7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.7m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Conquest
    Steht auf meiner Todo ... wird aber noch etwas Zeit brauchen.
    Conquest
    #1581
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    @Conquest
    Keine Hektik. Freu mich das du es überhaupt umsetzen wirst. Danke.
    • Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #1582
      ich benutze diesen Adapter mit Homematic Rolladen aktoren. Das funktioniert auch gut. Bei den Homematic Aktoren stelle ich das folgende Setting ein, also das Level.
      Jetzt moechte ich einige alten Intertechno Rolladen Aktoren einstellen, aber welchen parameter sollte ich dafuer benutzen? Hier sind die Parameter bei den Intertechno Aktoren, in Iobroker ueber den FHEM Adapter eingebunden: Vielleicht State?
      • Z zgadgeter
        DennisMenger
        #1583
        @zgadgeter ein "State" kann doch nur true oder false sein oder irre ich mich da?
        Bediene doch mal einen deiner Aktoren über den normalen physischen Schalter und schaue ob und welcher Datenpunkt sich evtl. in ioBroker verändert. Auf den ersten Blick sehe ich keinen Datenpunkt der da passen könnte.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #1584
          @DennisMenger said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Ok, habe ich gemacht, und tatsächlich ändert sich nur state, von "off" (unten) zu "on" (nach oben) wenn ich den Schalter jeweils in die Richtung drücke.
          Kann der Shuttercontrol Adapter damit was anfangen?
          • Z zgadgeter
            DennisMenger
            #1585
            @zgadgeter Auf was steht der Datenpunkt wenn du den Rolladen auf halber Strecke stoppst? Oder ist on und off nur die Fahrtrichtung?
            • D DennisMenger
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #1586
              also nach dem ich den Schalter betaetige passiert folgendes:
              Schalter nach oben: State geht und bleibt auf on und state_switch geht und bleibt auf true.
              Schalter nach unten: State geht und bleibt auf off und state_switch geht und bleibt auf false.
              Waerend der Rolladen sich bewegt bleiben diese Daten so wie oben beschrieben, also nichts dazwischen.
              • Z zgadgeter
                DennisMenger
                #1587
                @zgadgeter was sind denn für Datenpunkte in den Ordnern Attributes und Internals drin? Ist da was zu holen?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  #1588
                  Hi, leider auch nichts was mir brauchbar erscheint:
                  • Z zgadgeter
                    DennisMenger
                    #1589
                    @zgadgeter tut mir leid, dann habe ich leider keine Idee mehr
                    • D DennisMenger
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #1590
                      @DennisMenger Hey danke trotzdem. Vielleicht sieht ein anderer die Frage und hat eine Idee. Ich kann doch nicht der einzige sein, oder?
                      • simatecS simatec
                        @Bostil
                        Die Anwesenheitserkennung wird in den nächsten Versionen kommen
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #1591
                        @simatec
                        Die Abwesenheitserkennung würde ich auch sehr befürworten. Wenn ich darf, würde ich dazu auch meine Gedanken beitragen.
                        Ich würde die Rolladen nicht pauschal bei Abwesenheit runterfahren lassen, sondern zu einem definierten Zeitpunkt, was gerade im Sommer interessant ist.
                        Angenommen, die normale Zeit für Wohnbereich ist 22:00 Uhr bzw. Sonnenuntergang.
                        Wenn man abwesend ist, sollen die Rolladen Wohnbereich um 17:00 Uhr runterfahren. Kommt man dann um 19:00 Uhr nach Hause und es ist noch kein Sonnenuntergang, sollen die Rolladen wieder hochfahren. Äquivalent dazu würde ich eine Abwesenheitszeit für Morgens definieren.
                        Wäre sehr interessant für Abwesenheit UND Urlaub. Bei der normalen Urlaubssteuerung ist man ja zuhause, wenn ich das richtig verstehe.
                        Ich danke jetzt schon für die Mühen, denn der Adapter läuft seit letztem Jahr bei mir sehr zuverlässig. ;-)
                        Marc
                        Press any key to continue or any other to quit
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FenriswolfF Fenriswolf
                          @simatec
                          Marc
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #1592
                          @simatec
                          Einer meiner Rollläden habe ich im Moment auf autoDown = true und autoUp = false eingestellt.
                          Ich würde jetzt erwarten, dass der Rollladen wenn ich ihn manuell hochfahre zur eingestellten Zeit runter fährt, macht er aber nicht.
                          An was kann das liegen?
                          • FredFF FredF
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1593
                            @FredF
                            Dafür müsste ich mal die Config des Rollladens sehen ...
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              @FredF
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              schrieb am zuletzt editiert von FredF
                              #1594
                              @FredF
                              • FredFF FredF
                                @FredF
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1595
                                @FredF
                                Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
                                Kann den Fehler leider aktuell nicht reproduzieren. Bei mir fahren die Schlafzimmer Rollläden genau so.
                                • simatecS simatec
                                  @FredF
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #1596
                                  Schäm...das Level ändert sich nicht.
                                  Da muss ich bei dem Sonoff mal schauen.
                                  Danke für den Hinweis
                                  K simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    Kugelkopf
                                    #1597
                                    @FredF Wenn mit Tasmota geflasht einfach eine Rule hinzufügen mit:
                                    rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon
                                    danach dann die Rule1 aktivieren:
                                    rule1 1
                                    • FredFF FredF
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1598
                                      @FredF
                                      Gut dann denkt shuttercontrol, dass nicht gefahren werden muss
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1599
                                        Ich habe jetzt ein wenig mit den Einstellungen gespielt, aber irgendwie habe ich meine optimale Einstellung noch nicht gefunden.
                                        Aktuell diese Einstellung:
                                        Ich möchte, dass der Rolladen bei Sonnenuntergang herunter fährt. Das macht er auch.
                                        Ich möchte aber auch, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt. Nur wenn der Sonnenaufgang vor 5:50Uhr ist (im Sommer) soll er erst um 5:50Uhr hochfahren. Aktuell fährt er jeden Tag in der Woche um 5:50Uhr hoch. Wie erreiche ich das?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1600
                                          @Rene_HM Schreibe mal die Zeit im richtigen Format.
                                          05:50
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
