  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @Rene_HM könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.
    Ich hab hin und wieder das Problem, dass das Thermostat den Wert nicht erhält und dann die CCU blinkt. Nochmaliges Absenden hilft dann.
    Script dazu siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53725/gelegentlich-fehler-bei-homematic/12
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2590
    @siggi0904 wäre das nicht eher ein feature für den HM-Adapter? Dann muss das nicht jede Anwendung selbst behandeln...
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Siggi0904S
      Siggi0904S
      Siggi0904
      #2591
      @rene_hm Sicher, aber bis das da im stable angekommen ist, vergeht sicher eine lange Zeit.
      Daher die Bitte es im Heating Adapter zu integrieren.
      • C
        C
        Cino
        #2592
        Wie regelt ihr das mit eurer Heizung und Thermostaten. Bei meiner Vaillant Therme habe ich im Wohnzimmer einen Raumregler.
        So wie ich das verstanden habe, geht die Heizung aus wenn die Temperatur im Wohnzimmer dann erreicht ist.
        IOB@RPI4
        Shelly, Zigbee, ebus
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2593
          @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
          Kannst du bitte dazu ein Ticket im github anlegen?
          • Rene_HMR Rene_HM
            Siggi0904S
            Siggi0904S
            Siggi0904
            #2594
            @rene_hm erledigt.
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/306
            • C
              C
              Cino
              #2595
              Müssen bei den Max Thermostaten die Einstellung auf manual oder auto stehen?
              Was ist mit den Temperaturen in der Max Software? Werden die nicht auch übertragen?
              IOB@RPI4
              • C
                C
                Cino
                #2596
                Diese 18 Grad beim Wohnzimmer, sind die wegen dem Offset? Laut Wochenplan sollen es ja 21 Grad sein.
                Die Frage ist dann, warum bei Werkraum er bei 20 Grad steht?!
                IOB@RPI4
                • C Cino
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  #2597
                  @cino
                  Normalerweise müssen die Thermostate auf Manuel stehen, damit die nur über Heatingcontrol gesteuert werden. Wenn die auf Auto stehen, bekommen die immer wieder neue Zielwerte von der Software vom Hersteller. Heatingcontrol überschreibt diese zwar immer wieder, aber sobald ein neuer Zielwert von der anderen Software kommt, wird dieser dann genommen.
                  Es gibt dazu einen Log für die Thermostate, schau dir den mal an, dann kannst du erkennen was Heatingcontrol gerade eingestellt hat und kannst es korrigieren
                  • Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2598
                    Im github und NPM liegt die 2.8.6 zum Testen bereit.
                    siehe auch github
                    Es gibt folgende Änderungen:
                    • das Handling der Fenstersensoren wurde intern überarbeitet. Wenn mehrere Fenster für einen Raum konfiguriert waren, die Sensoren regelmässig updates senden und OpenDelay oder CloseDelay verwendet wurde, gab es immer wieder Probleme. Diese sollten jetzt behoben sein...
                    Feedback ist wie immer willkommen...
                    Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                    • sigi234S sigi234
                      Hallo, Super teste gerade..........
                      Installation hat geklappt, Code 0
                      Adapter Englisch + Deutsch vermischt?
                      • Wie kann ich das Profil einstellen?
                      • Thermostat erkannt:
                        Muss ich da was einstellen?
                      LOG:
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.766	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.765	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.764	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.762	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.662	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.661	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.658	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.657	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.886	debug	sendTo "Test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: das ist ein Test
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.415	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.822	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.819	debug	cron jobs
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	CheckTemperatureChange is called
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.812	debug	cron jobs
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.811	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.809	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.807	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.803	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.793	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 21,00,00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 16,00,00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	push to list = 12,00,00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1558356965148,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965148} 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 08,00,00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1558356965134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965134} 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.1.time
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 05,00,00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1558356965120,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965120} 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	profile 0
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	get profile
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	profile type 1
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	start CalculateNextTime
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#subscribtion finished
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#start subscribtion
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.769	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.765	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.759	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.752	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	room Esszimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	rooms 1
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	Profile Type Mo-So, profiles 1
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	CreateDatepoints
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	devices [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":"2","actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeID":"
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	info	starting. Version 0.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	debug	statesDB connected
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.641	debug	objectDB connected
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.235	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.233	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.232	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.231	debug	cron jobs
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	CheckTemperatureChange is called
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.222	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.221	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.220	debug	cron jobs
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.218	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.216	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.214	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.208	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	push to list = 21,00,00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	push to list = 16,00,00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.190	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
                      T
                      T
                      TurboSasch
                      schrieb am zuletzt editiert von TurboSasch
                      #2599
                      Moin zusammen,
                      Ich versuche mich auch gerade am Heatingcontrol Vis, aber ich bin einfach zu blöd dafür. Habe den Adapter installiert und dann über VIS das Heatingcontrol von Pittini, was auch geklappt hat. Nur, wenn ich es öffnen möchte, ist das eine halbfertige Website, wo ich nichts einstellen kann. Direkt bearbeiten im VIS geht zwar, aber ich komme damit nicht so wirklich weiter. Kann mit hier vielleicht jemand weiterhelfen, sodass ich eine etwas einfachere Möglichkeit habe weiterzukommen?
