    1.0k
  • K klassisch
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @klassisch
    Eventuell gibt es Probleme mit dem Doppelpunkt im Namen. Ändere den mal in den Einstellungen von Shuttercontrol
    Ja, das scheint es gewesen zu sein. Jetzt fährt er.
    Ich habe den Namen von
    Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
    wie er original vom CUxD kam, in
    Rolladen-KiZi-CuXD3_2.LEVEL
    geändert und jetzt funktioniert es.
    Jetzt kann ich versuchen den Adapter zu erkunden. Mein Ziel ist es im Winter nur bei Sonneneinstrahlung zu öffnen und im Hochsommer bei Sonneneinstrahlung zu schließen. Habe dazu 2 Helligkeitssensoren, etliche Tempsensoren und einen aus der Himmelstemperatur berechneten Bewölkungsgrad.
    Mal sehen wie es wird....
    Hezlichen Dank nochmals!
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #1403
    @klassisch mh, sind Punkte Sonderzeichen ? "hm-rpc.0.OEQ2222222.1.LEVEL" steht da drin
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1404
      @HAL
      Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
      Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
      Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
      das werde ich in der nächsten Version ändern.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      HALH S A 4 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @HAL
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #1405
        @simatec Danke für die Info, mal sehen ob das Rollo morgen früh hochfährt. Wenn ja, habe ich noch ein paar weitere Fragen zu nicht ganz so einfache Rollo's ;-.)
        • simatecS simatec
          @HAL
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #1406
          @simatec das war es, heute früh ist das erste Rollo über den Adapter hochgefahren 👍
          Wie angedroht habe ich jetzt noch ein paar Fragen zu anderen Rollo's:
          1.) meine Dachflächenrollos sollen nur auf und zufahren, wenn die Aussentemperatur über 2° C ist ( damit die nicht einfrieren).
          -> Kann ich das auch im Adapter abbilden ?
          2.) mein Terrassenrollo habe ich in HM so programmiert:
          • In der Woche fährt das Rollo um 08:00 Uhr hoch ( WE 08:30) und nach Sonnenuntergang (verzögert) zu. Aber nur wenn, Terrassentür geschlossen, kein Licht auf der Terrasse, Garten oder Springbrunnen an ist ( bald auch die Weihnachtsbeleuchtung ) . Wenn das alles aus ist, fährt zunächst das Rollo auf 90% ( Aussperrschutz ) und nach zwei Minuten auf 0%. Wenn das Rollo auf 0% ist und ich öffne die Tür, geht auf der Terrasse das Licht an und das Rollo fährt auf 100%. Wenn dann wieder die Tür geschlossen wird, geht nach 1 Minute das Licht aus und das Rollo fährt auf 0%.
          -> Kann man das auch im Adapter abbilden ?
          VG Uwe und Danke für deine tolle Arbeit !
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #1407
            @simatec
            Ich nutze aktuell ein Skipt aber mich würde ebenfalls interessieren ob du darüber nachdenkst den Adapter zu erweitern, damit folgendes möglich ist
              1. Rollo 60% wenn Helligkeit < 120 aber nicht vor 17:15 Uhr
              1. Rollo 0% wenn Helligkeit < 100 aber nicht vor 20:00 Uhr
              1. Rollo hoch wenn Fenster/Terrassentür geöffnet wird und nach dem schließen wieder auf 1. oder 2.
            Was @HAL unter 2. beschreibt finde ich auch sehr interessant.
            Viele Grüße!
            PS: Wie war das noch mit der Büchse der Pandora :-)
            • 2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              #1408
              Hallo @simatec ,
              ich habe Probleme mit der Zeit Einstellung. Irgendwie sind nur die Zeiten vom Wochenende aktiv ?
              Einstellungen
              Werte in den Objekten
              Datum und Uhrzeit laufen in der VIS auch korrekt.
              Ich habe auch schon alles neu gestartet, NUC , Adapter, keine Änderung in den Zeiten .
              ne Idee ?
              Gruß Michael
              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • 2 2hot4you
                Hallo @simatec ,
                Einstellungen
                ne Idee ?
                Gruß Michael
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1409
                @2hot4you
                Schaue ich mir nachher mal an und probiere das nachzustellen
                • 2 2hot4you
                  Hallo @simatec ,
                  Einstellungen
                  ne Idee ?
