  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #71
    Ich hätte noch einen feature request: so ala command eine Aktion nach Ablauf des Timers ausführen zu können. Klar könnte man auch wieder "extern" Reached überwachen, aber dann für jeden Counter und doch wieder per Hand (zB. per Blockly und nicht per VIS)... :(
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #72
      @SBorg Was stellst du dir hier vor? Ein Skript ausführen?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jackblackson
        • konnte ohne probleme drüber installieren
        • konnte alle alten tests löschen
        • konnte neue anlegen
        • falsches datum wurde erkannt
        • konnte existierenden einfach mit neuen datum überschreiben
        eine frage - habe es in der vis versucht, einzugeben - also direkt in das datumsfeld zu schreiben - das funktioniert nicht- kann man das noch "enabeln" ? (man kann es über ein script ja auch lösen - falls nicht) (gelber pfeil)
        adddays:
        ich habe einfach mal einen neuen namen und adddays benutzt - datenpunkte werde angelegt bleiben aber leer - bug oder feature :-) - kann ihn nicht mehr löschen über blockly !
        • ist adddays mit exisiterenden countdown oder einem neuen countdown zu nutzen?
        jackblackson
        #73
        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
        @jackblackson
        adddays:
        • Begüzlich deinem VIS-Thema - was genau machst du hier? Ist dieses Datumsfeld mit dem Datenpunkt im Setup verbunden? Dann sollte das eigentlich gehen - sobald dieser Datenpunkt aktualisiert wird (event. dauert es eine Minute) werden die Werte automatisch aktualisiert
        • Adddays & Co sollten auch aktualisierbar sein. Ich nutz es aktuall mit Blocky, und kann den selben Block mehrmals schicken - und es aktualisiert mir die Werte. Hättest du mir mal den Block zum Testen?
        • jackblacksonJ jackblackson
          @jackblackson
          adddays:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #74
          @jackblackson
          das vis widget schreibt eigentlich direkt in den datenpunkt
          ich teste nochmal - dann mehr
            @jackblackson
            adddays:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #75
            @jackblackson
            das problem ist, dass ich von der vis aus die datenpunkte nicht ändern kann - das geht ja auch nicht unter dem objekt-tab - wahrscheinlich soll das so sein ( ich wollte direct in den datenpunkt .setup.Erster Test3 schreiben.
              @jackblackson
              jackblackson
              #76
              @liv-in-sky Ah, ich verstehe was du meinst, die Schreibrechte auf den Datenpunkt - schau ich mir an, ich seh kein Problem drin das überschreibbar zu machen.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #77
                @jackblackson ich bin ein ochse
                die addays sache auf einen existierenden timer geht - man sollte halt schön langsam wissen, dass großschreibung bei linux wichtig ist
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #78
                  @jackblackson
                  hier mal ein test mit addmonths -klappt alles - das script läuft:
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    #79
                    @liv-in-sky Sehr cool :) Wenn du magst kannst du dir mal die V0.7 ansehen ,dort wäre der Datenpunkt jetzt überschreibbar - werde die Version dann vermutlich Morgen in den Master übernehmen. Dort ist auch bereits addminutes und addhours verfügbar.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #80
                      @jackblackson
                      ich habe mal die 0.7. installiert und diese Timer angelegt.
                      scheint zu funktionieren👍
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #81
                        @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                        Ja, bspw. ein JS oder z.B. per commandexec auch ein Shell-Skript oä.
                        • jackblacksonJ Offline
                          jackblackson
                          #82
                          So, Version 0.7 ist im Master.
                          @SBorg Ich schau mir da mal an - aktuell habe ich nur einen Parameter als Objekt im Setup, und erstelle daraus dann die anderen Objekte..
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #83
                            Ok, Frage:
                            You can create a manual state in the device "setup"
                            Wo und Wie?
                            Stehe auf der Leitung..........😀
                            • sigi234S sigi234
                              Ok, Frage:
                              Wo und Wie?
                              jackblackson
                              #84
                              @sigi234 Ich meine damit, das man neben der Variante des sendto entweder manuell einen Datenpunkt anlegen kann im setup-device, oder das z.B. über ein Skript auch machen kann. Macht es so mehr Sinn? Man kann manuell einen Datenpunkt anlegen, und ich mach drauß dann die Countdown-Datenobjekte
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #85
                                @jackblackson
                                habe mal eine frage
                                • wenn ich einen countdown erstelle mit addhours macht er einen 3 stunden countdown - das ist gut so
                                • wenn ich den selben countdown anspreche (namen) und nochmal addhours 5 stunden mache kommt dabei ein 5 stunden countdown raus
                                könnte man dies nicht so machen, dass wenn ich einen existierenden countdown mit add.... behandle, das er hinzuaddiert - also verlängert -> also 3+5 stunden stunden macht?
                                  @jackblackson
                                  habe mal eine frage
                                  jackblackson
                                  #86
                                  @liv-in-sky :) ich find es spannend was hier noch an Featureideen aufkommen - macht natürlich Sinn. Dann würde ich es aber so sehen, das add 3 und add 5 als 5 bleibt, und add 3 und dann add +5 zu 8 wird - nicht?
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #87
                                    @jackblackson ja klar - dann gibt's auch ein -3 (minus)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #88
                                      @jackblackson
                                      mit dem admin einen datenpunkt anlegen und ein datum reinschreiben funktioniert - es kommt zwar eine fehlermeldung, die ist aber weg sobald man den datenpunkt mit einem wert füllt
                                      ich wollte nun damit probieren:
                                      createState('countdown.0.setup.angelegtCreate', { name: 'angelegt', desc: 'angelegt', type: 'string', role: 'value',read: true, write: true });
                                      dieser datenpunkt wird vom script nicht angelegt - mach ich ewas falsch ? scheint als ob ich keine rechte habe
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #89
                                        @jackblackson
                                        irgendwie ist hier nix mehr los -hatte adapter aber immer im hinterkopf und wollte ein weiteres script bauen und den adapter nutzen
                                        was ist den der status dazu
                                          jackblackson
                                          #90
                                          @liv-in-sky Der Adapter ist seit ein paar Wochen im stable repository. Das Anliegen mit -5 und so ist noch offen, das werde ich versuchen in den nächsten Wochen einzubauen
