  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
    6.0k
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    ich habe mal das Widget Input Datetime genommen und es schreibt die Zeit und das Datum in das Objekt Enddate.
    Es fehlt nicht mehr viel, es müsste nur noch in den Adapter schreiben via ID?
    Den DP Enddate habe ich schreibbar gesetzt......
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    @sigi234 Aktuell ist meine Logik so: Es wird ein Eintrag im Setup des Adapters gemacht, in der Tabelle. Daraus erstelle ich dann den jeweiligen Datenpunkt, und aktualisiere ihn 1x pro Minute anhand des Setups. Wenn ein Eintrag im Setup geändert wird, wird er auch im Datenpunkt geändert. Wird er im Setup gelöscht, wird der Datenpunkt gelöscht. Daher ist Enddate aktuell auch nicht als Editierbar gedacht.
    Ich beharre nicht zwingend auf dem Setup - ich weiß, ist auch nicht die schöne Lösung. Die Frage ist nur, wie können ansonsten neue Countdowns hinzugefügt werden - ist hier das Erstellen eines eigenen Widgets die einzige Lösung? Es benötigt ja ein Datum und einen Namen?
    • jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      Ich glaube das Beste wäre es, die Tabelle im Setup aufzulösen, und das ganze nur über einen Ordner „countdowns“ zu Lösen, der jeweils ein Objekt hat, dessen Name der Alarmname ist und denWert DateTime hat. Dieser kann dann manuell, im Admin, per SendTo oder über Widgets gefüllt werden. Ausgabe dann auch manuell oder über die HTML Tabelle die ich grad aufsetze. Was meint ihr @dslraser @liv-in-sky @dslraser @sigi234
      liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • jackblacksonJ jackblackson
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @jackblackson
        ich denke, dass sich das viel dynamischer für scriptentwickler anhört - danke, dass du auf unsere vorschläge eingehst
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @jackblackson
          ich schließe mich der Meinung von @liv-in-sky an.
          • dslraserD dslraser
            @jackblackson
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @dslraser sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
            @jackblackson
            Ich auch...........👍
            Immer Daten sichern!
              jackblackson
              Ich bin mir grad am Überlegen, wie der Datums/Uhrzeitwert ausschauen muss, das er am besten für jeden nutzbar ist. Über SendTo würde ich einerseits die Möglichkeit anbieten, die Werte Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minuten getrennt als Integer zu übergeben, oder aber einen DateTime String zu übergeben. Nun bin ich mir nicht sicher, was dann aber mehr Sinn macht, als Objekt zu speichern - weil das wäre dann ja das, was ihr auch über Skripte anlegen wollen könnt - oder wie @sigi234 meinte, über das Widget Input Datetime.
              @sigi234 wie wird dann hier der Datenpunkt erstellt? Mein Plan wäre ein Datenpunkt pro Countdown, mit ID und Name = Countdownname, und Wert = Zielzeitpunkt. Hier ist die Frage, ob es hier am meisten Sinn macht, diesen einfach als YYYY.MM.DD HH:MM zu speichern, oder was hier optimal wäre. Vielleicht habt ihr hier eine gute Idee, das es dann auch für jeden nutzbar ist.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @jackblackson
                und wenn du einfach beides machst und eines davon priorisierst in der internen abfrage ,falls jmd beide einträgt oder ist das zu viel aufwand
                mir persönlich reicht ein string mit datum und zeit
                  jackblackson
                  @liv-in-sky redest du von den Werten, die über das SentTo übergeben werden, oder darüber, wenn jemand den Datenpunkt manuell erstellt? Beim SendTo werde ich beides möglich machen - beim Objekt, das ich daraus erstelle, muss es eine einheitliche Lösung sein, da ich es gleich erstellen muss wie die Personen die es z.B: über das Widget erstellen wollen.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @jackblackson ich meinte "sendto"
                    es gibt doch ein widget datetime- vielleicht kannst du davon etwas ableiten
                      jackblackson
                      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                      Ich bin mir langsam nicht sicher, ob es nicht generell Sinn machen würde, hier ein Widget zu erstellen, das einerseits die Erstellung von Countdowns sowie deren Anzeige ermöglich, aber auch das Löschen - das ist nämlich das nächste Thema, wie kann man sie löschen falls man etwas falsch eingegeben hat.
