  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • P passuff
    @rene_hm log is raus.
    Hier ein andere Bug:
    Habe eine Test Instanz .1 erstellt: Eingetragen ist das Gästezimmer. Leider erstellt er den Raum im Objektbaum falsch:
    9d61e30a-7d05-44cc-b647-170162ef2f95-image.png b1ffafd9-0ecd-4f57-8b11-b76f578fcc6f-image.png
    EDIT: Wenn ich mir die json anschaue, verstehe ich weshalb:
    Ich hatte die settings aus der Instanz.0 importiert und dann alle Räume bis auf das Gästezimmer gelöscht. In den Einstellungen der Instanz sind die anderen Räume gelöscht. Im json Export aber nicht. Da scheint was mit den Settings noch nicht zu funktionieren, wenn man Räume löscht.
    Habe die Instanz gelöscht und versucht neu anzulgen. Raum wurde automatisch gefunden, das Thermostat ebenfalls, jedoch gleich viele dutzend mal:
    Die web gui stürzt dabei leider ab.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #2561
    @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
    Erstellst du dazu bitte auch noch ein issue im github? danke.
    • Rene_HMR Rene_HM
      @supernils kannst den DP "StatusLog" mal zeigen? Vielleicht hast du den ja in der vis?
      Ansonsten wäre ein debug-log von dem Tag interessant...
      Supernils
      #2562
      @rene_hm Die vis benutze ich nicht und leider lief die Instanz nicht im Debug-Modus. Ich werde den debug-log bereitstellen sobald ich das Problem erneut beobachte.
      • 1 Offline
        1 Offline
        1337gut
        #2563
        Moin,
        ich versuche aktuell den Adapter ans Laufen zu kriegen, stoße jedoch auf einige Probleme.
        Ich nutze debmatic, also ccu3 unter Debian, was auch ziemlich gut funktioniert. Der Adapter erkennt auch alle Räume, scheint aber die Thermostate nicht richtig zu erkennen. Diese sind alle der Funktion Heizung zugewiesen, welche auch im Adapter eingestellt ist. Bei etwa der Hälfte meiner Fenster habe ich die HoIP Fenstersensoren im Einsatz, bei den anderen welche von Aquara, welche per Zigbee mit dem iobroker verbunden sind. Diese sind ebenfalls der Funktion Heizung zugewiesen. Zudem sind alle Geräte im iobroker den entsprechenden Räumen zugewiesen.
        Im Pittini-VIS sehe ich für die Thermostate als Wert jedoch nur NaN bzw. -99,0°C: 64d4cb28-88dd-4cf2-b57c-7e9a5f7a839d-image.png
        Ebenso habe ich noch Aquara-Raumsensoren (ebenfalls via Zigbee) im Einsatz, welche auch wie oben zugewiesen sind.
        Ich habe das Gefühl, dass keins der Geräte im Adapter richtig erkannt wird. Auch, wenn ich ein Fenster öffne (egal welcher Sensor), ändert sich die Temperatur nicht.
        Kann mir jemand helfen und sagen, was ich vielleicht übersehe und/oder falsch mache?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1 1337gut
          Moin,
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2564
          @1337gut Konfiguriere die Geräte manuell, die automatische Erkennung findet nur sehr wenige Geräte...
          1 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            1 Offline
            1 Offline
            1337gut
            #2565
            @rene_hm Blöde Frage, aber wo konfiguriere ich die Geräte? Ich finde nur die Einstellung zur Erkennung der Räume. :thinking_face:
            • 1 1337gut
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #2566
              und dann die Thermostate, Sensoren, Aktoren (je nachdem, was du alles hast)
              Immer mit dem plus ein neues Gerät hinzufügen
              • Rene_HMR Rene_HM
                1 Offline
                1 Offline
                1337gut
                #2567
                @rene_hm Danke, ich hatte es gerade eben auch gefunden. :face_palm: Den Knopf hatte ich irgendwie vollkommen ignoriert. Setze mich jetzt beschämt in die Ecke und konfiguriere die Geräte mal. Vielen Dank für den Hinweis!
