  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Abend,
    bei mir wird die variable WindowsOpenDecrease unter Objekte nicht angezeigt/erstellt.
    Ich würde gerne die Absenkung nutzen, sobald ein Fenster geöffnet wird. Es wird angezeigt das, dass Fernster offen/geschlossen ist, allerdings wird nicht die Temperatur reduziert.
    Habe soeben den Fehler gefunden.
    Nur was muss hier eingestellt werden?
    Möchte gerne, dass die Temperatur beim öffnen des Fensters auf 12°C gestellt wird.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #466
    @e-i-k-e wenn du fix auf 12°C absenken willst, musst du "absolut" einstellen. Wenn du um einen bestimmten Wert (z.Bsp. 5K) von der aktuellen Zieltemperatur absenken willst, musst du relativ einstellen...
    • M mrMuppet
      Noch ein Feature request: könntest du nicht noch ein allgemeines "es wird gerade geheizt" oder ""es besteht Heizbedarf" o.ä. integrieren? Dann könnte ich daran die Steuerung meiner Therme anpassen. Bisher hab ich ein Skript, dass die Ventilstellungen alle ausliest (und heute morgen noch nicht richtig funktioniert) und dann die Therme startet.
      Oder wie macht ihr das?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #467
      @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Ich könnte für den Fall, dass die Aktoren aus dem Adapter geschalten werden, einen Status hinzufügen, der anzeigt, wenn mindestens ein Aktor eingeschaltet ist. In allen anderen Fällen, (d.h. wenn die Aktoren über die Thermostate direkt geschalten werden) weiß der Adapter nicht, wann "Heizbedarf" besteht...
      • H holgerwolf
        @Beliar_666 Aber ich möchte ja, dass es an den Homeoffice Tagen wärmer wird. Könnte natürlich das auch über eine Absenkung an "Nicht-Homeoffice-Tagen" erreichen, aber das ist mir und dem WAF zu kompliziert.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #468
        @holgerwolf Mit Version 0.3.7 kann man "GastAnwesend" auch über ical o.ä. steuern...
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @Rene_HM
          Hier das Logfile. Ausser den Warnungen wegen falsch eingegebenem Temperaturformat sehe ich da nix.
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.909	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 17:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.908	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 12:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.907	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 07:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.905	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 28 Nov 2019 22:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.905	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 12:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.903	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 06:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.902	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 21:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.900	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 16:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.899	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 09:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.898	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 06:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.897	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 01:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.897	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 28 Nov 2019 16:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.896	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 12:15:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.894	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 08:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.893	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 04:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.891	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 00:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.694	debug	(30374) thermostat hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.SET_POINT_TEMPERATURE nothing to do, already 20
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.690	info	(30374) room Badezimmer Thermostat Bad set to 20
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.690	debug	(30374) ### new target temp 20 0 0 0 0 0
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.689	debug	(30374) ### current > 1 2 1
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.687	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.4.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.685	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.685	debug	(30374) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.684	warn	(30374) try to convert 20,0 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.641	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.641	debug	(30374) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 27
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.640	warn	(30374) try to convert 27,0 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.597	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.597	debug	(30374) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.596	warn	(30374) try to convert 17,0 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.553	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.553	debug	(30374) number of periods 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.553	debug	(30374) check room Badezimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.552	debug	(30374) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.551	debug	(30374) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.550	debug	(30374) profile type 2
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.449	debug	(30374) ### not handled hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.WINDOW_STATE {"val":0,"ack":true,"ts":1574946222374,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1574934890246}
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.449	debug	(30374) ### 222 not handled yet
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.449	info	(30374) calculating new target temperatures
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.448	debug	(30374) room to check is Badezimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.396	debug	(30374) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1574946222374,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1574934890246} from hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.WINDOW_STATE
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.389	debug	(30374) Check sensors for Badezimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.389	debug	(30374) ### {"id":6,"name":"Fenster","OID_Current":"hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.WINDOW_STATE","isActive":true,"type":3,"room":"Badezimmer"}
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.388	debug	(30374) handle actors hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.WINDOW_STATE{"val":0,"ack":true,"ts":1574946222374,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1574934890246}
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.388	debug	(30374) ### 111 not handled yet
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.387	debug	(30374) ### hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.WINDOW_STATE 0 1
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:42.386	debug	(30374) ### handle state change hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.WINDOW_STATE {"val":0,"ack":true,"ts":1574946222374,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1574934890246}
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.068	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 08:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.067	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 17:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.067	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 12:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.066	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 07:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.065	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 28 Nov 2019 22:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.065	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 12:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.064	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 06:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.063	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 21:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.062	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 16:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.061	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 09:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.061	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 06:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.060	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 01:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.060	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 28 Nov 2019 16:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.059	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 12:15:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.058	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 08:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.057	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 04:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:09.051	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 00:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.873	debug	(30374) thermostat hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.SET_POINT_TEMPERATURE nothing to do, already 20
