Test Adapter HeatingControl v3.xx
Im github und NPM liegt die 2.8.5 zum Testen bereit.
siehe auch github
Es gibt folgende Änderungen:- es gibt nun ein einstellbares delay, falls mehrere Thermostate gleichzeitig angesprochen werden sollen
- die Warnung bzgl. der Zeitdifferenz zwischen internen und externen Sensoren wurde verbessert
- beim check auf die minimale Temperatur wird nun der Offset mit berücksichtigt
Feedback ist wie immer willkommen...
Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
Hallo, erst einmal vielen Dank für den Adapter, den ich jetzt seit einigen Wochen erfolgreich nutze. Eine Frage dazu: Bei Räumen mit mehreren Heizkörpern und einem externen Temperaturfühler wird nur ein Offset berechnet. Ist vorgesehen, hier in Zukunft 2 verschiedene Offsets zu implementieren, sodass jeder Heizkörper genauer gesteuert werden kann?
ist es derzeit möglich eine unterschiedliche Anzahl an Perioden in einem Profil zu haben?
Sprich im Bad hätte ich gerne 4 Schaltzeitpunkte, in allen anderen Räumen nur 2. -
@schlumpfschlaubi nein das geht nicht. 2 Möglichkeiten
- dummy-Perioden nutzen (d.h. Perioden mit gleicher Temperatureinstellung)
- 2 Instanzen vom Adapter installieren, und in der zweiten nur das Bad steuern
@rene_hm ok, danke für die Info. hatte es erstmal dummy gelöst. aber nun habe ich Gewissheit :-)
@Rene_HM
Hi Rene,
super Adapter.
Eine Frage:
Im Heating Control Projekt besteht die Möglichkeit die Profilparameter pro Raum anzulegen, hier z.B. mein Lager:
Die Widgets greifen jedoch immer auf die Variablen der globalen Einstellung zu, hier z.B. TemperaturOverride
Wenn ich nun deinen Adapter ohne das Projekt verwenden möchte, wie bekomme ich den Bezug von dem jeweiligen Raum und dem zugehörigen Einstellungsparameter??
Gibt es irgendwo eine Einstellung oder muss man zusätzliche Variablen definieren?
Ich habe den Adapter installiert + Verwendung des Visualisierungprojektes von Pittini
Viele Grüße
Otti -
@Rene_HM
Hi Rene,
super Adapter.
Eine Frage:
Viele Grüße
Otti -
@Rene_HM könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.
Ich hab hin und wieder das Problem, dass das Thermostat den Wert nicht erhält und dann die CCU blinkt. Nochmaliges Absenden hilft dann.Script dazu siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53725/gelegentlich-fehler-bei-homematic/12
@siggi0904 wäre das nicht eher ein feature für den HM-Adapter? Dann muss das nicht jede Anwendung selbst behandeln...
@siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
Kannst du bitte dazu ein Ticket im github anlegen?
Müssen bei den Max Thermostaten die Einstellung auf manual oder auto stehen?
Was ist mit den Temperaturen in der Max Software? Werden die nicht auch übertragen?Normalerweise müssen die Thermostate auf Manuel stehen, damit die nur über Heatingcontrol gesteuert werden. Wenn die auf Auto stehen, bekommen die immer wieder neue Zielwerte von der Software vom Hersteller. Heatingcontrol überschreibt diese zwar immer wieder, aber sobald ein neuer Zielwert von der anderen Software kommt, wird dieser dann genommen.
Es gibt dazu einen Log für die Thermostate, schau dir den mal an, dann kannst du erkennen was Heatingcontrol gerade eingestellt hat und kannst es korrigieren
Im github und NPM liegt die 2.8.6 zum Testen bereit.
siehe auch github
Es gibt folgende Änderungen:- das Handling der Fenstersensoren wurde intern überarbeitet. Wenn mehrere Fenster für einen Raum konfiguriert waren, die Sensoren regelmässig updates senden und OpenDelay oder CloseDelay verwendet wurde, gab es immer wieder Probleme. Diese sollten jetzt behoben sein...