                      Weitere Lösung wäre in der HTML Tabelle die ich erstelle eine Spalte mit einer Löschmöglichkeit einzubauen - z.b. einen Datenpunkt, der das macht.
                        jackblackson
                        @liv-in-sky Weißt du, muss ich die möglichen Parameter für meinen Adapter irgendwo definieren, das sie in Blocky vorhanden sind? Oder wie hast du mehr wie eine Zeile hinbekommen?
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @jackblackson
                          in sachen adapter weiß ich leider garnichts, nicht einmal wo man dies nachlesen könnte - da kann ich keine hilfe sein
                          im blockly von sendto gibt es ein zahnrad - da kann man die parameter hinzufügen
                            jackblackson
                            @liv-in-sky @sigi234 So, neue Version des Adapters (0.4) ist bereit. Nun könnt ihr über SendTo und über die Objekte im Ordner Setup die Countdowns bearbeiten. Auch die Ausgabe als JSON Tabelle ist soweit fertig. Würd mich über Feedback freuen :) Hab die aus meiner Sicht notwendigen Infos in der Readme aktualisiert - falls noch fragen offen sind, bitte einfach Bescheid geben.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @jackblackson habe versucht einen weiteren countdown zu adden -(über das instanzen-setting
                              es werden 2 dp angelegt
                              dann habe ich mal alle datenpunke unt countdown.0 gelöscht und die instanz mit 2 countdown im setting gestartet
                              das ist das ergebnis:Image 1.png
                              der alte countdown wird nicht mehr geschrieben, der 2te ist auch nicht zu sehen - nur die beiden datenpunkte kamen neu
                              lösche ich beide countdowns aus dem setting und lege einen neu an - zeigt sich kurz ein datenpunkt unter den objekten und verschwindet wieder
                                jackblackson
                                @liv-in-sky Komisch..sobald du den Adapter startest, sollten eigentlich 4 datenpunkte angelegt werden - die beiden HTML states, und zwei Ordner, Setup und Countdowns. In den Setupordner gehören die neuen COuntdowns - der Ordner Countdown wird dann automatisch gefüllt.
                                In der aktuellen Version können über das Instanzen-Setting gar keine Countdowns mehr hinzugefügt werden - hast du schon die 0.4?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @jackblackson
                                  habe letztlich den adapter deinstalliert und wolte alles nocchmal neu machen - leider spiele ich gerade ein restore auf, weil die hälfte meiner adapter nicht mehr starten können
                                  das soll nicht heißen, das dein adapter dies verursacht hat - ich hatte vor 2 wochen einige probleme mit node, npm usw. war aber eigentlich wieder alles ok -
                                  es kam die meldung wieder, das der adapter noch läuft, obwohl ich ihn beendet hatte - mußte einen kill befehl abgeben, da die meldung kam,
                                  2019-06-08 17:03:23.454 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  nach deinstallation des adapters und neustart von iobroker ging es los . muss jetzt erstmal sehen, wie weit ich mit der widerherstellung komme - das kann dauern
                                  hier noch eine fehlermeldung:
                                  iobroker	2019-06-08 18:08:18.327	error	host.raspberry3 Unknown packetName countdown
                                  host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.796	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 7528
                                  iobroker	2019-06-08 18:08:17.734	info	install countdown@0.3.0
                                  host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.734	warn	startInstance cannot find adapter "countdown@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
                                  jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @jackblackson
                                    jackblackson
                                    @liv-in-sky oweh - dann hoffe ich das danach wieder alles geht. Hab ihn schon auf meinen zwei Installationen sehr oft gelöscht und installiert und hatte noch nie die Meldung..
                                    Was mich wundert bei deinen zweiten Screenshot ist das @0.3.0...installierst du es über den Github Link?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @jackblackson das war eines der probleme
                                      ich habe die 0.4 einfach drüber installiert (über git-hub)- so wie es auschaut, waren dann beide irgendwie im system registriert - deshalb siehst du die 0.3 version nachdem ich die 0.4 deinstalliert habe
                                      wie gesagt - weiß ich nicht was das verursacht hat - das meiste läuft momentan wieder
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        Hallo, funktioniert er bei dir?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @sigi234 hi sigi,
                                          kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
                                          has t du neue erfahrungen gemacht
