  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • O Oli
    @chaot
    das mit der Restlaufzeit würde mich auch interessieren, wäre cool, wenn du das teilen könntest, sobald du eine Lösung gefunden hast
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2151
    @oli das muss im Adapter gemacht werden... habe ich nur noch nicht geschafft...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      O
      O
      Oli
      #2152
      @rene_hm
      danke für die Info
      Oliver
      • E
        E
        eviltrooper
        #2153
        Kann mir jemand helfen, wie oder was stelle ich das mit der Anwesenheit ein?
        Ich überwache das mit dem TR-064 für mich und die Frau.
        Was stell ich den da um ein. Und welches Profil Nutzt Heatingcontrol denn wenn wir „abwesend sind?
        • E eviltrooper
          B
          B
          Borio85
          #2154
          @eviltrooper am besten erstellst du dir mit einem kleinen Blockly Script der einen Datenpunkt z.B. Anwesend oder JemandDa beschreibt, es soll ja „normal“ geheizt werden wenn auch nur eine Person da ist. Diesen Datenpunkt musst du im Admin des HeatingControl Adapter eintragen und dann kannst du je nach Einstellungen eine Absenkung der Temperatur um X Grad einstellen oder eine feste Abwesenheitstemperatur.
          • B Borio85
            J
            J
            Jens Lattwesen
            #2155
            Moin,
            hatte die 1.1.2 am Laufen mit VIS und allem drum und ran. Dann habe ich versehentlich das Update gemacht, bin aber mit dem "Geradeziehen" der VIS nicht klargekommen.
            Also ALLES runter.
            Wenn ich jetzt die aktuellste Version (beta) installiere, wie sieht das dann mit der VIS aus? Muss ich da auch händisch nacharbeiten?
            • J Jens Lattwesen
              Moin,
              Also ALLES runter.
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #2156
              @jens-lattwesen Ja!
              Die Datenpunkte haben sich um 1 verschoben.
              Also Heizperiode 0 gibt es nicht mehr sondern es fängt jetzt bei 1 an.
              J E 3 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                @jens-lattwesen Ja!
                J
                J
                Jens Lattwesen
                #2157
                @chaot
                Danke ;-)
                und ich dachte ich warte ein wenig, da wird die VIS wohl schon angepasst sein 😁
                • ChaotC Chaot
                  @jens-lattwesen Ja!
                  J
                  J
                  Jens Lattwesen
                  #2158
                  @chaot
                  Gibt es da einen Tip, die Bearbeitung der VIS etwas komfortabler zu gestalten?
                  Alles in einen Editor? Wenn ja, wie?
                  • J Jens Lattwesen
                    @chaot
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #2159
                    @jens-lattwesen
                    Ich war da selbst recht faul und habe in dem Zuge meine Heizungsview gleich komplett auf die View von Pittini umgestellt. Das habe ich auch gar nicht in die normale VIS eingebaut sondern als eigenständiges Projekt stehen lassen. Wenn ich jetzt in meiner VIS auf die Heizungsregelung gehe springe ich also einfach in das Projekt "HeatingControl" und danach wieder zurück.
                    Es macht ja kaum einen Unterschied ob ich jetzt auf eine Projektseite innerhalb des Projekt gehe oder eine Seite aus einem anderen Projekt aufrufe.
                    Die Vorlage ist recht weit konfiguriert und auch gut auf den Adapter abgestimmt (Achtung Version beachten). Dadurch habe ich für die Installation inclusive diverser Anfängerfehler knapp über 1 Stunde gebraucht. Das hat sich aber gelohnt.
                    Der Aufbau ist zunächst etwas ungewohnt, aber Pittini hat das sehr gut dokumentiert so das ich mich da recht schnell zurechtgefunden habe. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung was ca. 60% der Einstellungen bewirken, aber es funktioniert flüssig und das ist dann doch für mich als Erfolg zu werten.
                    • ChaotC Chaot
                      @jens-lattwesen Ja!
                      E
                      E
                      eviltrooper
                      #2160
                      @chaot
                      Und da reicht dann als Ergebnis
                      True oder false
                      Oder 1 und 0
                      • E eviltrooper
                        @chaot
                        True oder false
                        Oder 1 und 0
                        B
                        B
                        Borio85
                        #2161
                        @eviltrooper beides möglich kann man im Admin definieren.
                        • Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                          #2162
                          Im github und NPM liegt die 2.2.0 zum Testen bereit.
                          siehe auch github
                          Es gibt folgende Änderungen:
                          • issue #146: Fenstersensoren können jetzt vom Type boolean, number oder string sein. Der Wert für geschlossen / offen kann in allen drei Fällen konfiguriert werden. Die bisherige Konfiguration wird übernommen. Sobald man im admin einmal gespeichert hat, entfällt auch die diesbezügliche Warnung...
                          • issue #110: jeder Raum kann separat in den Modus "no heating" versetzt werden. Dazu gibt es einen neuen Datenpunkt "isActive". Wenn dieser auf false gesetzt wird, wird für diesen Raum die Aktion ausgeführt, die allgemein im admin für "no heating period" konfiguriert wurde
                          • issue # 185 und #184: die beiden Wartungsfunktionen im admin (ungenutzte Datenpunkte bzw. ungenutzte Konfiguration löschen) sind jetzt implementiert
                          • issue #207: die copy-Buttons für die vis wurden hinzugefügt
                          • issue #219: beim Kopieren von Profilen werden die Absenkwerte und der Profilname mit kopiert
                          Feedback ist wie immer willkommen...
