  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    2.0k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
    ... hast ne Absenkung von 2 Grad ...
    Kann ich RELATIV zur aktuellen Periode die Solltemperatur absenken bei Abwesenheit?
    Das wird doch immer als Absolut eingestellt?
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2580
    @kbrausew warum? es gibt doch beides:
    • Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2581
      Im github und NPM liegt die 2.8.5 zum Testen bereit.
      siehe auch github
      Es gibt folgende Änderungen:
      • es gibt nun ein einstellbares delay, falls mehrere Thermostate gleichzeitig angesprochen werden sollen
      • die Warnung bzgl. der Zeitdifferenz zwischen internen und externen Sensoren wurde verbessert
      • beim check auf die minimale Temperatur wird nun der Offset mit berücksichtigt
      Feedback ist wie immer willkommen...
      Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
      • H
        H
        HansWurst 0
        #2582
        Hallo, erst einmal vielen Dank für den Adapter, den ich jetzt seit einigen Wochen erfolgreich nutze. Eine Frage dazu: Bei Räumen mit mehreren Heizkörpern und einem externen Temperaturfühler wird nur ein Offset berechnet. Ist vorgesehen, hier in Zukunft 2 verschiedene Offsets zu implementieren, sodass jeder Heizkörper genauer gesteuert werden kann?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HansWurst 0
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2583
          @hanswurst-0 nein, das ist nicht der Plan. Du könntest aber einen Raum in zwei Teile teilen, dann kannst du festlegen, welcher Sensor auf welchen Heizkörper wirken soll und es gibt dann auch die entsprechenden Offsets..
          • S
            S
            schlumpfschlaubi
            #2584
            ist es derzeit möglich eine unterschiedliche Anzahl an Perioden in einem Profil zu haben?
            Sprich im Bad hätte ich gerne 4 Schaltzeitpunkte, in allen anderen Räumen nur 2.
            • S schlumpfschlaubi
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2585
              @schlumpfschlaubi nein das geht nicht. 2 Möglichkeiten
              • dummy-Perioden nutzen (d.h. Perioden mit gleicher Temperatureinstellung)
              • 2 Instanzen vom Adapter installieren, und in der zweiten nur das Bad steuern
              • Rene_HMR Rene_HM
                S
                S
                schlumpfschlaubi
                #2586
                @rene_hm ok, danke für die Info. hatte es erstmal dummy gelöst. aber nun habe ich Gewissheit :-)
                • OttiliO
                  OttiliO
                  Ottili
                  schrieb am zuletzt editiert von Ottili
                  #2587
                  @Rene_HM
                  Hi Rene,
                  super Adapter.
                  Eine Frage:
                  Im Heating Control Projekt besteht die Möglichkeit die Profilparameter pro Raum anzulegen, hier z.B. mein Lager:
                  Die Widgets greifen jedoch immer auf die Variablen der globalen Einstellung zu, hier z.B. TemperaturOverride
                  Wenn ich nun deinen Adapter ohne das Projekt verwenden möchte, wie bekomme ich den Bezug von dem jeweiligen Raum und dem zugehörigen Einstellungsparameter??
                  Gibt es irgendwo eine Einstellung oder muss man zusätzliche Variablen definieren?
                  Ich habe den Adapter installiert + Verwendung des Visualisierungprojektes von Pittini
                  Viele Grüße
                  Otti
                  • OttiliO Ottili
                    @Rene_HM
                    Hi Rene,
                    super Adapter.
                    Eine Frage:
                    Viele Grüße
                    Otti
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2588
                    @ottili Das wird über den Datenpunkt
                    heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                    gesteuert...
                    • Siggi0904S
                      Siggi0904S
                      Siggi0904
                      #2589
                      @Rene_HM könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.
                      Ich hab hin und wieder das Problem, dass das Thermostat den Wert nicht erhält und dann die CCU blinkt. Nochmaliges Absenden hilft dann.
                      Script dazu siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53725/gelegentlich-fehler-bei-homematic/12
                      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2590
                        @siggi0904 wäre das nicht eher ein feature für den HM-Adapter? Dann muss das nicht jede Anwendung selbst behandeln...
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Siggi0904S
                          Siggi0904S
                          Siggi0904
                          #2591
                          @rene_hm Sicher, aber bis das da im stable angekommen ist, vergeht sicher eine lange Zeit.
                          Daher die Bitte es im Heating Adapter zu integrieren.
                          • C
                            C
                            Cino
                            #2592
                            Wie regelt ihr das mit eurer Heizung und Thermostaten. Bei meiner Vaillant Therme habe ich im Wohnzimmer einen Raumregler.
