              @jackblackson
              adddays:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #74
              @jackblackson
              das vis widget schreibt eigentlich direkt in den datenpunkt
              ich teste nochmal - dann mehr
                @jackblackson
                adddays:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #75
                @jackblackson
                das problem ist, dass ich von der vis aus die datenpunkte nicht ändern kann - das geht ja auch nicht unter dem objekt-tab - wahrscheinlich soll das so sein ( ich wollte direct in den datenpunkt .setup.Erster Test3 schreiben.
                  @jackblackson
                  jackblackson
                  #76
                  @liv-in-sky Ah, ich verstehe was du meinst, die Schreibrechte auf den Datenpunkt - schau ich mir an, ich seh kein Problem drin das überschreibbar zu machen.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #77
                    @jackblackson ich bin ein ochse
                    die addays sache auf einen existierenden timer geht - man sollte halt schön langsam wissen, dass großschreibung bei linux wichtig ist
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #78
                      @jackblackson
                      hier mal ein test mit addmonths -klappt alles - das script läuft:
                        @jackblackson
                        jackblackson
                        #79
                        @liv-in-sky Sehr cool :) Wenn du magst kannst du dir mal die V0.7 ansehen ,dort wäre der Datenpunkt jetzt überschreibbar - werde die Version dann vermutlich Morgen in den Master übernehmen. Dort ist auch bereits addminutes und addhours verfügbar.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #80
                          @jackblackson
                          ich habe mal die 0.7. installiert und diese Timer angelegt.
                          scheint zu funktionieren👍
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #81
                            @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                            Ja, bspw. ein JS oder z.B. per commandexec auch ein Shell-Skript oä.
                            • jackblacksonJ Offline
                              jackblackson
                              #82
                              So, Version 0.7 ist im Master.
                              @SBorg Ich schau mir da mal an - aktuell habe ich nur einen Parameter als Objekt im Setup, und erstelle daraus dann die anderen Objekte..
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #83
                                Ok, Frage:
                                You can create a manual state in the device "setup"
                                Wo und Wie?
                                Stehe auf der Leitung..........😀
                                • sigi234S sigi234
                                  Ok, Frage:
                                  Wo und Wie?
                                  jackblackson
                                  #84
                                  @sigi234 Ich meine damit, das man neben der Variante des sendto entweder manuell einen Datenpunkt anlegen kann im setup-device, oder das z.B. über ein Skript auch machen kann. Macht es so mehr Sinn? Man kann manuell einen Datenpunkt anlegen, und ich mach drauß dann die Countdown-Datenobjekte
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #85
                                    @jackblackson
                                    habe mal eine frage
                                    • wenn ich einen countdown erstelle mit addhours macht er einen 3 stunden countdown - das ist gut so
                                    • wenn ich den selben countdown anspreche (namen) und nochmal addhours 5 stunden mache kommt dabei ein 5 stunden countdown raus
                                    könnte man dies nicht so machen, dass wenn ich einen existierenden countdown mit add.... behandle, das er hinzuaddiert - also verlängert -> also 3+5 stunden stunden macht?
                                      @jackblackson
                                      habe mal eine frage
                                      jackblackson
                                      #86
                                      @liv-in-sky :) ich find es spannend was hier noch an Featureideen aufkommen - macht natürlich Sinn. Dann würde ich es aber so sehen, das add 3 und add 5 als 5 bleibt, und add 3 und dann add +5 zu 8 wird - nicht?
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #87
                                        @jackblackson ja klar - dann gibt's auch ein -3 (minus)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #88
                                          @jackblackson
                                          mit dem admin einen datenpunkt anlegen und ein datum reinschreiben funktioniert - es kommt zwar eine fehlermeldung, die ist aber weg sobald man den datenpunkt mit einem wert füllt
                                          ich wollte nun damit probieren:
                                          createState('countdown.0.setup.angelegtCreate', { name: 'angelegt', desc: 'angelegt', type: 'string', role: 'value',read: true, write: true });
                                          dieser datenpunkt wird vom script nicht angelegt - mach ich ewas falsch ? scheint als ob ich keine rechte habe