                  Gruß Michael
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1410
                  @2hot4you
                  Konnte den Fehler nicht nachstellen. Zeige mal bitte deine Config am besten als json
                  • simatecS simatec
                    @MrMaxy
                    Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
                    Steht soweit ich weiß auch in der Doku
                    MrMaxy
                    #1411
                    @simatec
                    Vielen Dank für deine schnelle Antwort, in der Doku steht tatsächlich, dass der Außentemperatursensor auch anderweitig genutzt werden kann. Habe das jetzt mal so eingestellt. Das Ergebnis steht noch aus.
                    Aber warum gibt es denn dann einen gesonderten Eintrag für einen Sonnenschutzlichtsensor in den Sonnenschutzeinstellungen? 🤔
                    • M MrMaxy
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1412
                      @MrMaxy
                      Damit man Außentemperatur und Lichtsensor parallel nutzen kann.
                      Das war ein Userwunsch 😬
                      • simatecS simatec
                        @MrMaxy
                        MrMaxy
                        #1413
                        @simatec
                        Sorry, aber hier kann ich dir leider nicht folgen.
                        Es gibt doch eine Einstellung für einen Sonnenschutzlichtsensor - allerdings reagiert dieser nicht auf irgendwelche Werte von meinem Sonnenlichtsensor.
                        Daraufhin hast du empfohlen einen Sonnenschutz mit Hilfe der Einstellungen für den Außentemperatursensor zu realisieren. Das test ich gerade.
                        • M MrMaxy
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1414
                          @MrMaxy
                          Da bringst di jetzt was durcheinander.
                          Wenn du den Lichtsensor oder die Außentemperatur nutzen willst, musst du das in den Sonnenschutz Einstellungen auch auswählen.
                          Wobei aber wenn du beides nutzt, die beide Parallel arbeiten
                          Dominik F.D M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @MrMaxy
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1415
                            Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit andere Astro Zeiten zu nutzen? Sonnenuntergang ist mir zu früh, möchte z. B. Das die Rollos immer 30 min nach Sonnenuntergang herunter fahren. In den extra Zeiteinstellungen hab ich schon mal zum test 30 min eingestellt jedoch fuhren die Rollos zum Sonnenuntergang runter
                            simatecS Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1416
                              @Dominik-F
                              Das geht unter Extra-Einstellungen im Bereich Astro-Einstellungen
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #1417
                                @Dominik-F
                                Für 30 Minuten nach Sonnenuntergang musst du -30 eintragen.
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @Dominik-F
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1418
                                  @zahnheinrich sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                  eintragen
                                  Nein das ist nicht korrekt ... Hier muss dann eine 30 rein und keine -30Unbenannt.JPG
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    eintragen
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    #1419
                                    @simatec
                                    Ahh ok.
                                    Dachte die Angaben sollten analog sein der Zeitangaben "bis zum Sonnenuntergang" usw...
                                    Gut zu wissen, daß es hier anders ist!
                                    MfG Ulrich
                                    HomoranH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zahnheinrich
                                      @simatec
                                      Ahh ok.
                                      #1420
                                      Das sagt mir jetzt nichts, aber Sonnenuntergang +30 Minuten ist für mich 30 Minuten NACH Sonnenuntergang und Sonnenuntergang-30 Minuten ist 30 Minuten VOR Sonnenuntergang
                                      • Z zahnheinrich
                                        @simatec
                                        Ahh ok.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1421
                                        @zahnheinrich
                                        @simatec
                                        danke für die Hilfestellung, funktioniert jetzt :)
                                          Denis1988
                                          schrieb am zuletzt editiert von Denis1988
                                          #1422
                                          Hey, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                                          Hab den Adapter gestern erstmal installiert und eingerichtet. Das Auf- und Abfahren funktioniert schon mal.
                                          Nur meine Fensterkontakte ändern nichts an den Rollläden.
                                          Habe Xiaomi Door-Window Sensoren über Deconz-Adapter laufen. Diese sind im geschlossen Zustand auf false.
                                          Kann mir jemand kurz weiterhelfen?#
                                          Vielen Dank und viele Grüße!!!
