  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
    6.5k
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    bastiaux91
    #41
    Hat jemand schonmal erfolgreich die WP mit den Adressen 1710 Anforderung Heizen, 1711 Anforderung Kühlen und 1712 Anforderung WW Ladung bzw. 1713 einmalige WW Ladung steuern können?
    Ich habe diese Adressen als Holding-Register, Unsigned 16 bit (Big Endian), Rolle: Switch, Haken bei Abrage, mit und ohne Haken bei CW getestet.
    Hier habe ich 1713 einmalige WW Ladung über ein blockly gesteuert, dies hat manchmal, aber nicht immer funktioniert.
    Dieses blockly wollte ich zum vorzeitigen deaktivieren des Kühlens verwenden, aber es passiert gar nichts.
    Wenn ich z.B. bei 1711 Anforderung Kühlen händisch eine "0" oder "1" eintrage passiert
    gar nichts, auch ändert sich der Zeitstempel des Objekts nicht.
    Weiß jemand, was ich hier noch falsch machen?
    • C Offline
      ck_coke
      #42
      Beim Abfragen von Register 1008 (Wärmespeichertemperatur) bekomme ich immer den Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS".
      Über Modbus Poll kann ich das Register jedoch ohne Probleme abfragen.
      Scheint bei anderen Registern auch der Fall zu sein. Hatte das schon mal jemand?
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ck_coke
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #43
        @ck_coke nein, funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung.
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        • C Offline
          ck_coke
          #44
          @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?
          • C ck_coke
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #45
            @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
            Da brauchst du Bluefox nicht zu fragen.
            Ohne mehr Informationen über dein System kann der auch nichts sagen
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              ck_coke
              schrieb am zuletzt editiert von ck_coke
              #46
              Welche Infos werden denn benötigt?
              Die Debug Meldungen aus dem Adapter geben folgendes zurück:
              modbus.54
              2025-02-19 08:05:13.691	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              modbus.54
              2025-02-19 08:05:13.691	debug	Received pdu describes an error.
              modbus.54
              2025-02-19 08:05:13.689	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 10 registers
              modbus.54
              2025-02-19 08:05:13.688	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              • C ck_coke
                modbus.54
                modbus.54
                modbus.54
                modbus.54
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #47
                Die Debug Meldungen
                und die Einstellungen?
                mag das Gerät das?
                C S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Die Debug Meldungen
                  mag das Gerät das?
                  ck_coke
                  #48
                  Danke! Das war der richtige Hinweis.
                  Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.
                  • C ck_coke
                    Snopy_16
                    #49
                    @ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.
                    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                    iobroker auf Proxmox VM
                    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                      Die Debug Meldungen
                      mag das Gerät das?
                      Snopy_16
                      #50
                      @homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern?
                      • S Snopy_16
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                          Snopy_16
                          #52
                          @homoran Sorry, funktioniert nicht
                          modbus.0
                          2025-09-30 19:09:05.662	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                          modbus.0
                          2025-09-30 19:09:05.560	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 19:08:55.206	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 19:08:44.851	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 19:08:34.495	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 19:08:24.140	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 19:08:13.785	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 19:08:13.484	info	Connected to slave 192.168.178.8
                          Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert.
                          WinniW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Snopy_16
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von Winni
                            #53
                            @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
                            Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
                            Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15
                            • S Snopy_16
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #54
                              dann hast du nicht
                              das selbe Problem,
                              bitte debug-log vom Instanzenstart
                              • WinniW Winni
                                Snopy_16
                                #55
                                @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
                                Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.
                                  dann hast du nicht
                                  das selbe Problem,
                                  Snopy_16
                                  #56
                                  @homoran Hier mein Log
                                  modbus.0
                                  2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                                  modbus.0
                                  2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0
                                  2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
                                  • S Snopy_16
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #57
                                    @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.
                                    • S Snopy_16
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      Hier mein Log
                                      das ist kein debug-log!
                                      • WinniW Winni
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                                        mir schon!
                                        sogar mindestens zwei Dinge
                                        dazu brauch ich aber das debug-log
                                          mir schon!
                                          Snopy_16
                                          #60
                                          @homoran Debug Log von iobroker?
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          admin.0
                                          2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0
                                          2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
                                          Oder von wo?
