  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
    Hast du die Boost Funktion wieder rausgenommen?
    Bin mir da nicht sicher, welches Feature du da konkret meinst, Du meinst nicht das hier?
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/156
    Du schreibst per script direkt auf das Thermostat, richtig? und was passiert, oder passiert nicht?
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #2145
    @rene_hm Ich denke mal das ich das auch anders lösen kann.
    Im alten Adapter gab es in den Objekten einen Datenpunkt "boost" der als Schalter von mir genutzt wurde. Das ausführende Script hat auf den Schalter reagiert und den Modus am Thermostat von Automatik auf Ein gesetzt.
    Ich habe heute gesehen das ich den Override scheinbar auch dafür nutzen kann. Zumindest ging der Thermostat auf Ein als ich 30 °C ausgewählt habe. Ich muss mir nur noch überlegen wie ich den per "one Button" schalte.
    Ich nutze das im Badezimmer. Das läuft normalerweise auf etwas über 20°C. Wenn ich meine Kleine aber zum Baden oder Duschen schicke ist das zu kühl. Also setze ich vorher für ca. 1h das Bad auf volle Leistung. Dann ist es warm und danach greift wieder die normale Regelung.
    Da dafür aber keine festen Zeiten machbar sind habe ich eben den Button in der VIS der das spontan auslösen kann. Erfahrungsgemäß habe ich (bzw. meine Frau) die benötigte halbe Stunde Vorlaufzeit um das Bad auf Temperatur zu bringen.
    Edit: Sehe ich irgendwo die Restlaufzeit vom Timer?
    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2146
      Was ist bei dir "alter Adapter"? Version 1.x?
      Aber richtig: die Funktion, die du hier benötigst ist "Override". Per script einfach Override und OverrideTime setzen..
      • ChaotC Chaot
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2147
        siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/187
        D.h. Issue ist da, aber noch nicht umgesetzt...
        • Rene_HMR Rene_HM
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #2148
          @rene_hm Ja, das war in der Version 1.x
          Klappt jetzt erst mal ohne Restlaufzeit. Mal schauen wie ich das optisch so umsetze das es bei der Buttonlösung bleibt. Gefällt mir noch nicht so, aber das wird schon.
          Rene_HMR O 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2149
            @chaot es gibt auch eine Option, dass der Override verlängert (also quasi neu gestartet) wird, wenn man die Temperatur neu setzt.... andernfalls kann man die Temperatur während der Laufzeit des override ändern, es wird aber zurück auf auto geschaltet, sobald die Laufzeit nach dem ersten Start abgelaufen ist...
            • ChaotC Chaot
              O
              O
              Oli
              #2150
              @chaot
              das mit der Restlaufzeit würde mich auch interessieren, wäre cool, wenn du das teilen könntest, sobald du eine Lösung gefunden hast
              Oliver
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Oli
                @chaot
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2151
                @oli das muss im Adapter gemacht werden... habe ich nur noch nicht geschafft...
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  O
                  O
                  Oli
                  #2152
                  @rene_hm
                  danke für die Info
                  Oliver
                  • E
                    E
                    eviltrooper
                    #2153
                    Kann mir jemand helfen, wie oder was stelle ich das mit der Anwesenheit ein?
                    Ich überwache das mit dem TR-064 für mich und die Frau.
                    Was stell ich den da um ein. Und welches Profil Nutzt Heatingcontrol denn wenn wir „abwesend sind?
                    • E eviltrooper
                      B
                      B
                      Borio85
                      #2154
                      @eviltrooper am besten erstellst du dir mit einem kleinen Blockly Script der einen Datenpunkt z.B. Anwesend oder JemandDa beschreibt, es soll ja „normal“ geheizt werden wenn auch nur eine Person da ist. Diesen Datenpunkt musst du im Admin des HeatingControl Adapter eintragen und dann kannst du je nach Einstellungen eine Absenkung der Temperatur um X Grad einstellen oder eine feste Abwesenheitstemperatur.
                      • B Borio85
                        J
                        J
                        Jens Lattwesen
                        #2155
                        Moin,
                        hatte die 1.1.2 am Laufen mit VIS und allem drum und ran. Dann habe ich versehentlich das Update gemacht, bin aber mit dem "Geradeziehen" der VIS nicht klargekommen.
                        Also ALLES runter.
                        Wenn ich jetzt die aktuellste Version (beta) installiere, wie sieht das dann mit der VIS aus? Muss ich da auch händisch nacharbeiten?
                        • J Jens Lattwesen
                          Moin,
                          Also ALLES runter.
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #2156
                          @jens-lattwesen Ja!
                          Die Datenpunkte haben sich um 1 verschoben.
