  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Wozu ist dann der Actor da?
    Wenn du keine "echten" Thermostate nutzt, die den Durchfluß bereits selbst regeln (direkt oder durch Ansteuerung eines Ventils) kannst du die Aktoren nutzen, um Ventile aus dem Adapter zu steuern. Der Adapter funktioniert dann quasi als Thermostat. Er kennt die Solltemperatur, liest die Ist-Temperatur und schaltet die Aktoren basierend auf diesen Informationen ein und aus...
    Absend-Absenkung bzw este Temperatur scheint auch grade noch nicht zu gehen, oder hab ich da schon wieder einen Knoten im Kopf?
    Kannst du genauer beschreiben, was da nicht geht? Achtung: ab der 0.3.6 muss man die Absenkung im admin konfigurieren (absolut oder relativ). Standard ist: "keine Absenkung"
    guergen
    #481
    @Rene_HM OK, das mit den Thermostaten leuchtet ein. Läuft ja jetzt...
    Folgender Eintrag ist vorhanden und wird ausgelesen und gesetzt:
    Im Profil steht absolut:
    Die Datenpunkte sind auch da und eingetragen: b38ac37e-c800-476e-b203-778bac303d86-grafik.png
    Ich bin auch nicht da: 2c6372c4-e7c9-453b-95eb-51b20aaa59b8-grafik.png
    Aber die Temperatur ist noch die eingestellte:
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      guergen
      schrieb am zuletzt editiert von guergen
      #482
      @Rene_HM Und hier das debug-Log beim Abwesend werden:
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### all StateChange handled
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### 111 handled
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.723 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.721 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.720 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.717 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.716 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.714 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.711 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.710 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.709 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.707 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.706 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.705 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.704 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.703 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.701 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.700 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.520 debug (24147) thermostat maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature nothing to do, already 21
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 info (24147) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat KEQ0340464 set temperature set to 21
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 debug (24147) ### new target temp21
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.518 debug (24147) ### current > 1 2 2
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.517 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.516 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.473 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.472 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) number of periods 4
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1575202908294,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575202908294}
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) check room Wohnzimmer
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) profile 0
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) get profile
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) profile type 2
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.292 debug (24147) ### all StateChange handled
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 info (24147) calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### heatingcontrol.0.Present javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da false false
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1575206433289,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575206433289}
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.245 debug (24147) ### javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da heatingcontrol.0.Present false true
      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.234 debug (24147) ### handle state change javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da {"val":false,"ack":false,"ts":1575206433231,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin",
      • G Offline
        guergen
        #483
        Da steht Present False true in einer Zeile..... ob es daran liegt?
        Boolean ist ebenfalls eingestellt!
        • G guergen
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #484
          @guergen "derzeit anwesend" / "present" wirkt nicht auf "VacationAbsentDecrease" sondern auf "AbsentDecrease"
          siehe auch
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            siehe auch
            guergen
            #485
            @Rene_HM
            Oh mann, da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen...
            Augen auf im Straßenverkehr...
            Danke!
            • Rene_HMR Rene_HM
              @Beliar_666 ical - Datenpunkte werden registriert, das passt soweit. Damit sollte eigentlich bei Änderung sofort zumindest ein log erscheinen. Vielleicht kannst du mal probieren, den Datenpunkt im Objektbrowser direkt zu setzen?
              Beliar_666B Offline
              Beliar_666B Offline
              Beliar_666
              #486
              @Rene_HM Einmal den Datenpunkt in ICal händisch verändert, nun klappt es auch mit der Übernahme!!! Soweit scheint der Adapter bei mir jetzt Fehlerfrei zu laufen!
              Klasse das Teil und weitaus einfacher als das bisher von mir genutzte Heizungsscript hier aus dem Forum.
              • P Pittini
                So, versprochen ist versprochen, hier der View zum Adapter und ne kleine Anleitung dazu. Am Ende sollte das ganze so aussehen:
                Files und Anleitung jetzt auf Git zu finden
                Beliar_666B Offline
                Beliar_666B Offline
                Beliar_666
                #487
                @Pittini Habe das jetzt mal getestet, leider bleibt die Card Wohnzimmer nach dem importieren leer. Es sind quasi nur Leere Umrandungen in der Karte. Ich bin strikt nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  #488
                  Was bedeutet folgende Warnung?
                  heatingcontrol.1	2019-12-01 14:33:27.682	warn	(3197) wrong order of periods: 1:0 is smaller then 6:0. Please reorder periods
                  • E e-i-k-e
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #489
                    @e-i-k-e Die Zeiten in den Perioden müssen aufsteigend konfiguriert sein. Im log sieht es so aus, als ob nach 6:00 Uhr der Wert für 1:00Uhr konfiguriert wurde. Da muss die Reihenfolge getauscht werden...
