  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
    6.5k
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S suicide392
    Hallo alle zusammen,
    Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
    Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
    Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "
    Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
    Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
    Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.
    LG Gerald
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:
    *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur
    Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
      CW ist cyclic write.
      bitte zeigen
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        bitte zeigen
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
        Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
        • WinniW Winni
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wo bist du da?
          Du arbeitest ohne alias!?
          Sind die Register RW?
            wo bist du da?
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.
            • WinniW Winni
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ok!
              wenn du in den Objekten den Wert änderst (ohne bestätigt!!) passiert nichts?
                ok!
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @homoran als die Wärmepumpe im April in Betrieb ging hat das nicht funktioniert. Jetzt habe ich es nochmal probiert und zu meiner großen Verwunderung wurde der Wert auch in der WP übernommen und angezeigt. Ich werde später noch mal versuchen ob das auch über ein Blockly-Script klappt. Muss jetzt aber erstmal weg. Aber erstmal vielen Dank für deine Unterstützung 👍
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  So, ich habe es jetzt mit dem Blockly-Script probiert:
                  Und es funktioniert 😀. Ich bin mir aber sicher, dass es im April nur funktioniert hat, wenn bei cw das Häkchen gesetzt war, jetzt auch ohne Häkchen. Also freut mich sehr, gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern. Nochmals danke an @Homoran .
                  • WinniW Winni
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @winni geht doch! 😀
                    viel Spaß damit
                    aber doch nicht im 5-Sekundentakt triggern.
                    Warum nicht auf Ändernden des DP?
                      @winni geht doch! 😀
                      viel Spaß damit
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @homoran war nur zum testen 😀
                      • WinniW Winni
                        suicide392
                        @all
                        Ich habe es zusammen gebracht das ich per Modbus (SDM630) Adresse 30053 (Total System Power) per Blockly Script der IDM Alm 4-12 Modbus Adresse 74 den Überschuss mitteile.
                        Da der Wert von SDM630 immer bei Überschuss ein - Wert ist musst ich es mit einen im Blockly Script umrechnen damit ich einen + Wert rausbekomme (siehe Bild)
                        Somit habe ich es glaube zusammengebracht das ich der IDM die entscheidung lasse wann von der PV Überschuss kommt schalte sie die Eingestellten Parrameter ein (Trinkwarmwasserbereitung usw.)
                        Jetzt muss ich halt noch testen ob es auch funktioniert ..... Ich werde euch am laufenden halten
                        LG Gerald
                        • WinniW Winni
                          technikaffin
                          @winni @hormoran
                          Mein IDM Fachmann hat mich da noch auf eine andere Idee gebracht.
                          Im Sommer macht die WP ja im Wesentlichen nur Warmwasser, und die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).
                          D.h. die WP benutzt dafür diese Heissgas-Technik, die aber eigentlich ein "Abfallprodukt" der normalen Wärmeerzeugung ist (bei der die Solltemperatur nicht so hoch ist). Sorry wenn ich das jetzt mal stark vereinfacht beschrieben hab, so hab ich es zumindest verstanden.
                          Jedenfalls ist "nur" Heissgas gar nicht so effizient.
                          Dazu kommt, das man die WP auch nicht so flexibel an- und ausschalten kann bzw. sollte, für kurze Zeiträume um mal ein bisschen PV-Überschuss reinzuschieben ist das eigentlich eher nicht so gut, wenn ich das richtig verstehe.
                          Vorschlag von meinem Heizungsfachmann:
                          man könnte also auch einen Heizstab im Pufferspeicher benutzen, die meisten werden sowieso so einen Notfallheizstab haben (ich auch).
                          Klar ist der Wirkungsgrad schlechter, aber jede kW Überschuss die ich in Netz einspeise ist eigentlich verschenkt (bringt viel zuwenig Geld), insofern egal.
                          Den ökologischen Aspekt ignoriere ich jetzt mal.
                          Bei mir hängt der Notfallheizstab an einer dreipoligen eigenen Leitung die mit einer dreipoligen Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ist (die Sicherung ist normalerweise aus).
                          Da könnte ich mir jetzt also vom Elektriker einen dreipoligen Schütz einbauen lassen, den ich über LAN vom ioBroker ansteuern kann, und dann wäre das eine sehr flexible und coole Lösung.
