  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • S Sempre
    das mit dem  hatte ich auch, ich hab vor dem Import einfach alles in einem Texteditor eingefügt und mit Suchen und Ersetzen das Zeichen entfernt. Anschließend war alles schick und es hat gepasst. Ist eine schnelle und einfache Möglichkeit es "gerade" zu ziehen.
    Sven
    Baerny
    #501
    @Sempre Hallo Sempre, kannst du in der VIS die Globalen Werte setzen ( z. B. Heizperiode aktiv oder anwesend). Die Temperaturen und Uhrzeit kann ich setzen. Nur bei den globalen Werten klappt das nicht.
    Baerny
    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
    S Beliar_666B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Beliar_666B Beliar_666
      @Pittini Importieren macht er jetzt richtig, jedoch haut der überall bei den Temperaturen  mit hinein. Das ist auch in der TXT von Dir schon so. Scheint als würde Dein Txt Editor die Formatierung zerhageln.
      Und Gruppieren ist leider auch nicht ganz so geschickt. Um etwas zu ändern muss man die Gruppierung aufheben, dabei verschiebt es das Layout. zumindest bei mir...
      Pittini
      #502
      @Beliar_666 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Jaein. Das isn Zeichensatz Problem wie es aussieht. Ich liefere ANSI (Win System), bei Dir wird das scheinbar in UTF8 angezeigt. Ich hab jetzt mal ne Utf8 Variante gemacht, bitte testen obs damit geht, dann änder ich das auch im Ursprungspost.
      cardHzngWohnzimmerUTF8.txt
      • B Baerny
        Baerny
        Sempre
        #503
        @Baerny Ja ich kann auch die Globalen Werte setzen/automatisch auslesen. Also bei mir funktioniert mit den beschriebenen Anpassungen alles. Habe die VIS gestern Abend zusammengebaut und für zwei Räume erstellt und gerade mal geschaut es passt alles.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sempre
          Baerny
          #504
          @Sempre komisch, habe jetzt nochmal alles neu heruntergeladen, Verknüpfungen überprüft, leider komm ich nicht an die globalen Werte. Da hat sich wohl bei mir ein Fehler eingeschlichen.
          • B Baerny
            Baerny
            Beliar_666B Offline
            Beliar_666B Offline
            Beliar_666
            #505
            @Baerny Kann keine der Knöpfe nutzen. Die Auswahlfelder für Uhrzeit und °C funktionieren.
            @Pittini Ich muss es als txt Abspeichern. sobald die Dateien im Browser geöffnet werden zerhagelt es das Layout.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Pittini
              #506
              @Beliar_666 @Baerny
              Habt Ihr Anleitung .4a gemacht? Dass die Schalter nicht funktionieren isn typischer Effekt wenn man das nicht macht.
                Pittini
                #507
                Was Browser damit machen, da hab ich keinen Einfluss. Wenns mit als .txt direkt abspeichern geht, is doch alles gut. Jetzt wärs nur interessant zu erfahren welche Version so geht. Die alte oder die Testversion?
                Beliar_666B 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  Beliar_666B Offline
                  Beliar_666B Offline
                  Beliar_666
                  #508
                  @Pittini Hatte bei 4.a zwar was gemacht, aber man sollte auf die Anzahl der Nullen achten, und das mit der GlobalCard hatte ich wohl komplett überlesen.
                  Und ja, als gespeicherte .txt funktionieren bei mir beide, öffnet man die .txt im Browser ists egal ob Edge, Firefox, Chrome, er stellt die Datei in falscher Codierung dar. Wieder was gelernt.
                  Jetzt m uss ich nur noch die Anzeige der aktuellen Periode und den letzten Aufruf mit einbauen, dann ist die View perfekt!
