  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V
    V
    vikk88
    #2577
    Moin, ist es irgendwie möglich einzelne Perioden so einzustellen, dass diese den Anwesenheitspunkt ignorieren und trotzdem schalten?
    Meine Frau arbeitet bis 13 Uhr. Ich würde gerne die Thermostate schon um 12 Uhr schalten damit die Wohnung warm ist wenn sie nach Hause kommt. Nur mit aktivierter Anwesenheit wird diese Periode ja ignoriert und das Thermostat erst geschaltet wenn sie zu Hause ist.
    • V vikk88
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      #2578
      @vikk88
      Sagen wir, du willst ne Temperatur von 21 Grad haben und hast ne Absenkung von 2 Grad. Dann könntest du eine Periode von 12 -13 Uhr machen und die Temperatur auf 23 Grad stellen.
      kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @vikk88
        kBrausewK
        kBrausewK
        kBrausew
        #2579
        @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
        ... hast ne Absenkung von 2 Grad ...
        Kann ich RELATIV zur aktuellen Periode die Solltemperatur absenken bei Abwesenheit?
        Das wird doch immer als Absolut eingestellt?
        Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
        HikVision InterCom \ tedee SmartLook
        Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
        Fritz 7590 (ohne SmartHome)
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • kBrausewK kBrausew
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2580
          @kbrausew warum? es gibt doch beides:
          • Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2581
            Im github und NPM liegt die 2.8.5 zum Testen bereit.
            siehe auch github
            Es gibt folgende Änderungen:
            • es gibt nun ein einstellbares delay, falls mehrere Thermostate gleichzeitig angesprochen werden sollen
            • die Warnung bzgl. der Zeitdifferenz zwischen internen und externen Sensoren wurde verbessert
            • beim check auf die minimale Temperatur wird nun der Offset mit berücksichtigt
            Feedback ist wie immer willkommen...
            Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
            • H
              H
              HansWurst 0
              #2582
              Hallo, erst einmal vielen Dank für den Adapter, den ich jetzt seit einigen Wochen erfolgreich nutze. Eine Frage dazu: Bei Räumen mit mehreren Heizkörpern und einem externen Temperaturfühler wird nur ein Offset berechnet. Ist vorgesehen, hier in Zukunft 2 verschiedene Offsets zu implementieren, sodass jeder Heizkörper genauer gesteuert werden kann?
              • H HansWurst 0
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2583
                @hanswurst-0 nein, das ist nicht der Plan. Du könntest aber einen Raum in zwei Teile teilen, dann kannst du festlegen, welcher Sensor auf welchen Heizkörper wirken soll und es gibt dann auch die entsprechenden Offsets..
                • S
                  S
                  schlumpfschlaubi
                  #2584
                  ist es derzeit möglich eine unterschiedliche Anzahl an Perioden in einem Profil zu haben?
                  Sprich im Bad hätte ich gerne 4 Schaltzeitpunkte, in allen anderen Räumen nur 2.
                  • S schlumpfschlaubi
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2585
                    @schlumpfschlaubi nein das geht nicht. 2 Möglichkeiten
                    • dummy-Perioden nutzen (d.h. Perioden mit gleicher Temperatureinstellung)
                    • 2 Instanzen vom Adapter installieren, und in der zweiten nur das Bad steuern
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      S
                      S
                      schlumpfschlaubi
                      #2586
                      @rene_hm ok, danke für die Info. hatte es erstmal dummy gelöst. aber nun habe ich Gewissheit :-)
                      • OttiliO
                        OttiliO
                        Ottili
                        schrieb am zuletzt editiert von Ottili
                        #2587
                        @Rene_HM
                        Hi Rene,
                        super Adapter.
                        Eine Frage:
                        Im Heating Control Projekt besteht die Möglichkeit die Profilparameter pro Raum anzulegen, hier z.B. mein Lager:
                        Die Widgets greifen jedoch immer auf die Variablen der globalen Einstellung zu, hier z.B. TemperaturOverride
                        Wenn ich nun deinen Adapter ohne das Projekt verwenden möchte, wie bekomme ich den Bezug von dem jeweiligen Raum und dem zugehörigen Einstellungsparameter??
                        Gibt es irgendwo eine Einstellung oder muss man zusätzliche Variablen definieren?
                        Ich habe den Adapter installiert + Verwendung des Visualisierungprojektes von Pittini
                        Viele Grüße
                        Otti
                        • OttiliO Ottili
                          @Rene_HM
                          Hi Rene,
                          super Adapter.
                          Eine Frage:
                          Viele Grüße
                          Otti
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2588
                          @ottili Das wird über den Datenpunkt
                          heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                          gesteuert...
                          • Siggi0904S
                            Siggi0904S
                            Siggi0904
                            #2589
                            @Rene_HM könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.
                            Ich hab hin und wieder das Problem, dass das Thermostat den Wert nicht erhält und dann die CCU blinkt. Nochmaliges Absenden hilft dann.
                            Script dazu siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53725/gelegentlich-fehler-bei-homematic/12
                            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Siggi0904S Siggi0904
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2590
                              @siggi0904 wäre das nicht eher ein feature für den HM-Adapter? Dann muss das nicht jede Anwendung selbst behandeln...
                              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Siggi0904S
                                Siggi0904S
                                Siggi0904
                                #2591
                                @rene_hm Sicher, aber bis das da im stable angekommen ist, vergeht sicher eine lange Zeit.
                                Daher die Bitte es im Heating Adapter zu integrieren.
                                • C
                                  C
                                  Cino
                                  #2592
                                  Wie regelt ihr das mit eurer Heizung und Thermostaten. Bei meiner Vaillant Therme habe ich im Wohnzimmer einen Raumregler.
                                  So wie ich das verstanden habe, geht die Heizung aus wenn die Temperatur im Wohnzimmer dann erreicht ist.
                                  IOB@RPI4
                                  Shelly, Zigbee, ebus
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2593
                                    @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                    Kannst du bitte dazu ein Ticket im github anlegen?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Siggi0904S
                                      Siggi0904S
                                      Siggi0904
                                      #2594
                                      @rene_hm erledigt.
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/306
                                      • C
                                        C
                                        Cino
                                        #2595
                                        Müssen bei den Max Thermostaten die Einstellung auf manual oder auto stehen?
                                        Was ist mit den Temperaturen in der Max Software? Werden die nicht auch übertragen?
                                        IOB@RPI4
                                        • C
                                          C
                                          Cino
                                          #2596
                                          Diese 18 Grad beim Wohnzimmer, sind die wegen dem Offset? Laut Wochenplan sollen es ja 21 Grad sein.
                                          Die Frage ist dann, warum bei Werkraum er bei 20 Grad steht?!
                                          IOB@RPI4
                                          84.0k
