  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @jens-lattwesen Ja!
    Die Datenpunkte haben sich um 1 verschoben.
    Also Heizperiode 0 gibt es nicht mehr sondern es fängt jetzt bei 1 an.
    J
    J
    Jens Lattwesen
    #2157
    @chaot
    Danke ;-)
    und ich dachte ich warte ein wenig, da wird die VIS wohl schon angepasst sein 😁
    • ChaotC Chaot
      @jens-lattwesen Ja!
      J
      J
      Jens Lattwesen
      #2158
      @chaot
      Gibt es da einen Tip, die Bearbeitung der VIS etwas komfortabler zu gestalten?
      Alles in einen Editor? Wenn ja, wie?
      • J Jens Lattwesen
        @chaot
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #2159
        @jens-lattwesen
        Ich war da selbst recht faul und habe in dem Zuge meine Heizungsview gleich komplett auf die View von Pittini umgestellt. Das habe ich auch gar nicht in die normale VIS eingebaut sondern als eigenständiges Projekt stehen lassen. Wenn ich jetzt in meiner VIS auf die Heizungsregelung gehe springe ich also einfach in das Projekt "HeatingControl" und danach wieder zurück.
        Es macht ja kaum einen Unterschied ob ich jetzt auf eine Projektseite innerhalb des Projekt gehe oder eine Seite aus einem anderen Projekt aufrufe.
        Die Vorlage ist recht weit konfiguriert und auch gut auf den Adapter abgestimmt (Achtung Version beachten). Dadurch habe ich für die Installation inclusive diverser Anfängerfehler knapp über 1 Stunde gebraucht. Das hat sich aber gelohnt.
        Der Aufbau ist zunächst etwas ungewohnt, aber Pittini hat das sehr gut dokumentiert so das ich mich da recht schnell zurechtgefunden habe. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung was ca. 60% der Einstellungen bewirken, aber es funktioniert flüssig und das ist dann doch für mich als Erfolg zu werten.
        • ChaotC Chaot
          @jens-lattwesen Ja!
          E
          E
          eviltrooper
          #2160
          @chaot
          Und da reicht dann als Ergebnis
          True oder false
          Oder 1 und 0
          • E eviltrooper
            @chaot
            True oder false
            Oder 1 und 0
            B
            B
            Borio85
            #2161
            @eviltrooper beides möglich kann man im Admin definieren.
            • Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #2162
              Im github und NPM liegt die 2.2.0 zum Testen bereit.
              siehe auch github
              Es gibt folgende Änderungen:
              • issue #146: Fenstersensoren können jetzt vom Type boolean, number oder string sein. Der Wert für geschlossen / offen kann in allen drei Fällen konfiguriert werden. Die bisherige Konfiguration wird übernommen. Sobald man im admin einmal gespeichert hat, entfällt auch die diesbezügliche Warnung...
              • issue #110: jeder Raum kann separat in den Modus "no heating" versetzt werden. Dazu gibt es einen neuen Datenpunkt "isActive". Wenn dieser auf false gesetzt wird, wird für diesen Raum die Aktion ausgeführt, die allgemein im admin für "no heating period" konfiguriert wurde
              • issue # 185 und #184: die beiden Wartungsfunktionen im admin (ungenutzte Datenpunkte bzw. ungenutzte Konfiguration löschen) sind jetzt implementiert
              • issue #207: die copy-Buttons für die vis wurden hinzugefügt
              • issue #219: beim Kopieren von Profilen werden die Absenkwerte und der Profilname mit kopiert
              Feedback ist wie immer willkommen...
              • P
                P
                passuff
                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                #2163
                Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Ich habe alle Thermostate, Fenster- und Tempsesnoren angelegt sowie die Perioden des Profils mit Werten gefüllt. Leider werden meine Thermostate nicht angesteuert. Woran kann das liegen? Wann aktualisiert der Adapter die Thermostate?
                Anbei die Konfig . Ich nutze HM Thermostate, Fenstersensoren sowie Mi Home / Aqara Fenster- und Temperatursensoren.
                system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • P passuff
                  P
                  P
                  passuff
                  #2164
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass in all meinen Räumen der "Status" auf "starting" steht. Auf was wartet er denn? Wie kann ich das debuggen?
                  EDIT:
                  Es läuft jetzt. Ich hatte eine Zeile für einen Fenstersensor hinzugefügt, ohne ein Gerät auszuwählen. Nach dem Löschen der Zeile stehen die Räume nun auf "Auto".
                  • R
                    R
                    rasen1992
                    schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                    #2165
                    ich hätte eine Frage bzgl. "Pfad zum Datenpunkt anwesend", was muss ich hier genau für einen Pfad eintragen ? Mein Datenpunkt ist unter anwesend/wohnung (True/False) aber wie kann ich diesen hier auswählen ?
                    Edid;/ wenn ich bei dem Datenpunkt auf "in Zwischenablage Kopieren" klicke bekomme ich anwesenheit.0.wohnung , reicht das als Pfad?
