  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
    apollon77A
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • WinniW
    WinniW
    Winni
    Hallo Allerseits, das Auslesen der Daten über Modbus meiner IDM AERO ALM 6-15 klappt ganz gut. Jetzt wollte ich Werte in den EEPROM schreiben. Ich habe verschiedene Sachen probiert, funktioniert hat es nur wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei WP setze. Die Beschreibung auf github sagt dazu nichts aus, was da eigentlich passiert wenn das Häkchen gesetzt ist. Was ich natürlich vermeiden will ist, dass Werte unnötig oft in den EEPROM geschrieben werden. Weiss jemand was genau passiert wenn das Häkchen gesetzt wird? Danke.
    -1
    • WinniW Winni
      @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
      Die Beschreibung a
      in der Doku
      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
      ist zwar auch nur eine automatisierte Übersetzung, aber scheint das Gegenteil zur zyklischen Beschreibung zu sein.
      ich habe bei meinen Geräten keine Haken drin
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        Die Beschreibung a
        in der Doku
        WinniW
        WinniW
        Winni
        @homoran danke für deine Antwort. Wenn ich das Häkchen nicht setzte, wird zwar auch der Datenpunkt geschrieben, aber der Wert wird in der Wärmepumpe nicht übernommen. Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist. Da der Eprom nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen aushält, will ich natürlich vermeiden, dass durch regelmäßiges Wiederholungen das Teil beschädigt bzw. zerstört wird.
        Vielleicht mache ich mir unbegründet Sorgen, aber besser Vorsicht als Nachsicht.
        • WinniW Winni
          so hätte ich die beiden Checkboxen auch verstanden (einmalig vs. zyklisch)
          läuft bei mir aber auf zwei Geräten ohne jeden Haken.
          • T technikaffin
            Ergänzend hab ich von IDM noch folgende Infos bekommen, zum Thema PV Überschuss laden:
            Es gibt noch neu folgende RW Holding Register (die in der PDF Doku aus dem vorigen Post sind laut IDM veraltet):
            Diese 4 PV-Relevanten Adressen wurden laut IDM erst nachträglich implementiert (hängt also ggf. auch von eurer Firmware Version ab).
            Die Logik ist folgende:
            In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Parameter Smart Grid": in dem Menü muss dazu Warmwasserbereitung (PV002) auf „Ja“ gestellt werden. Wenn das Menü bei euch im Display an der WP nicht sichtbar ist, muss man das erst vom Servicetechniker freischalten lassen (war bei mir so).
            PV005+PV006: Sobald die Wärmepumpe mit PV Überschuss betrieben wird, sind das die neuen Ausschaltkriterien die erreicht werden müssen.
            Wenn also z.B. normalerweise die WW-Ladung Ausschalttemperatur mit 50°C hinterlegt ist, PV005 jedoch 55°C hinterlegt sind, regelt die WP bei Netzbezug wie immer auf die 50°C, wenn jedoch genügend PV Strom da ist, auf die 55°C. Dasselbe gilt für das Heizungswasser, PV006.
            Man muss also nur einmal diese beiden Werte auf eine gewünschte Zielgröße konfigurieren, und danach nur noch den PV-Überschuss signalisieren.
            Wie man den PV-Überschuss signalisiert ist übrigens prinzipiell egal, es gibt laut Doku bzw. Model mehrere Schnittstellen (Digitaleingang, 0-10V Signal, S0-Schnittstelle, Modbus).
            Bei mir ist es im Sommer zum Beispiel so, dass die WW-Temperatur eigentlich 24 Stunden lang total stabil bleibt. Wenn wir dann morgens duschen fällt sie natürlich stark ab, so um ca. 5 Grad und dann springt die WP an und bringt es wieder auf den normalen Sollwert. Da es morgens um die Zeit noch keinen PV Ertrag gibt, wird dieser Strom aus dem Netz bezogen (blöd).