                      Habe auch die neueste 2.8.6 per Putty installiert, aber im Adapter ioBroker steht immer noch v2.7.2.
                      Sascha
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TurboSasch
                        Moin zusammen,
                        Sascha
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2600
                        @turbosasch Ich gehe davon aus, dass du der Anleitung hier gefolgt bist und im Adapter-admin die Vis aktiviert hast? Für die Erst-Einrichtung würde ich nicht auf eine beta-Version (2.8.6) gehen, sondern die stable (2.7.2) verwenden...
                        Zeige uns mal per screenshot was du mit "halbfertige Website" meinst...
                        • T
                          T
                          TurboSasch
                          #2601
                          @rene_hm Guten morgen Rene,
                          ich habe noch einmal das neue 3.3.0 HeatingControl ins VIS geladen. Das alte komplett gelöscht. Da fehlten auf einmal ein paar Views und die Heizkörper Thermostate gingen alle auf 23°C hoch.
                          Die 2.7.2 habe ich soweit eingerichtet, was ging. Aber in der VIS Version fehlen Views etc und ich komme nicht weiter.
                          Im Heating control Adapter habe ich die Geräte hinzugefügt und auch die Visualisierung von Pittini aktiviert.!
                          • T TurboSasch
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                            #2602
                            @turbosasch Das sieht doch soweit gut aus. Das einzige was fehlt sind die Views für die einzelnen Räume und die Uhr. Die views für die Räume kommen nicht automatisch, das sind nur Vorlagen, die du selbst vervollständigen musst. Das steht in der o.g. Anleitung unter der Überschrift "Card Räume Kopiervorlage"...
                            und die 23°C zumindest für das Wohnzimmer kommen aus dem Profil:
                            und für die Uhr musst du den Adapter/Widget timeandweather installieren
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              T
                              T
                              TurboSasch
                              #2603
                              @rene_hm erstmal danke für deine Hilfe 👌.
                              Ich habe es jetzt etwas angepasst und die CardVorlage Wohnzimmer erstellt und CardHzngWozi dafür gelöscht. Jetzt feht natürlich ein View 🤦🏻‍♂️. Ich dachte, er erstetzt die Stellen dann. Kannst Du mir da noch sagen, wie ich das wieder passend hinbekomme?
                              Wo finde ich denn das Time and Weather Widget?
                              • T TurboSasch
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2604
                                @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                Ich denke , du musst noch die Seite "contHzng" entsprechend anpassen...
                                So wie du andere Adapter auch installierst, unter Adapter suchen und eine Instanz installieren...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  T
                                  T
                                  TurboSasch
                                  #2605
                                  @rene_hm ich denke es läuft 👍.
                                  Kann man die neu erstellten Views nicht Anzeigen lassen, wie unten Badezimmer, Wohnzimmer etc?
                                  Und, wenn das Fenster geöffnet wird, schaltet die Heizung nicht ab, oder senkt die Temperatur 🤷🏻‍♂️.
                                  Danke für deine Hilfe!
                                  • T TurboSasch
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2606
                                    Das steht doch auch unter "Card Räume Kopiervorlage":
                                    Nachdem Du nun alle Cards angelegt hast, musst Du diese noch in die Seite integrieren. Dies geschieht über die Seite "contHzng". Dies ist die zentrale Seite, welche festlegt, welche Card in welcher Größe und Reihenfolge angezeigt wird; verwendet werden hierfür "View in Widget" Widgets. Du suchst Dir nun das Widget welches die Raumvorlagecard anzeigt, markierst und kopierst dieses (Strg-C). Nun fügst Du via Strg-V diese Kopie ein und änderst an zwei Stellen; Bei "Viewname" wählst Du den ersten Deiner selbst gemachten Raumviews aus. Bei "CSS-Klasse" änderst Du den Teil "mdui-order-30" auf "mdui-order-35". Beim nächsten View dann 40 und so weiter. Du legst damit die Anzeigereihenfolge fest. Die 5er Schritte machen es leichter noch etwas einzufügen oder umzusortieren, Du kannst hier jede gewünschte Schrittweite verwenden.
                                    In deinem Bild oben sieht man, dass deine Absenkung inaktiv ist... Du musst eine Absenktemperatur einstellen...
                                    T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      T
                                      T
                                      TurboSasch
                                      #2607
                                      @rene_hm bin ich anscheinend zu blöd für 😂. Wenn ich das so kopiere, wie in der Anleitung steht und unter contHzng einfüge, haut er das Widget (oder besser gesagt die einzelnen Widget‘s) einfach über alle andere.
                                      Ich lass es am besten einfach so, wie es ist. Läuft ja 👍
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        #2608
                                        @rene_hm
                                        Mir ist gerade was aufgefallen:
                                        Unter Aktoreneinstellungen hast 2 Tippfehler drin, einmal hast du "aktuatoren" geschrieben, dann einmal "akteuraktionen".
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          @rene_hm
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2609
                                          @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                          akteuraktionen
                                          danke, behebe ich. Man darf sich eben nicht blind auf die Auto-Übersetzung verlassen...
                                          84.0k
