  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Wozu ist dann der Actor da?
    Wenn du keine "echten" Thermostate nutzt, die den Durchfluß bereits selbst regeln (direkt oder durch Ansteuerung eines Ventils) kannst du die Aktoren nutzen, um Ventile aus dem Adapter zu steuern. Der Adapter funktioniert dann quasi als Thermostat. Er kennt die Solltemperatur, liest die Ist-Temperatur und schaltet die Aktoren basierend auf diesen Informationen ein und aus...
    Absend-Absenkung bzw este Temperatur scheint auch grade noch nicht zu gehen, oder hab ich da schon wieder einen Knoten im Kopf?
    Kannst du genauer beschreiben, was da nicht geht? Achtung: ab der 0.3.6 muss man die Absenkung im admin konfigurieren (absolut oder relativ). Standard ist: "keine Absenkung"
    guergen
    #482
    @Rene_HM Und hier das debug-Log beim Abwesend werden:
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### all StateChange handled
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### 111 handled
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.723 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.721 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.720 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.717 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.716 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.714 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.711 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.710 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.709 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.707 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.706 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.705 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.704 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.703 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.701 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.700 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.520 debug (24147) thermostat maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature nothing to do, already 21
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 info (24147) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat KEQ0340464 set temperature set to 21
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 debug (24147) ### new target temp21
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.518 debug (24147) ### current > 1 2 2
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.517 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.516 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.473 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.472 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) number of periods 4
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1575202908294,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575202908294}
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) check room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) profile 0
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) get profile
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) profile type 2
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.292 debug (24147) ### all StateChange handled
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 info (24147) calculating new target temperatures
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### heatingcontrol.0.Present javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da false false
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1575206433289,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575206433289}
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.245 debug (24147) ### javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da heatingcontrol.0.Present false true
    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.234 debug (24147) ### handle state change javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da {"val":false,"ack":false,"ts":1575206433231,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin",
    • G Offline
      guergen
      #483
      Da steht Present False true in einer Zeile..... ob es daran liegt?
      Boolean ist ebenfalls eingestellt!
      • G guergen
        @Rene_HM OK, das mit den Thermostaten leuchtet ein. Läuft ja jetzt...
        Folgender Eintrag ist vorhanden und wird ausgelesen und gesetzt:
        Im Profil steht absolut:
        Die Datenpunkte sind auch da und eingetragen: b38ac37e-c800-476e-b203-778bac303d86-grafik.png
        Ich bin auch nicht da: 2c6372c4-e7c9-453b-95eb-51b20aaa59b8-grafik.png
        Aber die Temperatur ist noch die eingestellte:
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #484
        @guergen "derzeit anwesend" / "present" wirkt nicht auf "VacationAbsentDecrease" sondern auf "AbsentDecrease"
        siehe auch
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          siehe auch
          guergen
          #485
          @Rene_HM
          Oh mann, da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen...
          Augen auf im Straßenverkehr...
          Danke!
          • Rene_HMR Rene_HM
            @Beliar_666 ical - Datenpunkte werden registriert, das passt soweit. Damit sollte eigentlich bei Änderung sofort zumindest ein log erscheinen. Vielleicht kannst du mal probieren, den Datenpunkt im Objektbrowser direkt zu setzen?
            #486
            @Rene_HM Einmal den Datenpunkt in ICal händisch verändert, nun klappt es auch mit der Übernahme!!! Soweit scheint der Adapter bei mir jetzt Fehlerfrei zu laufen!
            Klasse das Teil und weitaus einfacher als das bisher von mir genutzte Heizungsscript hier aus dem Forum.
            • P Pittini
              So, versprochen ist versprochen, hier der View zum Adapter und ne kleine Anleitung dazu. Am Ende sollte das ganze so aussehen:
              Files und Anleitung jetzt auf Git zu finden
              #487
              @Pittini Habe das jetzt mal getestet, leider bleibt die Card Wohnzimmer nach dem importieren leer. Es sind quasi nur Leere Umrandungen in der Karte. Ich bin strikt nach Deiner Anleitung vorgegangen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Offline
                e-i-k-e
                #488
                Was bedeutet folgende Warnung?
                heatingcontrol.1	2019-12-01 14:33:27.682	warn	(3197) wrong order of periods: 1:0 is smaller then 6:0. Please reorder periods
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #489
                  @e-i-k-e Die Zeiten in den Perioden müssen aufsteigend konfiguriert sein. Im log sieht es so aus, als ob nach 6:00 Uhr der Wert für 1:00Uhr konfiguriert wurde. Da muss die Reihenfolge getauscht werden...