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.872	info	(30374) room Badezimmer Thermostat Bad set to 20
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.871	debug	(30374) ### new target temp 20 0 0 0 0 0
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.871	debug	(30374) ### current > 1 2 1
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.870	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.4.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.869	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.869	debug	(30374) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.868	warn	(30374) try to convert 20,0 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.825	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.825	debug	(30374) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 27
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.824	warn	(30374) try to convert 27,0 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.781	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.781	debug	(30374) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.781	warn	(30374) try to convert 17,0 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.737	debug	(30374) check ID Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.737	debug	(30374) number of periods 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.737	debug	(30374) check room Badezimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.526	debug	(30374) thermostat hm-rpc.1.0012999395EE56.1.SET_POINT_TEMPERATURE nothing to do, already 23
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.525	info	(30374) room Kinderzimmer_2 Thermostat Kinderzimmer 2 set to 23
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.525	debug	(30374) ### new target temp 23 0 0 0 0 0
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.524	debug	(30374) ### current > 1 2 1
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.523	debug	(30374) check ID Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.4.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.521	debug	(30374) check ID Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.3.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.521	debug	(30374) check time for Kinderzimmer_2 Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.2.time 23
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.521	warn	(30374) try to convert 23,5 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.477	debug	(30374) check ID Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.2.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.477	debug	(30374) check time for Kinderzimmer_2 Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.1.time 21
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.476	warn	(30374) try to convert 21,0 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.433	debug	(30374) check ID Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.1.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.432	debug	(30374) check time for Kinderzimmer_2 Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.0.time 17
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.432	warn	(30374) try to convert 17,5 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.388	debug	(30374) check ID Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.388	debug	(30374) number of periods 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.388	debug	(30374) check room Kinderzimmer_2
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.296	debug	(30374) thermostat hm-rpc.1.002018A99761F6.1.SET_POINT_TEMPERATURE nothing to do, already 22
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.296	info	(30374) room Wohnzimmer Thermostat Wohnzimmer set to 22
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.295	debug	(30374) ### new target temp 22 0 0 0 0 0
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.295	debug	(30374) ### current > 1 3 1
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.293	debug	(30374) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.293	debug	(30374) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 22
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.292	warn	(30374) try to convert 22,5 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.249	debug	(30374) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.249	debug	(30374) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.248	warn	(30374) try to convert 20,0 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.205	debug	(30374) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.205	debug	(30374) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 24
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.205	warn	(30374) try to convert 24,5 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.161	debug	(30374) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.161	debug	(30374) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.160	warn	(30374) try to convert 17,0 to a number
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.116	debug	(30374) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.116	debug	(30374) number of periods 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.115	debug	(30374) check room Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.115	debug	(30374) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.111	debug	(30374) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.110	debug	(30374) profile type 2
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.062	info	(30374) calculating new target temperatures
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.015	debug	(30374) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1574945476147,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1574934890246} from hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.WINDOW_STATE
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:08.013	debug	(30374) Check sensors for Badezimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.969	debug	(30374) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1574944191910,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1574857094106} from hm-rpc.1.0012999395EE56.1.WINDOW_STATE
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.968	debug	(30374) Check sensors for Kinderzimmer_2
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.923	debug	(30374) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1574944404893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1574930295621} from hm-rpc.1.002018A99761F6.1.WINDOW_STATE
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.906	debug	(30374) Check sensors for Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.905	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 08:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.903	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 17:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.902	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 12:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.901	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 07:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.901	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 28 Nov 2019 22:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.900	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 12:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.897	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 06:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.896	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 21:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.895	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 16:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.894	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 09:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.893	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 06:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.892	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 30 Nov 2019 01:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.892	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 28 Nov 2019 16:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.892	