                  Danke @Pittini
                  • P Pittini
                    @Beliar_666 @Baerny
                    Baerny
                    schrieb am zuletzt editiert von Baerny
                    #509
                    @Pittini Das wars, hatten sich alle Widgetnummern in der Globals geändert. Boost hatte ich geändert. Auf die Idee die anderen zu überprüfen bin ich nicht gekommen. Ich hatte zuletzt die Widgets heruntergeladen. Danke
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      @holgerwolf Mit Version 0.3.7 kann man "GastAnwesend" auch über ical o.ä. steuern...
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #510
                      @Rene_HM Danke. Eingerichtet und klappt.
                      • dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #511
                        @Rene_HM
                        Ich habe Deinen Adapter nun seit einiger Zeit laufen. Betreibe ihn mit einem Profil und absoluten Temperaturen, Ical ist eingerichtet. Ich verwende ausschließlich Thermostate und Fensterkontakte von Homematic. Grundsätzlich funktioniert alles, großartige Arbeit von Dir.
                        Ich habe noch ein paar Anmerkungen und Fragen:
                        • Du hattest mal ein issue wegen mehrerer Instanzen aufgemacht. Das issue ist gelöscht, im Changelog aber nichts vermerkt. Wie ist der aktuelle Stand?
                        • Mit Version 0.2.2 hast Du die Sekunden aus der Zeitliste entfernt. In der VIS macht dies aber mit dem entsprechenden Widget, welches mit Sekunden ist, Probleme. Ändert man über das Widget die Uhrzeit in der Zeitliste, wird diese mit Sekunden eingetragen. Die Instanz akzeptiert dies jedoch nicht und die Zeit ist rot. Ich weiß nicht, ob nur ich dieses Problem haben oder ob z.B. Pittini, der das gleiche Widget nutzt, die gleichen Probleme kennt. Eventuell wäre es sinnvoll wieder auf die Uhrzeit mit Sekunden zu wechseln.
                        • Es dauert bis zu 30 Minuten, bis eine neue Temperatur an Homematic übergeben wird. Der Datenpunkt „aktuelle Zeitperiode wird sofort richtig gesetzt, die neue Temperatur am Thermostat wird aber erst wesentlich später umgesetzt. Hast Du eine Idee, woran dieser Zeitversatz liegen kann?
                        • In der CCU und Raspberrymatic gibt es die Option beim Temperaturprofil einen Haken bei "wie am Vortag" zu setzen. Das verringert den Zeitaufwand beim Anlegen der Profile. Es wäre super, wenn Du das in Zukunft auch einbauen könntest.
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #512
                          @Pittini
                          Ich nutze das gleiche Widget wie Du, um die Zeiten einzustellen. Manchmal werden dadurch jedoch auch die Sekunden mit eingetragen, was der Adapter nicht akzeptiert.
                          Hast Du dieses Problem auch oder tritt der Fehler nur bei mir auf.
                          Dein Widget ist übrigens sehr gut gelungen.:+1: :+1:
                          • dirk1962D dirk1962
                            @Pittini
                            Pittini
                            #513
                            @dirk1962 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Nein, ich hab das Problem nicht, bei mir werden keine Sekunden gesetzt. Mal'n Bild gemacht, welches Widget und welche Einstellungen ich hab.
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #514
                              @dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Vielen Dank für die Zusammenfassung.
                              Mit der aktuellen Version (bereits seit 0.3.6) können mehrere Instanzen des Adapters auf dem gleichen System genutzt werden
                              Die Sekunden hatte ich auf Wunsch hier aus dem Forum entfernt und das macht auch durchaus Sinn. In meinem System macht das auch kein Problem:
                              Eigentlich ist implementiert, dass nur Stunden und Minuten übernommen werden, egal ob Sekunden mit kommen. Wenn du da ein Problem hast, wäre ich an einem debug-log interessiert.
                              Kannst du mal schauen, ob die neue Zieltemperatur erst spät in der CCU ankommt, oder ob die Übertragung von CCU an's Thermostat so verzögert stattfindet.