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      e-i-k-e
                      #490
                      @Rene_HM logisch und danke! Fehler behoben ;)
                      Ist es gewollt, dass die Ordner wie z.B. absolute oder relative nicht durch den Adapter gelöscht werden. Wenn unter Profil, Temperaturabsenkung dementsprechend die Auswahl verändert wird?
                      G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E e-i-k-e
                        guergen
                        #491
                        @e-i-k-e Wenn Du von Mo-Fr auf täglich änderst wird auch nichts gelöscht, das kann man doch schnell selbst erledigen...
                        • E e-i-k-e
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #492
                          @e-i-k-e sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          ja, habe ich absichtlich nicht gemacht, da man alle Einstellungen verlieren würde, wenn man hin- und herschaltet.
                          • G Offline
                            guergen
                            #493
                            Jetzt habe ich zwei Räume mit jeweils einem Thermostaten, die Einzelregelung läuft.
                            Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
                            Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
                            Wenn ich jetzt ein Fenster öffne, wird beim 2.ten Raum nichts geändert...
                            Hab grade keinen Plan wo ich noch suchen soll. Adapter wurden neu gestertet
                            • G guergen
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #494
                              @guergen ich befürchte, das kann der Adapter noch nicht. Muss ich mir anschauen...
                              siehe github
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/57
                              • Beliar_666B Beliar_666
                                Pittini
                                #495
                                @Beliar_666 Haste recht, geht aus iwelchen Gründen nicht mal hier bei mir direkt. Habs geändert,jetzt bitte via Widgets importieren einlesen. Und vorher natürlich die Textdatei neu laden, sollte jetzt klappen.
                                Beliar_666B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  #496
                                  Wenn ein HM Raumthermostat und ein HM Heizkörperthermostat verbaut und via CCU miteinander direkt verknüpft sind. Macht es doch eigentlich keinen Sinn (bzw. verursacht sogar zusätzliches Traffic), wenn beide Geräte über diesen Adapter unter Thermostate "verbunden" werden. Durch die auto. Geräteerkennung wird dies aktuell so vor konfiguriert. Das der Adapter die Direktverknüpfung nicht erkennt, ist mir bewusst. Oder habe ich einen Denkfehler?
                                  • E e-i-k-e
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #497
                                    @e-i-k-e Das ist so richtig. Der Adapter gibt in diesem Fall nur die Zieltemperatur basierend auf den Profilen vor. In der Konfiguration muss man dann eigentlich nur ein Thermostat anlegen und dort die OID "Zieltemperatur" verwenden. Zusätzlicher Traffic würde aber nicht enstehen.
                                    • P Pittini
                                      Beliar_666B Offline
                                      Beliar_666B Offline
                                      Beliar_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beliar_666
                                      #498
                                      @Pittini Importieren macht er jetzt richtig, jedoch haut der überall bei den Temperaturen  mit hinein. Das ist auch in der TXT von Dir schon so. Scheint als würde Dein Txt Editor die Formatierung zerhageln.
                                      Und Gruppieren ist leider auch nicht ganz so geschickt. Um etwas zu ändern muss man die Gruppierung aufheben, dabei verschiebt es das Layout. zumindest bei mir...
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Pittini
                                        #499
                                        @Beliar_666 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Mit Doppelklick auf die Gruppe kommste in den Gruppeneditmodus und kannst ändern ohne die Gruppen lösen zu müssen.
                                        Das mit dem Ä Dings schau ich mir morgen mal an.
                                          Sempre
                                          #500
                                          das mit dem  hatte ich auch, ich hab vor dem Import einfach alles in einem Texteditor eingefügt und mit Suchen und Ersetzen das Zeichen entfernt. Anschließend war alles schick und es hat gepasst. Ist eine schnelle und einfache Möglichkeit es "gerade" zu ziehen.
                                          Sven
                                          32.6k
                                          81.9k
