  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G guergen
    @Rene_HM OK, das mit den Thermostaten leuchtet ein. Läuft ja jetzt...
    Folgender Eintrag ist vorhanden und wird ausgelesen und gesetzt:
    Im Profil steht absolut:
    Die Datenpunkte sind auch da und eingetragen: b38ac37e-c800-476e-b203-778bac303d86-grafik.png
    Ich bin auch nicht da: 2c6372c4-e7c9-453b-95eb-51b20aaa59b8-grafik.png
    Aber die Temperatur ist noch die eingestellte:
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #484
    @guergen "derzeit anwesend" / "present" wirkt nicht auf "VacationAbsentDecrease" sondern auf "AbsentDecrease"
    siehe auch
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      siehe auch
      guergen
      #485
      @Rene_HM
      Oh mann, da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen...
      Augen auf im Straßenverkehr...
      Danke!
      • Rene_HMR Rene_HM
        @Beliar_666 ical - Datenpunkte werden registriert, das passt soweit. Damit sollte eigentlich bei Änderung sofort zumindest ein log erscheinen. Vielleicht kannst du mal probieren, den Datenpunkt im Objektbrowser direkt zu setzen?
        #486
        @Rene_HM Einmal den Datenpunkt in ICal händisch verändert, nun klappt es auch mit der Übernahme!!! Soweit scheint der Adapter bei mir jetzt Fehlerfrei zu laufen!
        Klasse das Teil und weitaus einfacher als das bisher von mir genutzte Heizungsscript hier aus dem Forum.
        • P Pittini
          So, versprochen ist versprochen, hier der View zum Adapter und ne kleine Anleitung dazu. Am Ende sollte das ganze so aussehen:
          Files und Anleitung jetzt auf Git zu finden
          #487
          @Pittini Habe das jetzt mal getestet, leider bleibt die Card Wohnzimmer nach dem importieren leer. Es sind quasi nur Leere Umrandungen in der Karte. Ich bin strikt nach Deiner Anleitung vorgegangen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            e-i-k-e
            #488
            Was bedeutet folgende Warnung?
            heatingcontrol.1	2019-12-01 14:33:27.682	warn	(3197) wrong order of periods: 1:0 is smaller then 6:0. Please reorder periods
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • E e-i-k-e
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #489
              @e-i-k-e Die Zeiten in den Perioden müssen aufsteigend konfiguriert sein. Im log sieht es so aus, als ob nach 6:00 Uhr der Wert für 1:00Uhr konfiguriert wurde. Da muss die Reihenfolge getauscht werden...
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                e-i-k-e
                #490
                @Rene_HM logisch und danke! Fehler behoben ;)
                Ist es gewollt, dass die Ordner wie z.B. absolute oder relative nicht durch den Adapter gelöscht werden. Wenn unter Profil, Temperaturabsenkung dementsprechend die Auswahl verändert wird?
                G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  guergen
                  #491
                  @e-i-k-e Wenn Du von Mo-Fr auf täglich änderst wird auch nichts gelöscht, das kann man doch schnell selbst erledigen...
                  • E e-i-k-e
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #492
                    @e-i-k-e sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    ja, habe ich absichtlich nicht gemacht, da man alle Einstellungen verlieren würde, wenn man hin- und herschaltet.
                    • G Offline
                      guergen
                      #493
                      Jetzt habe ich zwei Räume mit jeweils einem Thermostaten, die Einzelregelung läuft.
                      Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
                      Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
                      Wenn ich jetzt ein Fenster öffne, wird beim 2.ten Raum nichts geändert...
                      Hab grade keinen Plan wo ich noch suchen soll. Adapter wurden neu gestertet
                      • G guergen
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #494
                        @guergen ich befürchte, das kann der Adapter noch nicht. Muss ich mir anschauen...
                        siehe github
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/57
                          Pittini
                          #495
                          @Beliar_666 Haste recht, geht aus iwelchen Gründen nicht mal hier bei mir direkt. Habs geändert,jetzt bitte via Widgets importieren einlesen. Und vorher natürlich die Textdatei neu laden, sollte jetzt klappen.
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            #496
                            Wenn ein HM Raumthermostat und ein HM Heizkörperthermostat verbaut und via CCU miteinander direkt verknüpft sind. Macht es doch eigentlich keinen Sinn (bzw. verursacht sogar zusätzliches Traffic), wenn beide Geräte über diesen Adapter unter Thermostate "verbunden" werden. Durch die auto. Geräteerkennung wird dies aktuell so vor konfiguriert. Das der Adapter die Direktverknüpfung nicht erkennt, ist mir bewusst. Oder habe ich einen Denkfehler?
                            • E e-i-k-e
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #497
                              @e-i-k-e Das ist so richtig. Der Adapter gibt in diesem Fall nur die Zieltemperatur basierend auf den Profilen vor. In der Konfiguration muss man dann eigentlich nur ein Thermostat anlegen und dort die OID "Zieltemperatur" verwenden. Zusätzlicher Traffic würde aber nicht enstehen.
                              • P Pittini
                                #498
                                @Pittini Importieren macht er jetzt richtig, jedoch haut der überall bei den Temperaturen  mit hinein. Das ist auch in der TXT von Dir schon so. Scheint als würde Dein Txt Editor die Formatierung zerhageln.
                                Und Gruppieren ist leider auch nicht ganz so geschickt. Um etwas zu ändern muss man die Gruppierung aufheben, dabei verschiebt es das Layout. zumindest bei mir...
                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Pittini
                                  #499
                                  @Beliar_666 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Mit Doppelklick auf die Gruppe kommste in den Gruppeneditmodus und kannst ändern ohne die Gruppen lösen zu müssen.
                                  Das mit dem Ä Dings schau ich mir morgen mal an.
                                    Sempre
                                    #500
                                    das mit dem  hatte ich auch, ich hab vor dem Import einfach alles in einem Texteditor eingefügt und mit Suchen und Ersetzen das Zeichen entfernt. Anschließend war alles schick und es hat gepasst. Ist eine schnelle und einfache Möglichkeit es "gerade" zu ziehen.
                                    Sven
                                    • S Sempre
                                      Sven
                                      Baerny
                                      #501
                                      @Sempre Hallo Sempre, kannst du in der VIS die Globalen Werte setzen ( z. B. Heizperiode aktiv oder anwesend). Die Temperaturen und Uhrzeit kann ich setzen. Nur bei den globalen Werten klappt das nicht.
                                      Baerny
                                      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                      S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Pittini
                                        #502
                                        Jaein. Das isn Zeichensatz Problem wie es aussieht. Ich liefere ANSI (Win System), bei Dir wird das scheinbar in UTF8 angezeigt. Ich hab jetzt mal ne Utf8 Variante gemacht, bitte testen obs damit geht, dann änder ich das auch im Ursprungspost.
                                        cardHzngWohnzimmerUTF8.txt
                                        • B Baerny
                                          Baerny
                                          Sempre
                                          #503
                                          @Baerny Ja ich kann auch die Globalen Werte setzen/automatisch auslesen. Also bei mir funktioniert mit den beschriebenen Anpassungen alles. Habe die VIS gestern Abend zusammengebaut und für zwei Räume erstellt und gerade mal geschaut es passt alles.