            Das muss man einfach mal ein paar Tage lange beobachten indem man nur die Werte ausliest und in Grafana plottet.
            Um das WW aufzuheizen, benötige ich ca. einen Überschuss bzw. eine Leistung von 4-5 kW Strom.
            Wenn ich also mittags PV Überschuss habe, dann könnte ich 5 Grad mehr reinpumpen und das reicht dann bis zum nächsten Morgen zum duschen, ohne das er dadurch morgens sofort wieder ausgleicht.
            Allerdings gibt es in der Doku eine Warnung zu den RW Holding Registern:
            "Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben. Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen. Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen"
            Wenn meine PV Leistung also ständig schwankt (was ja normal ist, wegen Wolken etc.), will ich da nicht ständig auf dem Register rumschreiben.
            Einmal am Tag an wenn PV Überschuss da ist, und dann wieder aus. Das wären dann an ca. 200 Tagen im Jahr 400 Schreibvorgänge, hält also 750 Jahre.
            Hat jemand überhaupt schon mal PV-Überschuss erfolgreich per Modbus RW Holding Register signalisiert?
            S
            S
            suicide392
            Hallo alle zusammen,
            Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
            Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
            Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "
            Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
            Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
            Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.
            LG Gerald
            HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
            • S suicide392
              LG Gerald
              @suicide392 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
              die Solltemperatur höher setzen?
              • S suicide392
                LG Gerald
                WinniW
                WinniW
                Winni
                @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:
                *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur
                Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  CW ist cyclic write.
                  bitte zeigen
                    bitte zeigen
                    WinniW
                    WinniW
                    Winni
                    @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
                    Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
                    • WinniW Winni
                      wo bist du da?
                      Du arbeitest ohne alias!?
                      Sind die Register RW?
                        wo bist du da?
                        WinniW
                        WinniW
                        Winni
                        @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.
                        • WinniW Winni
                          ok!
                          wenn du in den Objekten den Wert änderst (ohne bestätigt!!) passiert nichts?
                            ok!
                            WinniW
                            WinniW
                            Winni
                            @homoran als die Wärmepumpe im April in Betrieb ging hat das nicht funktioniert. Jetzt habe ich es nochmal probiert und zu meiner großen Verwunderung wurde der Wert auch in der WP übernommen und angezeigt. Ich werde später noch mal versuchen ob das auch über ein Blockly-Script klappt. Muss jetzt aber erstmal weg. Aber erstmal vielen Dank für deine Unterstützung 👍
                            • WinniW
                              WinniW
                              Winni
                              So, ich habe es jetzt mit dem Blockly-Script probiert:
                              Und es funktioniert 😀. Ich bin mir aber sicher, dass es im April nur funktioniert hat, wenn bei cw das Häkchen gesetzt war, jetzt auch ohne Häkchen. Also freut mich sehr, gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern. Nochmals danke an @Homoran .
                              • WinniW Winni
                                @winni geht doch! 😀
                                viel Spaß damit
                                aber doch nicht im 5-Sekundentakt triggern.
                                Warum nicht auf Ändernden des DP?
                                  @winni geht doch! 😀
                                  viel Spaß damit
                                  WinniW
                                  WinniW
                                  Winni
                                  @homoran war nur zum testen 😀
                                  • WinniW Winni
                                    S
                                    S
                                    suicide392
                                    @all
                                    Ich habe es zusammen gebracht das ich per Modbus (SDM630) Adresse 30053 (Total System Power) per Blockly Script der IDM Alm 4-12 Modbus Adresse 74 den Überschuss mitteile.
                                    Da der Wert von SDM630 immer bei Überschuss ein - Wert ist musst ich es mit einen im Blockly Script umrechnen damit ich einen + Wert rausbekomme (siehe Bild)
                                    Somit habe ich es glaube zusammengebracht das ich der IDM die entscheidung lasse wann von der PV Überschuss kommt schalte sie die Eingestellten Parrameter ein (Trinkwarmwasserbereitung usw.)