                    Frage Nr.2
                    Ich habe einen Fensterkontakt, mit dem ich die Heizung bei Öffnung des Fensters abschalten möchte bzw. beim schließen wieder auf die ursprüngliche eingestellte Temperatur zurückstellen möchte, ist das mit diesem Adapter auch möglich ?
                    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R rasen1992
                      Frage Nr.2
                      v522533V
                      v522533V
                      v522533
                      #2166
                      @rasen1992
                      ich machs kurz: zweimal ja
                      Gruß Chris
                      • P
                        P
                        passuff
                        #2167
                        Die Fensterfunktion kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Wenn ich das Fenster öffne, wird dies erkannt und Soll Temp wird von 23 auf 20,5°C heruntergeregelt. Wenn ich das Fenster schließe, wechselt der Status von "Auto" auf "Auto Absent". Die Temperatur bleibt auf 20,5°C stehen. Der Fensterstatus wird korrekt erkannt.
                        Ich habe das delta auf absolut stehen. Wo kann ich den Absolutwert einstellen? Warum ist der Status "Abwesend?"
                        EDIT: Ich habe die Absolutwerte nun gefunden. Fenster offen wir korrekt erkannt. Leider wird geschlossen nicht korrekt erkannt denn er steht danach auf "Absent". Diese funktion nutze ich aktuell nicht. Wie kann man Party, Guest, und Absent deaktivieren?
                        EDIT2: Alle Räume stehen jetzt auf Auto Absent /20°C. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wie gesagt möchte ich diese Funktion nicht nutzen- Bin über jeden Hinweis dankbar wie man das deaktivieren kann.
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P passuff
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2168
                          @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                          hier sollte schon mal der Status auf "auto WindowOpen" wechseln
                          das ist seltsam, weil abwesend mit Fenster nichts zu tun hat. stattdessen sollte der Status von "auto WindowOpen" wieder auf auto wechseln
                          zeige mal deine Konfiguration von
                          und dann die Datenpunkte:
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            P
                            P
                            passuff
                            #2169
                            @rene_hm
                            "auto window open" funktioniert. Sorry, das hatte ich falsch beschrieben.
                            Bevor ich das erste Fenster geöffnet hatte, war der Status auf Auto. Jetzt komme ich leider nicht mehr aus dem "Auto Absent" heraus.
                            Die Datenpunkteinstellungen sind komplett leer. Hier habe ich nichts eingetragen da ich diese Funktionen nicht verwenden möchte.
                            Der von dir markierte Datenpunkt "Present" stand bei mir auf false. Dies erklärt natürlich das Verhalten. Allerdings kann ich mir nicht erklären, weshalb dieser nicht auf true steht. Manuelle Änderungen kann ich sicherlich ausschließen.
                            Ich habe den Datnpunkt nun manuell auf true geändert, das Fenster mehrmals auf und zu gemacht und werde das ganze weiter beobachten. Aktuell scheint wieder alles zu funktionieren.
                            • P passuff
                              @rene_hm
                              T
                              T
                              thec64
                              #2170
                              Hallo.
                              Ist es möglich, verschiedenen Räumen verschiedene "heizprofile" zuzuweisen? Raum 1 = Heizprofil 1, Raum 2 = Heizprofil 2, Raum3 = Heizprofil 1 ?
                              Falls ja, wie?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                @michi_pi schau mal in den Datenpunkten (nicht im vis) ob da wirklich die 12°C als reduzierte Temperatur für das Schlafzimmer steht. Laut log ist das nicht so...
                                M
                                M
                                Michi_Pi
                                #2171
                                @rene_hm hab jetzt nochmal heatingcontrol komplett deinstalliert und neu eingerichtet.
                                hab immer noch das Problem dass genau bei einem Zimmer die WindowOpen Funktion nicht funktioniert.