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 12:15:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.890	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 08:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.889	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 04:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.888	debug	(30374) [INFO] status = true next event: 29 Nov 2019 00:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.886	debug	(30374) create cron job #16 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.884	debug	(30374) create cron job #15 at 17:0 string: 0 0 17 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.881	debug	(30374) create cron job #14 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.880	debug	(30374) create cron job #13 at 7:0 string: 0 0 7 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.879	debug	(30374) create cron job #12 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.877	debug	(30374) create cron job #11 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.875	debug	(30374) create cron job #10 at 6:0 string: 0 0 6 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.872	debug	(30374) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.871	debug	(30374) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.869	debug	(30374) create cron job #7 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.867	debug	(30374) create cron job #6 at 6:0 string: 0 0 6 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.865	debug	(30374) create cron job #5 at 1:0 string: 0 0 1 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.864	debug	(30374) create cron job #4 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.861	debug	(30374) create cron job #3 at 12:15 string: 0 15 12 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.857	debug	(30374) create cron job #2 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.852	debug	(30374) create cron job #1 at 4:0 string: 0 0 4 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.836	debug	(30374) create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.835	debug	(30374) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1574762167716,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574762167716} 21:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.834	debug	(30374) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1574762167716,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574762167716} 16:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.829	debug	(30374) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1574762167716,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574762167716} 12:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.829	debug	(30374) push to list = 08,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.829	debug	(30374) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1574762167716,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574762167716} 08:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.828	debug	(30374) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1574861492683,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861492655} 01:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.827	debug	(30374) setting Sa - Su
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.827	debug	(30374) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1574861464141,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861464133} 16:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.824	debug	(30374) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1571930142321,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571930142321} 16:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.823	debug	(30374) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1574861440859,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861440851} 08:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.822	debug	(30374) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"04:00","ack":true,"ts":1574861425873,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861425864} 04:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.822	debug	(30374) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1574861412837,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861412829} 00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.818	debug	(30374) setting Mo - Fr
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.818	debug	(30374) ---2 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1574762167715,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574762167715} 21:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.817	debug	(30374) push to list = 17,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.817	debug	(30374) ---2 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1574861221161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861221153} 17:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.815	debug	(30374) push to list = 12,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.815	debug	(30374) ---2 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1574762167715,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574762167715} 12:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.813	debug	(30374) push to list = 07,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.813	debug	(30374) ---2 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1574861197206,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861197197} 07:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.810	debug	(30374) ---2 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1574861174542,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861174532} 01:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.808	debug	(30374) setting Sa - Su
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.808	debug	(30374) push to list = 22,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.808	debug	(30374) ---1 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1574861067997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861067989} 22:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.807	debug	(30374) ---1 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1571930142028,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571930142028} 16:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.805	debug	(30374) push to list = 12,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.804	debug	(30374) ---1 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1574861032362,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861032353} 12:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.760	debug	(30374) push to list = 06,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.760	debug	(30374) ---1 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1574861006374,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574861006353} 06:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.759	debug	(30374) ---1 found time for Kinderzimmer_2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1574860988084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574860988076} 00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.758	debug	(30374) setting Mo - Fr
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.758	debug	(30374) push to list = 21,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.758	debug	(30374) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1574762167715,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574762167715} 21:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.756	debug	(30374) push to list = 16,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.756	debug	(30374) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":false,"ts":1574849590943,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1574849590943} 16:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.715	debug	(30374) push to list = 09,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.715	debug	(30374) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"09:00","ack":false,"ts":1574849539714,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1574849539714} 09:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.714	debug	(30374) push to list = 06,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.714	debug	(30374) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"06:00","ack":false,"ts":1574849509105,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1574849509105} 06:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.712	debug	(30374) push to list = 01,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.711	debug	(30374) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":false,"ts":1574849480441,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1574849480441} 01:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.709	debug	(30374) setting Sa - Su
