    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    #1401
    Ich kriege es einfach nicht hin... Vermutlich bin ich zu bl... um den Adapter zu nutzen.
    Schon bei der einfachsten Rolloeinstellung passiert nichts.
    Das Rollo soll Werktags um 08:00 Uhr hochfahren am WE um 08:30 Uhr und nach Sonnenuntergang runterfahren. Bisher läuft das mittels Bockly Script, ich würde es gerne mit dem Adapter lösen.
    Mit diesen Einstellung wird weder das Rollo hoch noch runter gefahren. Wo liegt der Fehler ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • HALH HAL
      klassisch
      #1402
      @HAL Du hast Deine Device-Names übermalt. Deshalb schieße ich mals ins Blaue. Bei mir hat sich anfangs auch gar nichts bewegt. Da war ein Sonderzeichen im Namen, s. https://forum.iobroker.net/post/307356
      • K klassisch
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @klassisch
        Eventuell gibt es Probleme mit dem Doppelpunkt im Namen. Ändere den mal in den Einstellungen von Shuttercontrol
        Ja, das scheint es gewesen zu sein. Jetzt fährt er.
        Ich habe den Namen von
        Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
        wie er original vom CUxD kam, in
        Rolladen-KiZi-CuXD3_2.LEVEL
        geändert und jetzt funktioniert es.
        Jetzt kann ich versuchen den Adapter zu erkunden. Mein Ziel ist es im Winter nur bei Sonneneinstrahlung zu öffnen und im Hochsommer bei Sonneneinstrahlung zu schließen. Habe dazu 2 Helligkeitssensoren, etliche Tempsensoren und einen aus der Himmelstemperatur berechneten Bewölkungsgrad.
        Mal sehen wie es wird....
        Hezlichen Dank nochmals!
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        #1403
        @klassisch mh, sind Punkte Sonderzeichen ? "hm-rpc.0.OEQ2222222.1.LEVEL" steht da drin
        • HALH HAL
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1404
          @HAL
          Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
          Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
          Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
          das werde ich in der nächsten Version ändern.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          HALH S A 4 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @HAL
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #1405
            @simatec Danke für die Info, mal sehen ob das Rollo morgen früh hochfährt. Wenn ja, habe ich noch ein paar weitere Fragen zu nicht ganz so einfache Rollo's ;-.)
            • simatecS simatec
              @HAL
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              #1406
              @simatec das war es, heute früh ist das erste Rollo über den Adapter hochgefahren 👍
              Wie angedroht habe ich jetzt noch ein paar Fragen zu anderen Rollo's:
              1.) meine Dachflächenrollos sollen nur auf und zufahren, wenn die Aussentemperatur über 2° C ist ( damit die nicht einfrieren).
              -> Kann ich das auch im Adapter abbilden ?
              2.) mein Terrassenrollo habe ich in HM so programmiert:
              • In der Woche fährt das Rollo um 08:00 Uhr hoch ( WE 08:30) und nach Sonnenuntergang (verzögert) zu. Aber nur wenn, Terrassentür geschlossen, kein Licht auf der Terrasse, Garten oder Springbrunnen an ist ( bald auch die Weihnachtsbeleuchtung ) . Wenn das alles aus ist, fährt zunächst das Rollo auf 90% ( Aussperrschutz ) und nach zwei Minuten auf 0%. Wenn das Rollo auf 0% ist und ich öffne die Tür, geht auf der Terrasse das Licht an und das Rollo fährt auf 100%. Wenn dann wieder die Tür geschlossen wird, geht nach 1 Minute das Licht aus und das Rollo fährt auf 0%.
              -> Kann man das auch im Adapter abbilden ?
              VG Uwe und Danke für deine tolle Arbeit !
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                #1407
                @simatec
                Ich nutze aktuell ein Skipt aber mich würde ebenfalls interessieren ob du darüber nachdenkst den Adapter zu erweitern, damit folgendes möglich ist
                  1. Rollo 60% wenn Helligkeit < 120 aber nicht vor 17:15 Uhr
                  1. Rollo 0% wenn Helligkeit < 100 aber nicht vor 20:00 Uhr
                  1. Rollo hoch wenn Fenster/Terrassentür geöffnet wird und nach dem schließen wieder auf 1. oder 2.
                Was @HAL unter 2. beschreibt finde ich auch sehr interessant.
