  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
    Evtl. verstehe ich das auch falsch, sollte die SetTemperatur nicht annähernd die SollTemperatur vom Zeitpunkt haben?
    wie im oben verlinkten Ticket auf github geschrieben, addiere ich einfach den Offset (also die Differenz zwischen Ist am Thermostat und Ist am zusätzlichen Sensor) auf die Soll-Temperatur.
    Die Idee dahinter ist, dass der Sensor am Thermostat einen relativ konstanten Offset zum Sensor im Raum hat. Eigentlich müsste das Thermostat in dem Fall einfach nur nach dem zusätzlichen Sensor regeln, das bekomme ich mit dem Adapter aber nicht hin, weil ich die Temperatur vom zusätzlichen Sensor nicht dem Thermostat mitteilen kann.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #2141
    @rene_hm Äh, das ist mir etwas peinlich das ich das jetzt erst bemerke.
    Hast du die Boost Funktion wieder rausgenommen?
    Ich hatte da ein Thermostat das ich per Button und Script auf "ein" gesetzt habe und für 1 Stunde alle Einstellungen übergangen habe.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      Belgarion1977
      #2142
      Hallo Zusammen,
      ich habe da drei Fragen. :-)
      Gibt es einen "einfachen" Weg Einstellungen zu setzen die für alle Räume gleich sein sollen.
      Also z,B Boost Einstellungen, min/max Temp, decal Funktion
      Gibt es einen Weg ein bestehendes Profil auf andere Räume zu "kopieren" um es dann anzupassen bzw. mehrere Räume dem selben Profil zuzuordnen?
      Gibt es eine Übersicht der schon bestehenden Visualisierungen?
      Danke euch und frohes Heizen!
      • ChaotC Chaot
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2143
        @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
        Bin mir da nicht sicher, welches Feature du da konkret meinst, Du meinst nicht das hier?
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/156
        Du schreibst per script direkt auf das Thermostat, richtig? und was passiert, oder passiert nicht?
        • B Belgarion1977
          Hallo Zusammen,
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2144
          @belgarion1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
          nicht direkt. aber indirekt über Download Profil, manuelles Ädern des json-Files und dann wieder upload,,
          nein. Du kannst für einen Raum das Profil auf ein nächstes Profil kopieren (also z.Bsp. für Wohnzimmer von Profil 1 auf 2). Aber auch kannst du durch manuelles Editieren der json Datei das selbst machen...
          Ich empfehle die vis von Pittini...
          • Rene_HMR Rene_HM
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            #2145
            @rene_hm Ich denke mal das ich das auch anders lösen kann.
            Im alten Adapter gab es in den Objekten einen Datenpunkt "boost" der als Schalter von mir genutzt wurde. Das ausführende Script hat auf den Schalter reagiert und den Modus am Thermostat von Automatik auf Ein gesetzt.
            Ich habe heute gesehen das ich den Override scheinbar auch dafür nutzen kann. Zumindest ging der Thermostat auf Ein als ich 30 °C ausgewählt habe. Ich muss mir nur noch überlegen wie ich den per "one Button" schalte.
            Ich nutze das im Badezimmer. Das läuft normalerweise auf etwas über 20°C. Wenn ich meine Kleine aber zum Baden oder Duschen schicke ist das zu kühl. Also setze ich vorher für ca. 1h das Bad auf volle Leistung. Dann ist es warm und danach greift wieder die normale Regelung.
            Da dafür aber keine festen Zeiten machbar sind habe ich eben den Button in der VIS der das spontan auslösen kann. Erfahrungsgemäß habe ich (bzw. meine Frau) die benötigte halbe Stunde Vorlaufzeit um das Bad auf Temperatur zu bringen.
            Edit: Sehe ich irgendwo die Restlaufzeit vom Timer?
            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #2146
              Was ist bei dir "alter Adapter"? Version 1.x?
              Aber richtig: die Funktion, die du hier benötigst ist "Override". Per script einfach Override und OverrideTime setzen..
              • ChaotC Chaot
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2147
                siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/187
                D.h. Issue ist da, aber noch nicht umgesetzt...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #2148
                  @rene_hm Ja, das war in der Version 1.x
                  Klappt jetzt erst mal ohne Restlaufzeit. Mal schauen wie ich das optisch so umsetze das es bei der Buttonlösung bleibt. Gefällt mir noch nicht so, aber das wird schon.