                          • P
                            P
                            passuff
                            schrieb am zuletzt editiert von passuff
                            #2163
                            Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Ich habe alle Thermostate, Fenster- und Tempsesnoren angelegt sowie die Perioden des Profils mit Werten gefüllt. Leider werden meine Thermostate nicht angesteuert. Woran kann das liegen? Wann aktualisiert der Adapter die Thermostate?
                            Anbei die Konfig . Ich nutze HM Thermostate, Fenstersensoren sowie Mi Home / Aqara Fenster- und Temperatursensoren.
                            system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P passuff
                              P
                              P
                              passuff
                              #2164
                              Mir ist gerade aufgefallen, dass in all meinen Räumen der "Status" auf "starting" steht. Auf was wartet er denn? Wie kann ich das debuggen?
                              EDIT:
                              Es läuft jetzt. Ich hatte eine Zeile für einen Fenstersensor hinzugefügt, ohne ein Gerät auszuwählen. Nach dem Löschen der Zeile stehen die Räume nun auf "Auto".
                              • R
                                R
                                rasen1992
                                schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                                #2165
                                ich hätte eine Frage bzgl. "Pfad zum Datenpunkt anwesend", was muss ich hier genau für einen Pfad eintragen ? Mein Datenpunkt ist unter anwesend/wohnung (True/False) aber wie kann ich diesen hier auswählen ?
                                Edid;/ wenn ich bei dem Datenpunkt auf "in Zwischenablage Kopieren" klicke bekomme ich anwesenheit.0.wohnung , reicht das als Pfad?
                                Frage Nr.2
                                Ich habe einen Fensterkontakt, mit dem ich die Heizung bei Öffnung des Fensters abschalten möchte bzw. beim schließen wieder auf die ursprüngliche eingestellte Temperatur zurückstellen möchte, ist das mit diesem Adapter auch möglich ?
                                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rasen1992
                                  Frage Nr.2
                                  v522533V
                                  v522533V
                                  v522533
                                  #2166
                                  @rasen1992
                                  ich machs kurz: zweimal ja
                                  Gruß Chris
                                  • P
                                    P
                                    passuff
                                    #2167
                                    Die Fensterfunktion kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Wenn ich das Fenster öffne, wird dies erkannt und Soll Temp wird von 23 auf 20,5°C heruntergeregelt. Wenn ich das Fenster schließe, wechselt der Status von "Auto" auf "Auto Absent". Die Temperatur bleibt auf 20,5°C stehen. Der Fensterstatus wird korrekt erkannt.
                                    Ich habe das delta auf absolut stehen. Wo kann ich den Absolutwert einstellen? Warum ist der Status "Abwesend?"
                                    EDIT: Ich habe die Absolutwerte nun gefunden. Fenster offen wir korrekt erkannt. Leider wird geschlossen nicht korrekt erkannt denn er steht danach auf "Absent". Diese funktion nutze ich aktuell nicht. Wie kann man Party, Guest, und Absent deaktivieren?
                                    EDIT2: Alle Räume stehen jetzt auf Auto Absent /20°C. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wie gesagt möchte ich diese Funktion nicht nutzen- Bin über jeden Hinweis dankbar wie man das deaktivieren kann.
                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P passuff
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2168
                                      @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                      hier sollte schon mal der Status auf "auto WindowOpen" wechseln
                                      das ist seltsam, weil abwesend mit Fenster nichts zu tun hat. stattdessen sollte der Status von "auto WindowOpen" wieder auf auto wechseln
                                      zeige mal deine Konfiguration von
                                      und dann die Datenpunkte:
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        P
                                        P
                                        passuff
                                        #2169
                                        @rene_hm
                                        "auto window open" funktioniert. Sorry, das hatte ich falsch beschrieben.
                                        Bevor ich das erste Fenster geöffnet hatte, war der Status auf Auto. Jetzt komme ich leider nicht mehr aus dem "Auto Absent" heraus.
                                        Die Datenpunkteinstellungen sind komplett leer. Hier habe ich nichts eingetragen da ich diese Funktionen nicht verwenden möchte.
                                        Der von dir markierte Datenpunkt "Present" stand bei mir auf false. Dies erklärt natürlich das Verhalten. Allerdings kann ich mir nicht erklären, weshalb dieser nicht auf true steht. Manuelle Änderungen kann ich sicherlich ausschließen.
                                        Ich habe den Datnpunkt nun manuell auf true geändert, das Fenster mehrmals auf und zu gemacht und werde das ganze weiter beobachten. Aktuell scheint wieder alles zu funktionieren.
                                        • P passuff
                                          @rene_hm
                                          T
                                          T
                                          thec64
                                          #2170
                                          Hallo.
                                          Ist es möglich, verschiedenen Räumen verschiedene "heizprofile" zuzuweisen? Raum 1 = Heizprofil 1, Raum 2 = Heizprofil 2, Raum3 = Heizprofil 1 ?
                                          Falls ja, wie?