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.709	debug	(30374) push to list = 16,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.709	debug	(30374) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1574777068057,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574777068050} 16:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.707	debug	(30374) push to list = 12,15
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.707	debug	(30374) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:15","ack":true,"ts":1574853095974,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574853095965} 12:15
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.705	debug	(30374) push to list = 08,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.705	debug	(30374) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1574783977327,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574777004824} 08:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.654	debug	(30374) push to list = 04,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.654	debug	(30374) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"04:00","ack":false,"ts":1574784123862,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574784123862} 04:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.652	debug	(30374) push to list = 00,00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.652	debug	(30374) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":false,"ts":1574784084250,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574783945773} 00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.500	debug	(30374) setting Mo - Fr
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.500	debug	(30374) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.397	debug	(30374) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.397	debug	(30374) start CalculateNextTime, profile type 2
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.395	debug	(30374) system date format DD.MM.YYYY
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.389	debug	(30374) #subscribtion finished
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.388	info	(30374) subscribe Badezimmer hm-rpc.1.002018A99C06C0.1.WINDOW_STATE
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.388	info	(30374) subscribe Kinderzimmer_2 hm-rpc.1.0012999395EE56.1.WINDOW_STATE
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.388	info	(30374) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.1.002018A99761F6.1.WINDOW_STATE
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.387	info	(30374) subscribe ical.0.events.0.today.Urlaub
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.387	info	(30374) subscribe ical.0.events.0.today.Urlaubweg
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.387	info	(30374) subscribe javascript.0.scriptEnabled.common.Anwesenheit_neu
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.386	info	(30374) subscribe feiertage.0.heute.boolean
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.384	debug	(30374) #start subscribtion
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.384	debug	(30374) not active.... Esszimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.384	debug	(30374) not active.... Flur
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.384	debug	(30374) not active.... WC
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.384	debug	(30374) not active.... Terrasse
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.383	debug	(30374) not active.... Garten
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.383	debug	(30374) not active.... Hauswirtschaftsraum
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.383	debug	(30374) not active.... Garage
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.383	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.383	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.382	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.382	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.382	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.382	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.381	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.381	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.381	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.381	debug	(30374) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.381	debug	(30374) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.380	debug	(30374) room Badezimmer with 5 periods
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.279	debug	(30374) create data profile points for Badezimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.279	debug	(30374) not active.... Büro
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.279	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Sa-So.Periods.4 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.279	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Sa-So.Periods.3 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.278	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Sa-So.Periods.2 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.278	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Sa-So.Periods.1 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.278	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Sa-So.Periods.0 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.278	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.277	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.277	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.277	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.277	debug	(30374) add state Profiles.0.Kinderzimmer_2.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.276	debug	(30374) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.276	debug	(30374) room Kinderzimmer_2 with 5 periods
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.173	debug	(30374) create data profile points for Kinderzimmer_2
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.173	debug	(30374) not active.... Kinderzimmer_1
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.173	debug	(30374) not active.... Schlafzimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.173	debug	(30374) not active.... Küche
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.172	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.172	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.172	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.171	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.171	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.171	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.171	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.170	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.170	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.169	debug	(30374) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.169	debug	(30374) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.169	debug	(30374) room Wohnzimmer with 5 periods
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.119	debug	(30374) create data profile points for Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.119	debug	(30374) rooms 14
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.113	debug	(30374) create data points for Badezimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.107	debug	(30374) create data points for Kinderzimmer_2
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:07.100	debug	(30374) create data points for Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:06.982	debug	(30374) CreateDatepoints
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:06.980	debug	(30374) devices [{"id":1,"name":"Wohnzimmer","OID_Current":"hm-rpc.1.002018A99761F6.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.1.002018A99761F6.1.SET_POINT_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room"
          heatingcontrol.0	2019-11-28 14:03:06.961	info	(30374) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
          host.iobroker	2019-11-28 14:03:05.751	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 30374
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #469
          @Beliar_666 ical - Datenpunkte werden registriert, das passt soweit. Damit sollte eigentlich bei Änderung sofort zumindest ein log erscheinen. Vielleicht kannst du mal probieren, den Datenpunkt im Objektbrowser direkt zu setzen?
          • G Offline
            guergen
            #470
            macht es nicht Sinn, absolute UND relative Temperaturen eintragen zu können?
            Zum Beispiel möchte ich die Temperatur beim offenen Fenster auf 5 Grad stellen, aber beim Verlassen der Wohnung eine Absenkung UM 5 Grad ....
            Im Moment zickt der Adapter auch beim Öffnen der Fenster, mal zeigt er es im Dp an und mal nicht, oder er sendet es nicht zum Actor!
            Hier der Actor:
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              Hier der Actor:
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #471
              @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Im Moment zickt der Adapter auch beim Öffnen der Fenster, mal zeigt er es im Dp an und mal nicht!