                          Also Heizperiode 0 gibt es nicht mehr sondern es fängt jetzt bei 1 an.
                          J E 3 Antworten Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            @jens-lattwesen Ja!
                            J
                            J
                            Jens Lattwesen
                            #2157
                            @chaot
                            Danke ;-)
                            und ich dachte ich warte ein wenig, da wird die VIS wohl schon angepasst sein 😁
                            • ChaotC Chaot
                              @jens-lattwesen Ja!
                              J
                              J
                              Jens Lattwesen
                              #2158
                              @chaot
                              Gibt es da einen Tip, die Bearbeitung der VIS etwas komfortabler zu gestalten?
                              Alles in einen Editor? Wenn ja, wie?
                              • J Jens Lattwesen
                                @chaot
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #2159
                                @jens-lattwesen
                                Ich war da selbst recht faul und habe in dem Zuge meine Heizungsview gleich komplett auf die View von Pittini umgestellt. Das habe ich auch gar nicht in die normale VIS eingebaut sondern als eigenständiges Projekt stehen lassen. Wenn ich jetzt in meiner VIS auf die Heizungsregelung gehe springe ich also einfach in das Projekt "HeatingControl" und danach wieder zurück.
                                Es macht ja kaum einen Unterschied ob ich jetzt auf eine Projektseite innerhalb des Projekt gehe oder eine Seite aus einem anderen Projekt aufrufe.
                                Die Vorlage ist recht weit konfiguriert und auch gut auf den Adapter abgestimmt (Achtung Version beachten). Dadurch habe ich für die Installation inclusive diverser Anfängerfehler knapp über 1 Stunde gebraucht. Das hat sich aber gelohnt.
                                Der Aufbau ist zunächst etwas ungewohnt, aber Pittini hat das sehr gut dokumentiert so das ich mich da recht schnell zurechtgefunden habe. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung was ca. 60% der Einstellungen bewirken, aber es funktioniert flüssig und das ist dann doch für mich als Erfolg zu werten.
                                • ChaotC Chaot
                                  @jens-lattwesen Ja!
                                  E
                                  E
                                  eviltrooper
                                  #2160
                                  @chaot
                                  Und da reicht dann als Ergebnis
                                  True oder false
                                  Oder 1 und 0
                                  • E eviltrooper
                                    @chaot
                                    True oder false
                                    Oder 1 und 0
                                    B
                                    B
                                    Borio85
                                    #2161
                                    @eviltrooper beides möglich kann man im Admin definieren.
                                    • Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #2162
                                      Im github und NPM liegt die 2.2.0 zum Testen bereit.
                                      siehe auch github
                                      Es gibt folgende Änderungen:
                                      • issue #146: Fenstersensoren können jetzt vom Type boolean, number oder string sein. Der Wert für geschlossen / offen kann in allen drei Fällen konfiguriert werden. Die bisherige Konfiguration wird übernommen. Sobald man im admin einmal gespeichert hat, entfällt auch die diesbezügliche Warnung...
                                      • issue #110: jeder Raum kann separat in den Modus "no heating" versetzt werden. Dazu gibt es einen neuen Datenpunkt "isActive". Wenn dieser auf false gesetzt wird, wird für diesen Raum die Aktion ausgeführt, die allgemein im admin für "no heating period" konfiguriert wurde
                                      • issue # 185 und #184: die beiden Wartungsfunktionen im admin (ungenutzte Datenpunkte bzw. ungenutzte Konfiguration löschen) sind jetzt implementiert
                                      • issue #207: die copy-Buttons für die vis wurden hinzugefügt
                                      • issue #219: beim Kopieren von Profilen werden die Absenkwerte und der Profilname mit kopiert
                                      Feedback ist wie immer willkommen...
                                      • P
                                        P
                                        passuff
                                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                        #2163
                                        Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Ich habe alle Thermostate, Fenster- und Tempsesnoren angelegt sowie die Perioden des Profils mit Werten gefüllt. Leider werden meine Thermostate nicht angesteuert. Woran kann das liegen? Wann aktualisiert der Adapter die Thermostate?
                                        Anbei die Konfig . Ich nutze HM Thermostate, Fenstersensoren sowie Mi Home / Aqara Fenster- und Temperatursensoren.
                                        system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P passuff
                                          P
                                          P
                                          passuff
                                          #2164
                                          Mir ist gerade aufgefallen, dass in all meinen Räumen der "Status" auf "starting" steht. Auf was wartet er denn? Wie kann ich das debuggen?
                                          EDIT:
                                          Es läuft jetzt. Ich hatte eine Zeile für einen Fenstersensor hinzugefügt, ohne ein Gerät auszuwählen. Nach dem Löschen der Zeile stehen die Räume nun auf "Auto".