                                Hier nochmal das Log
                                2021-02-18 12:22:26.779 - info: heatingcontrol.0 (18615) statemachine started
                                2021-02-18 12:22:27.712 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":16.1,"ack":true,"ts":1613647347676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613646872392}
                                2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":16.1,"ack":true,"ts":1613647347676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613646872392} in auto
                                2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 16.1
                                2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:22:27.714 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:22:27.975 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                                2021-02-18 12:22:28.126 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647348121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                                2021-02-18 12:22:28.329 - debug: heatingcontrol.0 (18615) subscribe hm-rpc.1.002018A9A43DE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                2021-02-18 12:22:30.397 - debug: heatingcontrol.0 (18615) subscribe hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                2021-02-18 12:24:08.988 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE {"val":16.5,"ack":true,"ts":1613647448944,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647345399}
                                2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":16.5,"ack":true,"ts":1613647448944,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647345399} in auto
                                2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status target temperature in Schlafzimmer to 16.5 (profile 17.5) in auto
                                2021-02-18 12:24:09.001 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckManualMode Schlafzimmer
                                2021-02-18 12:24:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStartManualMode Schlafzimmer
                                2021-02-18 12:24:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:24:09.016 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946}
                                2021-02-18 12:24:09.017 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                2021-02-18 12:24:09.018 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                2021-02-18 12:24:09.019 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} (1)
                                2021-02-18 12:24:09.375 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                                2021-02-18 12:24:09.506 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647449502,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                                2021-02-18 12:24:09.555 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} (0)
                                2021-02-18 12:24:09.556 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} in auto
                                2021-02-18 12:24:09.557 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 16.2
                                2021-02-18 12:24:09.560 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:24:09.563 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:24:09.828 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                                2021-02-18 12:24:09.959 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647449955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                                2021-02-18 12:31:25.609 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE {"val":1,"ack":true,"ts":1613647885606,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647885606}
                                2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) handle sensor 0 hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE, state auto, isOpen false, new state 1, openDelay 0, closeDelay 0
                                2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 1 ?= 0
                                2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto
                                2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1
                                2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) update state of hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE to 1
                                2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true
                                2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true
                                2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5
                                2021-02-18 12:31:25.613 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
                                2021-02-18 12:31:25.613 - debug: heatingcontrol.0 (18615) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                                2021-02-18 12:31:25.619 - debug: heatingcontrol.0 (18615) got {"val":5,"ack":true,"ts":1613559000115,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613559000115}
                                2021-02-18 12:31:25.620 - debug: heatingcontrol.0 (18615) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17.5 with offset -1
                                2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 16.5 is already set 16.5
                                2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:31:25.924 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1613647885920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647885920}
                                2021-02-18 12:31:25.924 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChanges WindowIsOpen true
                                2021-02-18 12:31:25.925 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Reaching SetWindowState for Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
                                2021-02-18 12:31:25.927 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                                2021-02-18 12:31:25.977 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable called
                                2021-02-18 12:31:26.075 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647886070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                                2021-02-18 12:31:26.080 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable done
                                2021-02-18 12:31:46.171 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE {"val":0,"ack":true,"ts":1613647906165,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647906165}
                                2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) handle sensor 0 hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE, state auto, isOpen true, new state 0, openDelay 0, closeDelay 0
                                2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 0 ?= 0
                                2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window closed in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto
                                2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0
                                2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) update state of hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE to 0
                                2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 0 ?= 0
                                2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window closed in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false
                                2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false
                                2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5
                                2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
                                2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                                2021-02-18 12:31:46.181 - debug: heatingcontrol.0 (18615) got {"val":5,"ack":true,"ts":1613559000115,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613559000115}
                                2021-02-18 12:31:46.182 - debug: heatingcontrol.0 (18615) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17.5 with offset -1
                                2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 16.5 is already set 16.5
                                2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1613647906471,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647906471}
                                2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChanges WindowIsOpen false
                                2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Reaching SetWindowState for Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
                                2021-02-18 12:31:46.514 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                                2021-02-18 12:31:46.608 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable called
                                2021-02-18 12:31:46.658 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647906651,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                                2021-02-18 12:31:46.717 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable done
                                2021-02-18 12:31:46.764 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1613647906759,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647906471}
                                2021-02-18 12:31:46.768 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":true,"ts":1613647906760,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                                Und hier die Datenpunkte
                                • T thec64
                                  Hallo.
                                  Falls ja, wie?
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2172
                                  @thec64 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                  Hallo.
                                  Falls ja, wie?
                                  nein, das ist nicht möglich...
                                  • M Michi_Pi
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2173
                                    @michi_pi laut log wird WindowOpen erkannt, und versucht abzusenken:
                                    Das Problem ist, dass die Absenktemperatur nicht gelesen wird.
                                    Zeige mal bitte die Konfiguration im admin für den Absenkmodus. Ich würde ein log
                                    checking reduced temp with Profiles.1.Schlafzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                                    erwarten. das kommt nur nicht, wenn der Absenkmodus auf "none" steht. das würde aber bedeuten, dass es in keinem Raum funktioniert. Bist du sicher, dass es in einem anderen Raum funktioniert?
                                    M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      M
                                      M
                                      Michi_Pi
                                      #2174
                                      @rene_hm ja hab in der Küche und im Wohnzimmer noch einen Fensterkontakt verbaut (alles von HM-IP) und da funktioniert es.
                                      Meinst du diese Seite?
                                      Hier noch der Sensor vom Schlafzimmer
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        siehe auch github
                                        K
                                        K
                                        kaschperle83
                                        #2175
                                        @rene_hm kann ich die v 2.2 einfach über den Vorgänger drüber installieren und bleiben dann die Einstellungen erhalten?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          L
                                          L
                                          laola
                                          #2176
                                          @rene_hm
                                          Also - irgendwie haut das mit dem Regeln über den Raumthermostaten nicht hin (was aber prinzipiel super wäre).
                                          Beispiel:
                                          Die Soll-Temperatur ist 21°C, die aktuelle raumtemperatur 25°C und the Temperatur am Thermostat ist 26°C. Trotzdem wird noch latent geheizt. Dieses Verhalten beobachte ich auch in anderen Räumen - mal mehr, mal weniger... ?
                                          Woran könnte das liegen ? Die Thermostate selbst haben keinen Offset eingestellt (laufen über RaspMagic CCU3)
