  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S schlumpfschlaubi
    ist es derzeit möglich eine unterschiedliche Anzahl an Perioden in einem Profil zu haben?
    Sprich im Bad hätte ich gerne 4 Schaltzeitpunkte, in allen anderen Räumen nur 2.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2585
    @schlumpfschlaubi nein das geht nicht. 2 Möglichkeiten
    • dummy-Perioden nutzen (d.h. Perioden mit gleicher Temperatureinstellung)
    • 2 Instanzen vom Adapter installieren, und in der zweiten nur das Bad steuern
    • Rene_HMR Rene_HM
      S
      S
      schlumpfschlaubi
      #2586
      @rene_hm ok, danke für die Info. hatte es erstmal dummy gelöst. aber nun habe ich Gewissheit :-)
      • OttiliO
        OttiliO
        Ottili
        schrieb am zuletzt editiert von Ottili
        #2587
        @Rene_HM
        Hi Rene,
        super Adapter.
        Eine Frage:
        Im Heating Control Projekt besteht die Möglichkeit die Profilparameter pro Raum anzulegen, hier z.B. mein Lager:
        Die Widgets greifen jedoch immer auf die Variablen der globalen Einstellung zu, hier z.B. TemperaturOverride
        Wenn ich nun deinen Adapter ohne das Projekt verwenden möchte, wie bekomme ich den Bezug von dem jeweiligen Raum und dem zugehörigen Einstellungsparameter??
        Gibt es irgendwo eine Einstellung oder muss man zusätzliche Variablen definieren?
        Ich habe den Adapter installiert + Verwendung des Visualisierungprojektes von Pittini
        Viele Grüße
        Otti
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • OttiliO Ottili
          @Rene_HM
          Hi Rene,
          super Adapter.
          Eine Frage:
          Viele Grüße
          Otti
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2588
          @ottili Das wird über den Datenpunkt
          heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
          gesteuert...
          • Siggi0904S
            Siggi0904S
            Siggi0904
            #2589
            @Rene_HM könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.
            Ich hab hin und wieder das Problem, dass das Thermostat den Wert nicht erhält und dann die CCU blinkt. Nochmaliges Absenden hilft dann.
            Script dazu siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53725/gelegentlich-fehler-bei-homematic/12
            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • Siggi0904S Siggi0904
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2590
              @siggi0904 wäre das nicht eher ein feature für den HM-Adapter? Dann muss das nicht jede Anwendung selbst behandeln...
              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                Siggi0904S
                Siggi0904S
                Siggi0904
                #2591
                @rene_hm Sicher, aber bis das da im stable angekommen ist, vergeht sicher eine lange Zeit.
                Daher die Bitte es im Heating Adapter zu integrieren.
                • C
                  C
                  Cino
                  #2592
                  Wie regelt ihr das mit eurer Heizung und Thermostaten. Bei meiner Vaillant Therme habe ich im Wohnzimmer einen Raumregler.
                  So wie ich das verstanden habe, geht die Heizung aus wenn die Temperatur im Wohnzimmer dann erreicht ist.
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2593
                    @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                    Kannst du bitte dazu ein Ticket im github anlegen?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Siggi0904S
                      Siggi0904S
                      Siggi0904
                      #2594
                      @rene_hm erledigt.
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/306
                      • C
                        C
                        Cino
                        #2595
                        Müssen bei den Max Thermostaten die Einstellung auf manual oder auto stehen?
                        Was ist mit den Temperaturen in der Max Software? Werden die nicht auch übertragen?
                        IOB@RPI4
                        • C
                          C
                          Cino
                          #2596
                          Diese 18 Grad beim Wohnzimmer, sind die wegen dem Offset? Laut Wochenplan sollen es ja 21 Grad sein.
                          Die Frage ist dann, warum bei Werkraum er bei 20 Grad steht?!
                          IOB@RPI4
                          • C Cino
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #2597
                            @cino
                            Normalerweise müssen die Thermostate auf Manuel stehen, damit die nur über Heatingcontrol gesteuert werden. Wenn die auf Auto stehen, bekommen die immer wieder neue Zielwerte von der Software vom Hersteller. Heatingcontrol überschreibt diese zwar immer wieder, aber sobald ein neuer Zielwert von der anderen Software kommt, wird dieser dann genommen.
                            Es gibt dazu einen Log für die Thermostate, schau dir den mal an, dann kannst du erkennen was Heatingcontrol gerade eingestellt hat und kannst es korrigieren
                            • Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2598
                              Im github und NPM liegt die 2.8.6 zum Testen bereit.
                              siehe auch github
                              Es gibt folgende Änderungen:
                              • das Handling der Fenstersensoren wurde intern überarbeitet. Wenn mehrere Fenster für einen Raum konfiguriert waren, die Sensoren regelmässig updates senden und OpenDelay oder CloseDelay verwendet wurde, gab es immer wieder Probleme. Diese sollten jetzt behoben sein...
                              Feedback ist wie immer willkommen...