              Hast du dafür ein debug log?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                guergen
                #472
                @Rene_HM hab ich grade editiert, im maxcul-adapter wird nix gesendet
                • G Offline
                  guergen
                  #473
                  In der Config ist alles eingetrgen: 1cd16e5a-f183-4c97-bf36-44fbf1579030-grafik.png
                  • P Offline
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #474
                    So, versprochen ist versprochen, hier der View zum Adapter und ne kleine Anleitung dazu. Am Ende sollte das ganze so aussehen:
                    Files und Anleitung jetzt auf Git zu finden
                    • G guergen
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #475
                      @guergen zeige bitte mal die Thermostat-Konfiguration. Zieltemperaturen werden auf das Thermostat und nicht auf Aktoren geschrieben.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        guergen
                        #476
                        @Rene_HM Hat sich das gegenüber einer älteren Version geändert?
                        Es sieht jetzt so aus:
                        Thermostat:
                        Sensor (Fensterkontakt):
                        Und beim Actor habe ich nichts drin stehen...
                        • G Offline
                          guergen
                          #477
                          Und wie gehabt, auf Manuell...
                          • G guergen
                            Thermostat:
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #478
                            @guergen so sollte es funktionieren, und nein, das hat sich nicht geändert...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              guergen
                              #479
                              @Rene_HM
                              Na gut, mir war so...
                              Also der Thermostat ist entweder der im "Ventilregler" eingebaute oder aber ein externer.
                              Wozu ist dann der Actor da?
                              Absend-Absenkung bzw este Temperatur scheint auch grade noch nicht zu gehen, oder hab ich da schon wieder einen Knoten im Kopf?
                              • G guergen
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #480
                                Wenn du keine "echten" Thermostate nutzt, die den Durchfluß bereits selbst regeln (direkt oder durch Ansteuerung eines Ventils) kannst du die Aktoren nutzen, um Ventile aus dem Adapter zu steuern. Der Adapter funktioniert dann quasi als Thermostat. Er kennt die Solltemperatur, liest die Ist-Temperatur und schaltet die Aktoren basierend auf diesen Informationen ein und aus...
                                Kannst du genauer beschreiben, was da nicht geht? Achtung: ab der 0.3.6 muss man die Absenkung im admin konfigurieren (absolut oder relativ). Standard ist: "keine Absenkung"
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  guergen
                                  #481
                                  @Rene_HM OK, das mit den Thermostaten leuchtet ein. Läuft ja jetzt...
                                  Folgender Eintrag ist vorhanden und wird ausgelesen und gesetzt:
                                  Im Profil steht absolut:
                                  Die Datenpunkte sind auch da und eingetragen: b38ac37e-c800-476e-b203-778bac303d86-grafik.png
                                  Ich bin auch nicht da: 2c6372c4-e7c9-453b-95eb-51b20aaa59b8-grafik.png
                                  Aber die Temperatur ist noch die eingestellte:
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    guergen
                                    #482
                                    @Rene_HM Und hier das debug-Log beim Abwesend werden:
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### all StateChange handled
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### 111 handled
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.723 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.721 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.720 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.717 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.716 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.714 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.711 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.710 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.709 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.707 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.706 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.705 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.704 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.703 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.701 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.700 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.520 debug (24147) thermostat maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature nothing to do, already 21
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 info (24147) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat KEQ0340464 set temperature set to 21
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 debug (24147) ### new target temp21
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.518 debug (24147) ### current > 1 2 2
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.517 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.516 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.473 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.472 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) number of periods 4
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1575202908294,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575202908294}
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) check room Wohnzimmer
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) profile 0
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) get profile
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) profile type 2
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.292 debug (24147) ### all StateChange handled
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 info (24147) calculating new target temperatures
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### heatingcontrol.0.Present javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da false false
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1575206433289,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575206433289}
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.245 debug (24147) ### javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da heatingcontrol.0.Present false true
                                    heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.234 debug (24147) ### handle state change javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da {"val":false,"ack":false,"ts":1575206433231,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin",
                                    • G Offline
                                      guergen
                                      #483
                                      Da steht Present False true in einer Zeile..... ob es daran liegt?
                                      Boolean ist ebenfalls eingestellt!
                                      • G guergen
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #484
                                        @guergen "derzeit anwesend" / "present" wirkt nicht auf "VacationAbsentDecrease" sondern auf "AbsentDecrease"
                                        siehe auch
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          siehe auch
                                          guergen
                                          #485
                                          @Rene_HM
                                          Oh mann, da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen...
                                          Augen auf im Straßenverkehr...
                                          Danke!
