  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @Rene_HM logisch und danke! Fehler behoben ;)
    Ist es gewollt, dass die Ordner wie z.B. absolute oder relative nicht durch den Adapter gelöscht werden. Wenn unter Profil, Temperaturabsenkung dementsprechend die Auswahl verändert wird?
    guergen
    #491
    @e-i-k-e Wenn Du von Mo-Fr auf täglich änderst wird auch nichts gelöscht, das kann man doch schnell selbst erledigen...
    • E e-i-k-e
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #492
      @e-i-k-e sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      ja, habe ich absichtlich nicht gemacht, da man alle Einstellungen verlieren würde, wenn man hin- und herschaltet.
      • G Offline
        guergen
        #493
        Jetzt habe ich zwei Räume mit jeweils einem Thermostaten, die Einzelregelung läuft.
        Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
        Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
        Wenn ich jetzt ein Fenster öffne, wird beim 2.ten Raum nichts geändert...
        Hab grade keinen Plan wo ich noch suchen soll. Adapter wurden neu gestertet
        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guergen
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #494
          @guergen ich befürchte, das kann der Adapter noch nicht. Muss ich mir anschauen...
          siehe github
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/57
            @Pittini Habe das jetzt mal getestet, leider bleibt die Card Wohnzimmer nach dem importieren leer. Es sind quasi nur Leere Umrandungen in der Karte. Ich bin strikt nach Deiner Anleitung vorgegangen.
            Pittini
            #495
            @Beliar_666 Haste recht, geht aus iwelchen Gründen nicht mal hier bei mir direkt. Habs geändert,jetzt bitte via Widgets importieren einlesen. Und vorher natürlich die Textdatei neu laden, sollte jetzt klappen.
            • E Offline
              e-i-k-e
              #496
              Wenn ein HM Raumthermostat und ein HM Heizkörperthermostat verbaut und via CCU miteinander direkt verknüpft sind. Macht es doch eigentlich keinen Sinn (bzw. verursacht sogar zusätzliches Traffic), wenn beide Geräte über diesen Adapter unter Thermostate "verbunden" werden. Durch die auto. Geräteerkennung wird dies aktuell so vor konfiguriert. Das der Adapter die Direktverknüpfung nicht erkennt, ist mir bewusst. Oder habe ich einen Denkfehler?
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • E e-i-k-e
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #497
                @e-i-k-e Das ist so richtig. Der Adapter gibt in diesem Fall nur die Zieltemperatur basierend auf den Profilen vor. In der Konfiguration muss man dann eigentlich nur ein Thermostat anlegen und dort die OID "Zieltemperatur" verwenden. Zusätzlicher Traffic würde aber nicht enstehen.
                • P Pittini
                  #498
                  @Pittini Importieren macht er jetzt richtig, jedoch haut der überall bei den Temperaturen  mit hinein. Das ist auch in der TXT von Dir schon so. Scheint als würde Dein Txt Editor die Formatierung zerhageln.
                  Und Gruppieren ist leider auch nicht ganz so geschickt. Um etwas zu ändern muss man die Gruppierung aufheben, dabei verschiebt es das Layout. zumindest bei mir...
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Pittini
                    #499
                    @Beliar_666 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Mit Doppelklick auf die Gruppe kommste in den Gruppeneditmodus und kannst ändern ohne die Gruppen lösen zu müssen.
                    Das mit dem Ä Dings schau ich mir morgen mal an.
                      Sempre
                      #500
                      das mit dem  hatte ich auch, ich hab vor dem Import einfach alles in einem Texteditor eingefügt und mit Suchen und Ersetzen das Zeichen entfernt. Anschließend war alles schick und es hat gepasst. Ist eine schnelle und einfache Möglichkeit es "gerade" zu ziehen.
                      Sven
                      • S Sempre
                        Sven
                        Baerny
                        #501
                        @Sempre Hallo Sempre, kannst du in der VIS die Globalen Werte setzen ( z. B. Heizperiode aktiv oder anwesend). Die Temperaturen und Uhrzeit kann ich setzen. Nur bei den globalen Werten klappt das nicht.
                        Baerny
                        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                        S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          Pittini
                          #502
                          Jaein. Das isn Zeichensatz Problem wie es aussieht. Ich liefere ANSI (Win System), bei Dir wird das scheinbar in UTF8 angezeigt. Ich hab jetzt mal ne Utf8 Variante gemacht, bitte testen obs damit geht, dann änder ich das auch im Ursprungspost.
                          cardHzngWohnzimmerUTF8.txt
                          • B Baerny
                            Baerny
                            Sempre
                            #503
                            @Baerny Ja ich kann auch die Globalen Werte setzen/automatisch auslesen. Also bei mir funktioniert mit den beschriebenen Anpassungen alles. Habe die VIS gestern Abend zusammengebaut und für zwei Räume erstellt und gerade mal geschaut es passt alles.
                            • S Sempre
                              Baerny
                              #504
                              @Sempre komisch, habe jetzt nochmal alles neu heruntergeladen, Verknüpfungen überprüft, leider komm ich nicht an die globalen Werte. Da hat sich wohl bei mir ein Fehler eingeschlichen.
                              • B Baerny
                                Baerny
                                #505
                                @Baerny Kann keine der Knöpfe nutzen. Die Auswahlfelder für Uhrzeit und °C funktionieren.
                                @Pittini Ich muss es als txt Abspeichern. sobald die Dateien im Browser geöffnet werden zerhagelt es das Layout.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Offline
                                  Pittini
                                  #506
                                  @Beliar_666 @Baerny
                                  Habt Ihr Anleitung .4a gemacht? Dass die Schalter nicht funktionieren isn typischer Effekt wenn man das nicht macht.
                                    Pittini
                                    #507
                                    Was Browser damit machen, da hab ich keinen Einfluss. Wenns mit als .txt direkt abspeichern geht, is doch alles gut. Jetzt wärs nur interessant zu erfahren welche Version so geht. Die alte oder die Testversion?
                                    • P Pittini
                                      #508
                                      @Pittini Hatte bei 4.a zwar was gemacht, aber man sollte auf die Anzahl der Nullen achten, und das mit der GlobalCard hatte ich wohl komplett überlesen.
                                      Und ja, als gespeicherte .txt funktionieren bei mir beide, öffnet man die .txt im Browser ists egal ob Edge, Firefox, Chrome, er stellt die Datei in falscher Codierung dar. Wieder was gelernt.
                                      Jetzt m uss ich nur noch die Anzeige der aktuellen Periode und den letzten Aufruf mit einbauen, dann ist die View perfekt!
                                      Danke @Pittini
                                      • P Pittini
                                        @Beliar_666 @Baerny
                                        Baerny
                                        schrieb am zuletzt editiert von Baerny
                                        #509
                                        @Pittini Das wars, hatten sich alle Widgetnummern in der Globals geändert. Boost hatte ich geändert. Auf die Idee die anderen zu überprüfen bin ich nicht gekommen. Ich hatte zuletzt die Widgets heruntergeladen. Danke
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          @holgerwolf Mit Version 0.3.7 kann man "GastAnwesend" auch über ical o.ä. steuern...
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #510
                                          @Rene_HM Danke. Eingerichtet und klappt.