Hallo, Super teste gerade..........
Installation hat geklappt, Code 0Adapter Englisch + Deutsch vermischt?
Wie kann ich das Profil einstellen?
Thermostat erkannt:
Muss ich da was einstellen?
LOG:
heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:36.770 debug sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:36.770 debug all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:36.768 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:36.768 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:36.766 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:36.765 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:36.764 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:36.762 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:32.663 debug sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:32.663 debug all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:32.662 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:32.661 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:32.658 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:32.657 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:32.656 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:32.656 debug supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:31.886 debug sendTo "Test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: das ist ein Test heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:31.415 debug system.adapter.admin.0: logging true heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.822 debug [INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.821 debug [INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.821 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.820 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.820 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.819 debug cron jobs heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.814 debug CheckTemperatureChange is called heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.814 debug [INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.814 debug [INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.814 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.813 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.813 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.812 debug cron jobs heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.811 debug create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.809 debug create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.807 debug create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.803 debug create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.793 debug create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.792 debug push to list = 21,00,00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.792 debug ---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.792 debug check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.792 debug push to list = 16,00,00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.792 debug ---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.777 debug check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.777 debug push to list = 12,00,00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.777 debug ---found time for Esszimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1558356965148,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965148} 12:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.775 debug check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.2.time heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.775 debug push to list = 08,00,00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.775 debug ---found time for Esszimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1558356965134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965134} 08:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.775 debug check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.1.time heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.775 debug push to list = 05,00,00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.774 debug ---found time for Esszimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1558356965120,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965120} 05:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.774 debug check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.0.time heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.774 debug profile 0 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.773 debug get profile heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.773 debug profile type 1 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.773 debug start CalculateNextTime heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.773 debug #subscribtion finished heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.773 debug #start subscribtion heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.769 debug add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.4 max 5 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.765 debug add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.3 max 5 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.759 debug add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.2 max 5 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.752 debug add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.1 max 5 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.746 debug add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.0 max 5 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.746 debug room Esszimmer with 5 periods heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.735 debug rooms 1 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.735 debug Profile Type Mo-So, profiles 1 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.672 debug CreateDatepoints heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.672 debug devices [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":"2","actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeID":" heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.657 info starting. Version 0.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.657 debug statesDB connected heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:20.641 debug objectDB connected heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.235 debug [INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.234 debug [INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.234 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.233 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.232 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.231 debug cron jobs heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.225 debug CheckTemperatureChange is called heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.225 debug [INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.224 debug [INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.224 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.222 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.221 debug [INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.220 debug cron jobs heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.218 debug create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.216 debug create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.214 debug create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.208 debug create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.192 debug create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.192 debug push to list = 21,00,00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.192 debug ---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.191 debug check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.191 debug push to list = 16,00,00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.191 debug ---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00 heatingcontrol.0 2019-05-20 14:56:05.190 debug check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.timeMoin zusammen,
Ich versuche mich auch gerade am Heatingcontrol Vis, aber ich bin einfach zu blöd dafür. Habe den Adapter installiert und dann über VIS das Heatingcontrol von Pittini, was auch geklappt hat. Nur, wenn ich es öffnen möchte, ist das eine halbfertige Website, wo ich nichts einstellen kann. Direkt bearbeiten im VIS geht zwar, aber ich komme damit nicht so wirklich weiter. Kann mit hier vielleicht jemand weiterhelfen, sodass ich eine etwas einfachere Möglichkeit habe weiterzukommen?
Habe auch die neueste 2.8.6 per Putty installiert, aber im Adapter ioBroker steht immer noch v2.7.2.
Sascha -
Moin zusammen,
Sascha@turbosasch Ich gehe davon aus, dass du der Anleitung hier gefolgt bist und im Adapter-admin die Vis aktiviert hast? Für die Erst-Einrichtung würde ich nicht auf eine beta-Version (2.8.6) gehen, sondern die stable (2.7.2) verwenden...
Zeige uns mal per screenshot was du mit "halbfertige Website" meinst...