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #2568
                  Im github und NPM liegt die 2.8.4 zum Testen bereit.
                  siehe auch github
                  Es gibt folgende Änderungen:
                  • Der offset wird nun ebenfalls auf 0,5°C gerundet
                  • Aktoren werden nun definiert geschaltet, wenn ein Raum inaktiv wird. Zustand des Aktors bei inaktivem Raum entspricht dem Zustand bei inaktiver Heizperiode
                  • Man kann nun eine Verzögerung verwenden, um Aktoren nicht gleichzeitig zu schalten.
                  • es gibt einen neuen Datenpunkt, der die aktuelle Zieltemperatur basierend auf dem Profil ausgibt (read only, ohne offset)
                  Feedback ist wie immer willkommen...
                  Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    siehe auch github
                    lustig29
                    #2569
                    Ich habe verschiedene Fensterkontakte. Zum Teil original Homematic Ip und zum anderen Teil Aqara Fensterkontakte. Was muss ich einstellen, dass beide Arten die Temperatur runtersetzen und bei geschlossenen Fenster wieder raufsetzen?
                    • L lustig29
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #2570
                      @lustig29 Der Typ ist egal, einfach als Fenstersensor konfigurieren...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        lustig29
                        #2571
                        @rene_hm Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter.
                        • A S 0A A S 0
                          Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
                          Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
                          Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
                          fir3drag0n
                          schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                          #2572
                          @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                          gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?
                          • L lustig29
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #2573
                            @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                            zeige mal deine Konfiguration. Was liefert der Sensor bei "Fenster offen"?
                            • F fir3drag0n
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2574
                              @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                              Aus meiner Sicht kann man jedes Thermostat in den Adapter einbinden, wenn das Thermostat eine Soll-Temperatur von ioBroker entgegen nehmen kann.
                              ABER: Der Adapter stellt keine Verbindung zwischen verschiedenen Systemen her (als z.Bsp. wird die Ist-Temperatur von einem Sensor nicht an ein Thermostat zur Regelung übertragen) Das sind Sonderfälle, die der Adapter auch in Zukunft nicht abdecken wird...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
                                Das soll dieses issue beheben : github
                                Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
                                Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
                                passuff
                                #2575
                                @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                Mein Log ist ziemlich voll von diesen Meldungen. Kannst du vielleicht den Raum oder den Sensor zur Meldung hinzufügen? So ist die Fehlersuche recht schwierig..
                                • P passuff
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #2576
                                  @passuff ja, baue ich ein. Bis dahin: auf debug umstellen, dann sollte man den Grund sehen...
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    #2577
                                    Moin, ist es irgendwie möglich einzelne Perioden so einzustellen, dass diese den Anwesenheitspunkt ignorieren und trotzdem schalten?
                                    Meine Frau arbeitet bis 13 Uhr. Ich würde gerne die Thermostate schon um 12 Uhr schalten damit die Wohnung warm ist wenn sie nach Hause kommt. Nur mit aktivierter Anwesenheit wird diese Periode ja ignoriert und das Thermostat erst geschaltet wenn sie zu Hause ist.
                                    • V vikk88
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2578
                                      @vikk88
                                      Sagen wir, du willst ne Temperatur von 21 Grad haben und hast ne Absenkung von 2 Grad. Dann könntest du eine Periode von 12 -13 Uhr machen und die Temperatur auf 23 Grad stellen.
                                      kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @vikk88
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausew
                                        #2579
                                        @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                        ... hast ne Absenkung von 2 Grad ...
                                        Kann ich RELATIV zur aktuellen Periode die Solltemperatur absenken bei Abwesenheit?
                                        Das wird doch immer als Absolut eingestellt?
                                        Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                                        HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                                        Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                                        Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                                        • kBrausewK kBrausew
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #2580
                                          @kbrausew warum? es gibt doch beides:
                                          32.6k
                                          82.1k