                            So wie ich das verstanden habe, geht die Heizung aus wenn die Temperatur im Wohnzimmer dann erreicht ist.
                            IOB@RPI4
                            Shelly, Zigbee, ebus
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2593
                              @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                              Kannst du bitte dazu ein Ticket im github anlegen?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Siggi0904S
                                Siggi0904S
                                Siggi0904
                                #2594
                                @rene_hm erledigt.
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/306
                                • C
                                  C
                                  Cino
                                  #2595
                                  Müssen bei den Max Thermostaten die Einstellung auf manual oder auto stehen?
                                  Was ist mit den Temperaturen in der Max Software? Werden die nicht auch übertragen?
                                  IOB@RPI4
                                  • C
                                    C
                                    Cino
                                    #2596
                                    Diese 18 Grad beim Wohnzimmer, sind die wegen dem Offset? Laut Wochenplan sollen es ja 21 Grad sein.
                                    Die Frage ist dann, warum bei Werkraum er bei 20 Grad steht?!
                                    IOB@RPI4
                                    • C Cino
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #2597
                                      @cino
                                      Normalerweise müssen die Thermostate auf Manuel stehen, damit die nur über Heatingcontrol gesteuert werden. Wenn die auf Auto stehen, bekommen die immer wieder neue Zielwerte von der Software vom Hersteller. Heatingcontrol überschreibt diese zwar immer wieder, aber sobald ein neuer Zielwert von der anderen Software kommt, wird dieser dann genommen.
                                      Es gibt dazu einen Log für die Thermostate, schau dir den mal an, dann kannst du erkennen was Heatingcontrol gerade eingestellt hat und kannst es korrigieren
                                      • Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2598
                                        Im github und NPM liegt die 2.8.6 zum Testen bereit.
                                        siehe auch github
                                        • das Handling der Fenstersensoren wurde intern überarbeitet. Wenn mehrere Fenster für einen Raum konfiguriert waren, die Sensoren regelmässig updates senden und OpenDelay oder CloseDelay verwendet wurde, gab es immer wieder Probleme. Diese sollten jetzt behoben sein...
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hallo, Super teste gerade..........
                                          Installation hat geklappt, Code 0
                                          Adapter Englisch + Deutsch vermischt?
                                          • Wie kann ich das Profil einstellen?
                                          • Thermostat erkannt:
                                            Muss ich da was einstellen?
                                          LOG:
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.766	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.765	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.764	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.762	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.662	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.661	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.658	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.657	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.886	debug	sendTo "Test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: das ist ein Test
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.415	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.822	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.819	debug	cron jobs
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	CheckTemperatureChange is called
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.812	debug	cron jobs
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.811	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.809	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.807	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.803	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.793	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 21,00,00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 16,00,00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	push to list = 12,00,00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1558356965148,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965148} 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 08,00,00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1558356965134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965134} 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 05,00,00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1558356965120,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965120} 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	profile 0
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	get profile
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	profile type 1
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	start CalculateNextTime
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#subscribtion finished
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#start subscribtion
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.769	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.765	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.759	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.752	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	room Esszimmer with 5 periods
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	rooms 1
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	Profile Type Mo-So, profiles 1
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	CreateDatepoints
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	devices [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":"2","actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeID":"
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	info	starting. Version 0.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	debug	statesDB connected
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.641	debug	objectDB connected
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.235	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.233	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.232	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.231	debug	cron jobs
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	CheckTemperatureChange is called
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.222	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.221	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.220	debug	cron jobs
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.218	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.216	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.214	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.208	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	push to list = 21,00,00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	push to list = 16,00,00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.190	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
                                          T
                                          T
                                          TurboSasch
                                          schrieb am zuletzt editiert von TurboSasch
                                          #2599
                                          Moin zusammen,
                                          Ich versuche mich auch gerade am Heatingcontrol Vis, aber ich bin einfach zu blöd dafür. Habe den Adapter installiert und dann über VIS das Heatingcontrol von Pittini, was auch geklappt hat. Nur, wenn ich es öffnen möchte, ist das eine halbfertige Website, wo ich nichts einstellen kann. Direkt bearbeiten im VIS geht zwar, aber ich komme damit nicht so wirklich weiter. Kann mit hier vielleicht jemand weiterhelfen, sodass ich eine etwas einfachere Möglichkeit habe weiterzukommen?
                                          Habe auch die neueste 2.8.6 per Putty installiert, aber im Adapter ioBroker steht immer noch v2.7.2.
                                          Sascha
                                          83.8k
