  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Offline
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #474
    So, versprochen ist versprochen, hier der View zum Adapter und ne kleine Anleitung dazu. Am Ende sollte das ganze so aussehen:
    Files und Anleitung jetzt auf Git zu finden
    • G guergen
      In der Config ist alles eingetrgen: 1cd16e5a-f183-4c97-bf36-44fbf1579030-grafik.png
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #475
      @guergen zeige bitte mal die Thermostat-Konfiguration. Zieltemperaturen werden auf das Thermostat und nicht auf Aktoren geschrieben.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        guergen
        #476
        @Rene_HM Hat sich das gegenüber einer älteren Version geändert?
        Es sieht jetzt so aus:
        Thermostat:
        Sensor (Fensterkontakt):
        Und beim Actor habe ich nichts drin stehen...
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Offline
          guergen
          #477
          Und wie gehabt, auf Manuell...
          • G guergen
            Thermostat:
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #478
            @guergen so sollte es funktionieren, und nein, das hat sich nicht geändert...
            • Rene_HMR Rene_HM
              guergen
              #479
              @Rene_HM
              Na gut, mir war so...
              Also der Thermostat ist entweder der im "Ventilregler" eingebaute oder aber ein externer.
              Wozu ist dann der Actor da?
              Absend-Absenkung bzw este Temperatur scheint auch grade noch nicht zu gehen, oder hab ich da schon wieder einen Knoten im Kopf?
              • G guergen
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #480
                @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Wenn du keine "echten" Thermostate nutzt, die den Durchfluß bereits selbst regeln (direkt oder durch Ansteuerung eines Ventils) kannst du die Aktoren nutzen, um Ventile aus dem Adapter zu steuern. Der Adapter funktioniert dann quasi als Thermostat. Er kennt die Solltemperatur, liest die Ist-Temperatur und schaltet die Aktoren basierend auf diesen Informationen ein und aus...
                Kannst du genauer beschreiben, was da nicht geht? Achtung: ab der 0.3.6 muss man die Absenkung im admin konfigurieren (absolut oder relativ). Standard ist: "keine Absenkung"
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  guergen
                  #481
                  @Rene_HM OK, das mit den Thermostaten leuchtet ein. Läuft ja jetzt...
                  Folgender Eintrag ist vorhanden und wird ausgelesen und gesetzt:
                  Im Profil steht absolut:
                  Die Datenpunkte sind auch da und eingetragen: b38ac37e-c800-476e-b203-778bac303d86-grafik.png
                  Ich bin auch nicht da: 2c6372c4-e7c9-453b-95eb-51b20aaa59b8-grafik.png
                  Aber die Temperatur ist noch die eingestellte:
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    guergen
                    #482
                    @Rene_HM Und hier das debug-Log beim Abwesend werden:
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### all StateChange handled
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### 111 handled
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.723 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.721 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.720 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.717 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.716 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.714 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.711 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.710 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.709 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.707 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.706 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.705 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.704 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.703 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.701 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.700 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.520 debug (24147) thermostat maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature nothing to do, already 21
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 info (24147) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat KEQ0340464 set temperature set to 21
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 debug (24147) ### new target temp21
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.518 debug (24147) ### current > 1 2 2
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.517 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.516 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.473 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.472 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) number of periods 4
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1575202908294,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575202908294}
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) check room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) profile 0
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) get profile
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) profile type 2
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.292 debug (24147) ### all StateChange handled
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 info (24147) calculating new target temperatures
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### heatingcontrol.0.Present javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da false false
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1575206433289,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575206433289}
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.245 debug (24147) ### javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da heatingcontrol.0.Present false true
                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.234 debug (24147) ### handle state change javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da {"val":false,"ack":false,"ts":1575206433231,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin",
                    • G Offline
                      guergen
                      #483
                      Da steht Present False true in einer Zeile..... ob es daran liegt?
                      Boolean ist ebenfalls eingestellt!
                      • G guergen
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #484
                        @guergen "derzeit anwesend" / "present" wirkt nicht auf "VacationAbsentDecrease" sondern auf "AbsentDecrease"
                        siehe auch
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          siehe auch
                          guergen
                          #485
                          @Rene_HM
                          Oh mann, da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen...
                          Augen auf im Straßenverkehr...
                          Danke!
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @Beliar_666 ical - Datenpunkte werden registriert, das passt soweit. Damit sollte eigentlich bei Änderung sofort zumindest ein log erscheinen. Vielleicht kannst du mal probieren, den Datenpunkt im Objektbrowser direkt zu setzen?
                            #486
                            @Rene_HM Einmal den Datenpunkt in ICal händisch verändert, nun klappt es auch mit der Übernahme!!! Soweit scheint der Adapter bei mir jetzt Fehlerfrei zu laufen!
                            Klasse das Teil und weitaus einfacher als das bisher von mir genutzte Heizungsscript hier aus dem Forum.
                            • P Pittini
                              #487
                              @Pittini Habe das jetzt mal getestet, leider bleibt die Card Wohnzimmer nach dem importieren leer. Es sind quasi nur Leere Umrandungen in der Karte. Ich bin strikt nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Offline
                                e-i-k-e
                                #488
                                Was bedeutet folgende Warnung?
                                heatingcontrol.1	2019-12-01 14:33:27.682	warn	(3197) wrong order of periods: 1:0 is smaller then 6:0. Please reorder periods
                                • E e-i-k-e
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #489
                                  @e-i-k-e Die Zeiten in den Perioden müssen aufsteigend konfiguriert sein. Im log sieht es so aus, als ob nach 6:00 Uhr der Wert für 1:00Uhr konfiguriert wurde. Da muss die Reihenfolge getauscht werden...
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    e-i-k-e
                                    #490
                                    @Rene_HM logisch und danke! Fehler behoben ;)
                                    Ist es gewollt, dass die Ordner wie z.B. absolute oder relative nicht durch den Adapter gelöscht werden. Wenn unter Profil, Temperaturabsenkung dementsprechend die Auswahl verändert wird?
                                    G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E e-i-k-e
                                      guergen
                                      #491
                                      @e-i-k-e Wenn Du von Mo-Fr auf täglich änderst wird auch nichts gelöscht, das kann man doch schnell selbst erledigen...
                                      • E e-i-k-e
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #492
                                        @e-i-k-e sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        ja, habe ich absichtlich nicht gemacht, da man alle Einstellungen verlieren würde, wenn man hin- und herschaltet.
                                        • G Offline
                                          guergen
                                          #493
                                          Jetzt habe ich zwei Räume mit jeweils einem Thermostaten, die Einzelregelung läuft.
                                          Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
                                          Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
                                          Wenn ich jetzt ein Fenster öffne, wird beim 2.ten Raum nichts geändert...
                                          Hab grade keinen Plan wo ich noch suchen soll. Adapter wurden neu gestertet