                              Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                              • sigi234S sigi234
                                Hallo, Super teste gerade..........
                                Installation hat geklappt, Code 0
                                Adapter Englisch + Deutsch vermischt?
                                • Wie kann ich das Profil einstellen?
                                • Thermostat erkannt:
                                  Muss ich da was einstellen?
                                LOG:
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.766	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.765	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.764	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.762	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.662	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.661	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.658	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.657	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.886	debug	sendTo "Test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: das ist ein Test
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.415	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.822	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.819	debug	cron jobs
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	CheckTemperatureChange is called
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.812	debug	cron jobs
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.811	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.809	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.807	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.803	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.793	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 21,00,00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 16,00,00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	push to list = 12,00,00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1558356965148,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965148} 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.2.time
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 08,00,00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1558356965134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965134} 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.1.time
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 05,00,00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1558356965120,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965120} 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.0.time
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	profile 0
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	get profile
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	profile type 1
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	start CalculateNextTime
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#subscribtion finished
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#start subscribtion
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.769	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.4 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.765	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.3 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.759	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.2 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.752	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.1 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.0 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	room Esszimmer with 5 periods
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	rooms 1
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	Profile Type Mo-So, profiles 1
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	CreateDatepoints
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	devices [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":"2","actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeID":"
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	info	starting. Version 0.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	debug	statesDB connected
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.641	debug	objectDB connected
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.235	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.233	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.232	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.231	debug	cron jobs
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	CheckTemperatureChange is called
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.222	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.221	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.220	debug	cron jobs
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.218	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.216	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.214	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.208	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	push to list = 21,00,00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	push to list = 16,00,00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.190	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
                                T
                                T
                                TurboSasch
                                schrieb am zuletzt editiert von TurboSasch
                                #2599
                                Moin zusammen,
                                Ich versuche mich auch gerade am Heatingcontrol Vis, aber ich bin einfach zu blöd dafür. Habe den Adapter installiert und dann über VIS das Heatingcontrol von Pittini, was auch geklappt hat. Nur, wenn ich es öffnen möchte, ist das eine halbfertige Website, wo ich nichts einstellen kann. Direkt bearbeiten im VIS geht zwar, aber ich komme damit nicht so wirklich weiter. Kann mit hier vielleicht jemand weiterhelfen, sodass ich eine etwas einfachere Möglichkeit habe weiterzukommen?
                                Habe auch die neueste 2.8.6 per Putty installiert, aber im Adapter ioBroker steht immer noch v2.7.2.
                                Sascha
                                • T TurboSasch
                                  Moin zusammen,
                                  Sascha
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2600
                                  @turbosasch Ich gehe davon aus, dass du der Anleitung hier gefolgt bist und im Adapter-admin die Vis aktiviert hast? Für die Erst-Einrichtung würde ich nicht auf eine beta-Version (2.8.6) gehen, sondern die stable (2.7.2) verwenden...
                                  Zeige uns mal per screenshot was du mit "halbfertige Website" meinst...
                                  • T
                                    T
                                    TurboSasch
                                    #2601
                                    @rene_hm Guten morgen Rene,
                                    ich habe noch einmal das neue 3.3.0 HeatingControl ins VIS geladen. Das alte komplett gelöscht. Da fehlten auf einmal ein paar Views und die Heizkörper Thermostate gingen alle auf 23°C hoch.
                                    Die 2.7.2 habe ich soweit eingerichtet, was ging. Aber in der VIS Version fehlen Views etc und ich komme nicht weiter.
                                    Im Heating control Adapter habe ich die Geräte hinzugefügt und auch die Visualisierung von Pittini aktiviert.!
                                    • T TurboSasch
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #2602
                                      @turbosasch Das sieht doch soweit gut aus. Das einzige was fehlt sind die Views für die einzelnen Räume und die Uhr. Die views für die Räume kommen nicht automatisch, das sind nur Vorlagen, die du selbst vervollständigen musst. Das steht in der o.g. Anleitung unter der Überschrift "Card Räume Kopiervorlage"...
                                      und die 23°C zumindest für das Wohnzimmer kommen aus dem Profil:
                                      und für die Uhr musst du den Adapter/Widget timeandweather installieren
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        T
                                        T
                                        TurboSasch
                                        #2603
                                        @rene_hm erstmal danke für deine Hilfe 👌.
                                        Ich habe es jetzt etwas angepasst und die CardVorlage Wohnzimmer erstellt und CardHzngWozi dafür gelöscht. Jetzt feht natürlich ein View 🤦🏻‍♂️. Ich dachte, er erstetzt die Stellen dann. Kannst Du mir da noch sagen, wie ich das wieder passend hinbekomme?
                                        Wo finde ich denn das Time and Weather Widget?
                                        • T TurboSasch
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2604
                                          @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                          Ich denke , du musst noch die Seite "contHzng" entsprechend anpassen...
                                          So wie du andere Adapter auch installierst, unter Adapter suchen und eine Instanz installieren...
                                          84.0k