                                    Jetzt muss ich halt noch testen ob es auch funktioniert ..... Ich werde euch am laufenden halten
                                    LG Gerald
                                    • WinniW Winni
                                      T
                                      T
                                      technikaffin
                                      @winni @hormoran
                                      Mein IDM Fachmann hat mich da noch auf eine andere Idee gebracht.
                                      Im Sommer macht die WP ja im Wesentlichen nur Warmwasser, und die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).
                                      D.h. die WP benutzt dafür diese Heissgas-Technik, die aber eigentlich ein "Abfallprodukt" der normalen Wärmeerzeugung ist (bei der die Solltemperatur nicht so hoch ist). Sorry wenn ich das jetzt mal stark vereinfacht beschrieben hab, so hab ich es zumindest verstanden.
                                      Jedenfalls ist "nur" Heissgas gar nicht so effizient.
                                      Dazu kommt, das man die WP auch nicht so flexibel an- und ausschalten kann bzw. sollte, für kurze Zeiträume um mal ein bisschen PV-Überschuss reinzuschieben ist das eigentlich eher nicht so gut, wenn ich das richtig verstehe.
                                      Vorschlag von meinem Heizungsfachmann:
                                      man könnte also auch einen Heizstab im Pufferspeicher benutzen, die meisten werden sowieso so einen Notfallheizstab haben (ich auch).
                                      Klar ist der Wirkungsgrad schlechter, aber jede kW Überschuss die ich in Netz einspeise ist eigentlich verschenkt (bringt viel zuwenig Geld), insofern egal.
                                      Den ökologischen Aspekt ignoriere ich jetzt mal.
                                      Bei mir hängt der Notfallheizstab an einer dreipoligen eigenen Leitung die mit einer dreipoligen Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ist (die Sicherung ist normalerweise aus).
                                      Da könnte ich mir jetzt also vom Elektriker einen dreipoligen Schütz einbauen lassen, den ich über LAN vom ioBroker ansteuern kann, und dann wäre das eine sehr flexible und coole Lösung.
                                      Und bei dem Schütz und dem Heizstab müsste ich auch keine Sorgen haben, wenn ich die ein paarmal zu oft schalte - im Gegensatz zu dem WP EEPROM.
                                      Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP, und den Anstieg des Stromverbrauchs von dem Heizstab kann ich sicher in meiner allgemeinen Kurve identifizieren.
                                      Was haltet ihr von der Idee?
                                      Es wäre übrigens auch eine nette Lösung für Leute die eine ältere WP ohne PV-Überschussladefunktion haben, und/oder für solche deren PV demnächst aus der Förderung läuft, denn dann bekommt man ja nur noch lächerlich wenig Geld für den Strom.
                                      WinniW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T technikaffin
                                        @winni @hormoran
                                        WinniW
                                        WinniW
                                        Winni
                                        @technikaffin danke für den Hinweis, ist aber für mich nicht relevant, weil wir auch noch eine Solarthermie haben. Unsere Wärmepumpe hat seit Mitte Mai nichts mehr zu tun und ich kann es garnicht mehr erwarten dass es wieder kälter wird um die neu gewonnen Erkenntnisse praktisch umzusetzen 😉
                                        • T technikaffin
                                          @winni @hormoran
                                          @technikaffin sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                                          das reicht nicht.
                                          Da geht's den Legionellen noch richtig gut. Die Temperatur muss über 65°C sein um die Legionellen sicher abzutöten.
                                          ein Heizstab hat einen CoP von 1.
                                          Aber wenn du den Strom für 7ct oder weniger verschenkst um ihn dann abends wenn du Warmwasser brauchst für 40ct zu kaufen, entspricht das einem "CoP" von 5.5.
                                          Da kommt deine WP wohl kaum mit.
                                          84.0k