                          Und bei dem Schütz und dem Heizstab müsste ich auch keine Sorgen haben, wenn ich die ein paarmal zu oft schalte - im Gegensatz zu dem WP EEPROM.
                          Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP, und den Anstieg des Stromverbrauchs von dem Heizstab kann ich sicher in meiner allgemeinen Kurve identifizieren.
                          Was haltet ihr von der Idee?
                          Es wäre übrigens auch eine nette Lösung für Leute die eine ältere WP ohne PV-Überschussladefunktion haben, und/oder für solche deren PV demnächst aus der Förderung läuft, denn dann bekommt man ja nur noch lächerlich wenig Geld für den Strom.
                          WinniW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T technikaffin
                            @winni @hormoran
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @technikaffin danke für den Hinweis, ist aber für mich nicht relevant, weil wir auch noch eine Solarthermie haben. Unsere Wärmepumpe hat seit Mitte Mai nichts mehr zu tun und ich kann es garnicht mehr erwarten dass es wieder kälter wird um die neu gewonnen Erkenntnisse praktisch umzusetzen 😉
                            • T technikaffin
                              @winni @hormoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @technikaffin sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                              das reicht nicht.
                              Da geht's den Legionellen noch richtig gut. Die Temperatur muss über 65°C sein um die Legionellen sicher abzutöten.
                              ein Heizstab hat einen CoP von 1.
                              Aber wenn du den Strom für 7ct oder weniger verschenkst um ihn dann abends wenn du Warmwasser brauchst für 40ct zu kaufen, entspricht das einem "CoP" von 5.5.
                              Da kommt deine WP wohl kaum mit.
                              • S suicide392
                                @all
                                LG Gerald
                                technikaffin
                                schrieb am zuletzt editiert von technikaffin
                                @suicide392
                                Ja, sag bitte mal Bescheid.
                                Das mit dem PV-Überschuss signalisieren ist bei mir immer noch offen, weil ich mich bisher nicht getraut habe per Modbus Daten zu schreiben (EEPROM, die die Datentypen sind in der Doku nicht immer ganz klar finde ich, etc.).
                                Noch eine sehr einfache Möglichkeit wäre, den Überschuss per potentialfreiem Schwellwertschalter (heisst bei IDM "Digitaleingang") zu signalisieren, und den dann einfach mit einem Shelly ansteuern. Das ist dann eine primitive ein/aus Logik, macht aber nix weil ich im iob ja sowieso besser weiss wann ich Strom verbraten will und wann nicht.
                                • T technikaffin
                                  @suicide392
                                  suicide0
                                  schrieb am zuletzt editiert von suicide0
                                  Bitte löschen
                                    bastiaux91
                                    Ich bekomme beim Modbus Adapter beim Einbinden einer IDM Aero SLM ständig flogendes im Log:
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 15:22:06.461	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 15:21:06.458	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 15:15:18.051	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 15:14:18.048	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 15:13:33.013	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 15:12:33.011	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 15:11:58.765	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 15:10:58.763	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 14:59:35.864	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 14:58:35.861	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 14:58:01.603	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 14:57:01.601	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 14:56:27.340	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 14:55:27.337	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 14:54:53.080	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                    modbus.0
                                    	2024-03-08 14:53:53.078	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                    Das sind meine Einstellungen im Adapter:
                                    Wenn connected funktioniert alles lesend und schreibend soweit.
                                    Hat jemand eine Idee was hier noch nicht passt?
                                    • B bastiaux91
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                      @bastiaux91 ich habe andere Einstellungen, funktioniert aber einwandfrei.
                                      Ich habe eine AERO ALM 6-15
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WinniW Winni
                                        bastiaux91
                                        @winni Danke für die Infos.
                                        Ich habe nun mal noch die Wartezeit lesend ebenfalls auf 10000ms gestellt, aber das brachte auch keine Änderung.
                                        Habe zwischenzeitlich auch die IDM mal neu gestartet.
                                        Ein Ping auf die IDM liefert konstant 3ms ohne irgendwelche Abbrüche.
                                        Anbei auch mal meine Eingangs- und Holdingregister:
                                          Roli01
                                          Hallo!
                                          Hat von euch wer eine Aktuelles Register als Tab export für mich bitte?
                                          Die aus dem Post funktioniert nur bedingt mit dem Modbus TCP Navigator 2.0 von IDM!
                                          Roli