                  Rene_HMR O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #2149
                    @chaot es gibt auch eine Option, dass der Override verlängert (also quasi neu gestartet) wird, wenn man die Temperatur neu setzt.... andernfalls kann man die Temperatur während der Laufzeit des override ändern, es wird aber zurück auf auto geschaltet, sobald die Laufzeit nach dem ersten Start abgelaufen ist...
                    • ChaotC Chaot
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #2150
                      @chaot
                      das mit der Restlaufzeit würde mich auch interessieren, wäre cool, wenn du das teilen könntest, sobald du eine Lösung gefunden hast
                      Oliver
                      • O Oli
                        @chaot
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #2151
                        @oli das muss im Adapter gemacht werden... habe ich nur noch nicht geschafft...
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #2152
                          @rene_hm
                          danke für die Info
                          Oliver
                          • E Offline
                            eviltrooper
                            #2153
                            Kann mir jemand helfen, wie oder was stelle ich das mit der Anwesenheit ein?
                            Ich überwache das mit dem TR-064 für mich und die Frau.
                            Was stell ich den da um ein. Und welches Profil Nutzt Heatingcontrol denn wenn wir „abwesend sind?
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E eviltrooper
                              Borio85
                              #2154
                              @eviltrooper am besten erstellst du dir mit einem kleinen Blockly Script der einen Datenpunkt z.B. Anwesend oder JemandDa beschreibt, es soll ja „normal“ geheizt werden wenn auch nur eine Person da ist. Diesen Datenpunkt musst du im Admin des HeatingControl Adapter eintragen und dann kannst du je nach Einstellungen eine Absenkung der Temperatur um X Grad einstellen oder eine feste Abwesenheitstemperatur.
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Borio85
                                Jens Lattwesen
                                #2155
                                Moin,
                                hatte die 1.1.2 am Laufen mit VIS und allem drum und ran. Dann habe ich versehentlich das Update gemacht, bin aber mit dem "Geradeziehen" der VIS nicht klargekommen.
                                Also ALLES runter.
                                Wenn ich jetzt die aktuellste Version (beta) installiere, wie sieht das dann mit der VIS aus? Muss ich da auch händisch nacharbeiten?
                                • J Jens Lattwesen
                                  Moin,
                                  Also ALLES runter.
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #2156
                                  @jens-lattwesen Ja!
                                  Die Datenpunkte haben sich um 1 verschoben.
                                  Also Heizperiode 0 gibt es nicht mehr sondern es fängt jetzt bei 1 an.
                                  J E 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    @jens-lattwesen Ja!
                                    Jens Lattwesen
                                    #2157
                                    @chaot
                                    Danke ;-)
                                    und ich dachte ich warte ein wenig, da wird die VIS wohl schon angepasst sein :grin:
                                    • ChaotC Chaot
                                      @jens-lattwesen Ja!
                                      Jens Lattwesen
                                      #2158
                                      @chaot
                                      Gibt es da einen Tip, die Bearbeitung der VIS etwas komfortabler zu gestalten?
                                      Alles in einen Editor? Wenn ja, wie?
                                      • J Jens Lattwesen
                                        @chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #2159
                                        @jens-lattwesen
                                        Ich war da selbst recht faul und habe in dem Zuge meine Heizungsview gleich komplett auf die View von Pittini umgestellt. Das habe ich auch gar nicht in die normale VIS eingebaut sondern als eigenständiges Projekt stehen lassen. Wenn ich jetzt in meiner VIS auf die Heizungsregelung gehe springe ich also einfach in das Projekt "HeatingControl" und danach wieder zurück.
                                        Es macht ja kaum einen Unterschied ob ich jetzt auf eine Projektseite innerhalb des Projekt gehe oder eine Seite aus einem anderen Projekt aufrufe.
                                        Die Vorlage ist recht weit konfiguriert und auch gut auf den Adapter abgestimmt (Achtung Version beachten). Dadurch habe ich für die Installation inclusive diverser Anfängerfehler knapp über 1 Stunde gebraucht. Das hat sich aber gelohnt.
                                        Der Aufbau ist zunächst etwas ungewohnt, aber Pittini hat das sehr gut dokumentiert so das ich mich da recht schnell zurechtgefunden habe. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung was ca. 60% der Einstellungen bewirken, aber es funktioniert flüssig und das ist dann doch für mich als Erfolg zu werten.
                                        • ChaotC Chaot
                                          @jens-lattwesen Ja!
                                          eviltrooper
                                          #2160
                                          @chaot
                                          Und da reicht dann als Ergebnis
                                          True oder false
                                          Oder 1 und 0
                                          32.6k
                                          81.9k