                Viele Grüße!
                PS: Wie war das noch mit der Büchse der Pandora :-)
                • 2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  #1408
                  Hallo @simatec ,
                  ich habe Probleme mit der Zeit Einstellung. Irgendwie sind nur die Zeiten vom Wochenende aktiv ?
                  Einstellungen
                  Werte in den Objekten
                  Datum und Uhrzeit laufen in der VIS auch korrekt.
                  Ich habe auch schon alles neu gestartet, NUC , Adapter, keine Änderung in den Zeiten .
                  ne Idee ?
                  Gruß Michael
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 2 2hot4you
                    Hallo @simatec ,
                    Einstellungen
                    ne Idee ?
                    Gruß Michael
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1409
                    @2hot4you
                    Schaue ich mir nachher mal an und probiere das nachzustellen
                    • 2 2hot4you
                      Hallo @simatec ,
                      Einstellungen
                      ne Idee ?
                      Gruß Michael
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1410
                      @2hot4you
                      Konnte den Fehler nicht nachstellen. Zeige mal bitte deine Config am besten als json
                      • simatecS simatec
                        @MrMaxy
                        Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
                        Steht soweit ich weiß auch in der Doku
                        MrMaxy
                        #1411
                        @simatec
                        Vielen Dank für deine schnelle Antwort, in der Doku steht tatsächlich, dass der Außentemperatursensor auch anderweitig genutzt werden kann. Habe das jetzt mal so eingestellt. Das Ergebnis steht noch aus.
                        Aber warum gibt es denn dann einen gesonderten Eintrag für einen Sonnenschutzlichtsensor in den Sonnenschutzeinstellungen? 🤔
                        • M MrMaxy
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1412
                          @MrMaxy
                          Damit man Außentemperatur und Lichtsensor parallel nutzen kann.
                          Das war ein Userwunsch 😬
                          • simatecS simatec
                            @MrMaxy
                            MrMaxy
                            #1413
                            @simatec
                            Sorry, aber hier kann ich dir leider nicht folgen.
                            Es gibt doch eine Einstellung für einen Sonnenschutzlichtsensor - allerdings reagiert dieser nicht auf irgendwelche Werte von meinem Sonnenlichtsensor.
                            Daraufhin hast du empfohlen einen Sonnenschutz mit Hilfe der Einstellungen für den Außentemperatursensor zu realisieren. Das test ich gerade.
                            • M MrMaxy
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1414
                              @MrMaxy
                              Da bringst di jetzt was durcheinander.
                              Wenn du den Lichtsensor oder die Außentemperatur nutzen willst, musst du das in den Sonnenschutz Einstellungen auch auswählen.
                              Wobei aber wenn du beides nutzt, die beide Parallel arbeiten
                              Dominik F.D M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @MrMaxy
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1415
                                Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit andere Astro Zeiten zu nutzen? Sonnenuntergang ist mir zu früh, möchte z. B. Das die Rollos immer 30 min nach Sonnenuntergang herunter fahren. In den extra Zeiteinstellungen hab ich schon mal zum test 30 min eingestellt jedoch fuhren die Rollos zum Sonnenuntergang runter
                                simatecS Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1416
                                  @Dominik-F
                                  Das geht unter Extra-Einstellungen im Bereich Astro-Einstellungen
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    #1417
                                    @Dominik-F
                                    Für 30 Minuten nach Sonnenuntergang musst du -30 eintragen.
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Dominik-F
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                      #1418
                                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                      eintragen
                                      Nein das ist nicht korrekt ... Hier muss dann eine 30 rein und keine -30Unbenannt.JPG
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        eintragen
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        #1419
                                        @simatec
                                        Ahh ok.
                                        Dachte die Angaben sollten analog sein der Zeitangaben "bis zum Sonnenuntergang" usw...
                                        Gut zu wissen, daß es hier anders ist!
                                        MfG Ulrich
                                        HomoranH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zahnheinrich
                                          @simatec
                                          Ahh ok.
                                          #1420
                                          Das sagt mir jetzt nichts, aber Sonnenuntergang +30 Minuten ist für mich 30 Minuten NACH Sonnenuntergang und Sonnenuntergang-30 Minuten ist 30 Minuten VOR Sonnenuntergang