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    e-i-k-e
                    #490
                    @Rene_HM logisch und danke! Fehler behoben ;)
                    Ist es gewollt, dass die Ordner wie z.B. absolute oder relative nicht durch den Adapter gelöscht werden. Wenn unter Profil, Temperaturabsenkung dementsprechend die Auswahl verändert wird?
                    G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E e-i-k-e
                      guergen
                      #491
                      @e-i-k-e Wenn Du von Mo-Fr auf täglich änderst wird auch nichts gelöscht, das kann man doch schnell selbst erledigen...
                      • E e-i-k-e
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #492
                        @e-i-k-e sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        ja, habe ich absichtlich nicht gemacht, da man alle Einstellungen verlieren würde, wenn man hin- und herschaltet.
                        • G Offline
                          guergen
                          #493
                          Jetzt habe ich zwei Räume mit jeweils einem Thermostaten, die Einzelregelung läuft.
                          Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
                          Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
                          Wenn ich jetzt ein Fenster öffne, wird beim 2.ten Raum nichts geändert...
                          Hab grade keinen Plan wo ich noch suchen soll. Adapter wurden neu gestertet
                          • G guergen
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #494
                            @guergen ich befürchte, das kann der Adapter noch nicht. Muss ich mir anschauen...
                            siehe github
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/57
                              Pittini
                              #495
                              @Beliar_666 Haste recht, geht aus iwelchen Gründen nicht mal hier bei mir direkt. Habs geändert,jetzt bitte via Widgets importieren einlesen. Und vorher natürlich die Textdatei neu laden, sollte jetzt klappen.
                              • E Offline
                                e-i-k-e
                                #496
                                Wenn ein HM Raumthermostat und ein HM Heizkörperthermostat verbaut und via CCU miteinander direkt verknüpft sind. Macht es doch eigentlich keinen Sinn (bzw. verursacht sogar zusätzliches Traffic), wenn beide Geräte über diesen Adapter unter Thermostate "verbunden" werden. Durch die auto. Geräteerkennung wird dies aktuell so vor konfiguriert. Das der Adapter die Direktverknüpfung nicht erkennt, ist mir bewusst. Oder habe ich einen Denkfehler?
                                • E e-i-k-e
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #497
                                  @e-i-k-e Das ist so richtig. Der Adapter gibt in diesem Fall nur die Zieltemperatur basierend auf den Profilen vor. In der Konfiguration muss man dann eigentlich nur ein Thermostat anlegen und dort die OID "Zieltemperatur" verwenden. Zusätzlicher Traffic würde aber nicht enstehen.
                                  • P Pittini
                                    #498
                                    @Pittini Importieren macht er jetzt richtig, jedoch haut der überall bei den Temperaturen  mit hinein. Das ist auch in der TXT von Dir schon so. Scheint als würde Dein Txt Editor die Formatierung zerhageln.
                                    Und Gruppieren ist leider auch nicht ganz so geschickt. Um etwas zu ändern muss man die Gruppierung aufheben, dabei verschiebt es das Layout. zumindest bei mir...
                                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Pittini
                                      #499
                                      @Beliar_666 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Mit Doppelklick auf die Gruppe kommste in den Gruppeneditmodus und kannst ändern ohne die Gruppen lösen zu müssen.
                                      Das mit dem Ä Dings schau ich mir morgen mal an.
                                        Sempre
                                        #500
                                        das mit dem  hatte ich auch, ich hab vor dem Import einfach alles in einem Texteditor eingefügt und mit Suchen und Ersetzen das Zeichen entfernt. Anschließend war alles schick und es hat gepasst. Ist eine schnelle und einfache Möglichkeit es "gerade" zu ziehen.
                                        Sven
                                        • S Sempre
                                          Sven
                                          Baerny
                                          #501
                                          @Sempre Hallo Sempre, kannst du in der VIS die Globalen Werte setzen ( z. B. Heizperiode aktiv oder anwesend). Die Temperaturen und Uhrzeit kann ich setzen. Nur bei den globalen Werten klappt das nicht.
                                          Baerny
                                          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                          S ? 2 Antworten Letzte Antwort