                              Das wäre ein FeatureRequest. Habe ich aufgenommen:
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/58
                              dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #515
                                @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Danke für Deine Rückmeldung. Nutze das gleiche Widget und habe die Einstellungen bei einem kontrolliert, sie sind wie bei Dir. Werde heute Abend dann mal alle prüfen, ich habe jeden Tag separat, vielleicht sind nur einige anders eingestellt.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #516
                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Danke für die Info, ich werde es heute Nachmittag direkt ausprobieren.
                                  Danke.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #517
                                    Zumindest beim TemperaturOverride sieht es anders aus.
                                    Habe es mit dem "jqui-ctrl-InputDatetime" Widget eingegeben.
                                    ...und das zugehörige debug-log.
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #518
                                      @dirk1962 okay, guter Hinweis bzgl. TemperaturOverride.
                                      Da fehlt evtl. noch etwas, das schaue ich mir an...
                                      Bzgl. log oben: der Adapter läuft leider nicht im debug-Mode, somit kommen nur die info und error logs... Für Fehlersuche bin ich immer an den debug-Infos interessiert...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #519
                                        Habe den Adapter jetzt im Debug-Modus installiert. Da ich heute Nachmittag mehrere Instanzen installieren werde, schaue ich dann was passiert und poste es wenn nötig.
                                        Mir ist noch etwas aufgefallen.
                                        In den Haupteinstellungen kann ich den Pfad für "Urlaub zuhause" angeben.
                                        Unter heatingcontrol.0.profiles.0.Wohnzimmer.absolute gibt es aber keinen Datenpunkt für " Urlaub zuhause".
                                        In diesem Verzeichnis gibt es einen Datenpunkt für "PartyDecrease", dafür wiederum gibt es kein Eingabefeld im den Haupteinstellungen.
                                        Habe ich da einen Denkfehler oder...?:face_with_rolling_eyes:
                                        • dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #520
                                          @Rene_HM
                                          Ich habe alle Instanzen und den Adapter deinstalliert, iobroker neu gestartet und dann Adapter und zwei Instanzen installiert. Instanz.0 ist von Mo-So, ein Profil, 4 Perioden. Danach habe ich die Fensterkontakte den Räumen zugeordnet. Feiertage, Anwesenheit und alle ical Pfade sind ebenfalls eingetragen. Ein Raum ist aktiviert. Nachfolgend die Datenpunkte der Zeiten und Temperaturen direkt nach dem Start der Instanz.
                                          Wie man sehen kann sind zwei Temperaturen rot und eine Zeit im Format 00:00:00 ist ebenfalls rot. Es gibt noch keinen VIS view.
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:06.021 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"L
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.972 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.922 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop l
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.871 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 s
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.820 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 secon
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.770 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.uptime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indica
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.714 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memRss === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.630 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"t
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.580 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.530 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cputime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"ind
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.480 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cpu === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.431 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":fals
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.421 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.connected === {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.362 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.alive === {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.192 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 loglevel","type":"string","read":tru
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.122 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 kill signal","type":"number","read":tr
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.072 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 Node.js event loop lag","des
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.012 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events output counter","desc":
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.953 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events input counter","desc":"St
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.894 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.uptime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.uptime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 uptime","type":"number","read":true,"wri
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.833 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memRss === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memRss","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 resident Set Size","desc":"Resident set
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.773 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 total Size of the Heap","rea
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.712 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 heap actually Used","type":"nu
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.652 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cputime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cputime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cputime","type":"number","read":true,"
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.598 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cpu === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cpu","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.533 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.compactMode","type":"boolean",
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.474 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.connected === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.connected","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 is connected","type":"boolean","re
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.405 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.alive === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.alive","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 alive","type":"boolean","read":true,"write
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:04:54.060 debug (2596) system.adapter.admin.0: logging true
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.451 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.4.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.4 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.401 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.4.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.4 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.351 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.4.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.4 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.301 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events output counter","desc":"State's outputs in
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.252 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.201 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.4.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.4 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.153 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.4.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.4 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.101 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.4 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.045 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.4 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.991 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.4.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.4.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.941 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.4.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.4.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.885 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.4.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.4.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.880 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.connected === {"_id":"system.adapter.ical.4.connected","type":"state","common":{"name":"ical.4 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.872 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.alive === {"_id":"system.adapter.ical.4.alive","type":"state","common":{"name":"ical.4 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.381 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.3.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.3 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.338 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.3.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.3 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.292 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.3.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.3 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.230 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events output counter","desc":"State's outputs in
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.221 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.177 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.3.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.3 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.104 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.3.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.3 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.042 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.3 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.988 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.3 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.981 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.3.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.3.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.930 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.3.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.3.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.880 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.3.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.3.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.825 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.connected === {"_id":"system.adapter.ical.3.connected","type":"state","common":{"name":"ical.3 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.812 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.alive === {"_id":"system.adapter.ical.3.alive","type":"state","common":{"name":"ical.3 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.381 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.2.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.2 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.331 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.2.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.2 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.281 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.2.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.2 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.233 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events output counter","desc":"State's outputs in
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.177 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.122 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.2.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.2 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.073 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.2.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.2 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                          heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.022 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.2.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.2 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                          Die zweite Instanz ist genauso konfiguriert, nur mit Mo-Fr und Sa-So. Auch hier ist ein Raum konfiguriert. Alle Zeiten und Temperaturen sind okay.
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:06.022 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"L
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.973 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.923 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop l
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.872 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 s
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.822 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 secon
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.772 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.uptime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indica
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.714 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memRss === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.633 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"t
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.581 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.531 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cputime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"ind
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.481 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cpu === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.432 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":fals
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.422 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.connected === {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.362 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.alive === {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.200 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 loglevel","type":"string","read":tru
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.124 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 kill signal","type":"number","read":tr
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.074 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 Node.js event loop lag","des
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.015 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events output counter","desc":
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.955 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events input counter","desc":"St
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.896 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.uptime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.uptime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 uptime","type":"number","read":true,"wri
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.835 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memRss === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memRss","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 resident Set Size","desc":"Resident set
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.773 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 total Size of the Heap","rea
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.715 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 heap actually Used","type":"nu
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.655 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cputime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cputime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cputime","type":"number","read":true,"
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.594 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cpu === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cpu","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.535 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.compactMode","type":"boolean",
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.476 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.connected === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.connected","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 is connected","type":"boolean","re
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.404 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.alive === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.alive","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 alive","type":"boolean","read":true,"write
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:04:54.060 debug (2643) system.adapter.admin.0: logging true
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.451 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.4.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.4 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.401 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.4.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.4 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.351 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.4.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.4 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.302 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events output counter","desc":"State's outputs in
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.253 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.201 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.4.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.4 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.155 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.4.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.4 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.101 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.4 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.047 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.4 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.993 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.4.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.4.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.941 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.4.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.4.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.885 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.4.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.4.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.880 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.connected === {"_id":"system.adapter.ical.4.connected","type":"state","common":{"name":"ical.4 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.876 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.alive === {"_id":"system.adapter.ical.4.alive","type":"state","common":{"name":"ical.4 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.381 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.3.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.3 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.331 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.3.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.3 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.281 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.3.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.3 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.233 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events output counter","desc":"State's outputs in
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.221 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.172 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.3.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.3 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.100 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.3.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.3 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.041 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.3 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.989 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.3 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.982 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.3.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.3.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.931 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.3.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.3.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.881 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.3.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.3.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.826 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.connected === {"_id":"system.adapter.ical.3.connected","type":"state","common":{"name":"ical.3 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.813 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.alive === {"_id":"system.adapter.ical.3.alive","type":"state","common":{"name":"ical.3 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.383 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.2.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.2 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.332 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.2.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.2 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.282 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.2.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.2 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.233 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events output counter","desc":"State's outputs in
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.179 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.123 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.2.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.2 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                          heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.072 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.2.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.2 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                          Ich hoffe, dass mit dem Debuglog ist so okay und Du kannst was mit den Infos anfangen.
                                          32.6k
                                          81.9k
