    1.0k
  • simatecS simatec
    @klassisch
    Schaue dir doch das Object von cuxd mal an
    klassisch
    #1299
    @simatec Danke!
    Habe jetzt mal 2 Browserfenster nebeneinandergelegt mit ioBroker Objekten und HM Rollosteuerung.
    Sieht für mich plausibel aus.
    Wenn ich in den ioBroker Objekten 100% eintippe fährt der Rolladen sofort hoch un auf der CCU blitzt die Aufwärts Taste und das Schilf erscheint im Fenster. Tippe ich 0%, dann fährt der Rolladen runter und das Fenster wird weiß
    Andere Richtung funktioniert auch. Tippe ich in der CCU Auf bzw. Zu, dann erscheint im ioBroker Objekt 100% bzw. 0%. Wird kurz grün, dann schwarz. Rolladen fährt.
    Soweit geht das ja schon recht lange recht zuverlässig.
    Aber der Shuttercontrol Adapter spielt nicht mit, oder ich hab was nicht verstanden bzw. falsch eingestellt. Gibt es da einen Testmode?
    im debug log erscheint auch jeweils
    shuttercontrol.0	2019-10-05 16:59:40.064	debug	shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
    shuttercontrol.0	2019-10-05 16:59:02.507	debug	shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
    Aber daraus geht leider weder die die Wirkungsrichtung (ioBroker -> HM bzw. HM -> ioBroker) noch die Fahrrichtung hervor. Ich kann auch nicht erkennen, ob die Änderung von schuttercontrol verursacht wird, oder von etwas anderem.
    • K klassisch
      @simatec Danke!
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1300
      @klassisch
      Schalte Shuttercontrol in den Instanzen mal auf debug.
      Dann siehst du einiges mehr
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @klassisch
        klassisch
        #1301
        @simatec die Instanz steht bei mir schon auf debug. Es gäbe noch Silly. In regelmäßigen Abständen wird auch der Sonnenstand mit geloggt
        • K klassisch
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1302
          @klassisch
          Dann siehst du auch die Fahrten der Rollläden, die durch Shuttercontrol ausgelöst werden.
          • simatecS simatec
            @klassisch
            klassisch
            #1303
            @simatec sehe immer nur die oben zitierten “changed“ Meldungen ohne Angabe der Quelle. Wie würde eine von shutterControl eingeleitete Aktion im Logfile aussehen? dann kann ich mal das Logfile danach durchsuchen. Ich habe den Eindruck, dass shutterControl bei mir nichts initiiert.
            • K klassisch
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1304
              @klassisch
              Poste mal deine Einstellungen von Shuttercontrol als json hier
              • simatecS simatec
                @klassisch
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #1305
                @simatec Danke, daß Du mir auf die Sprünge hilfst. Hoffe, das paßt soweit. Habe die Datei aus dem Adapter heraus gespeichert
                • K klassisch
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1306
                  @klassisch
                  Werden beim Start des Adapters die Zeiten korrekt gesetzt?
                  Das siehst du zum einem im Log zum anderen auch in den Objekten.
                  • simatecS simatec
                    @klassisch
                    klassisch
                    #1307
                    @simatec Die Logs habe ich jeweils nach den Änderungen überprüft. Da werden die richtigen Zeiten ausgedruckt. In den Objekten
                    In den Logs waren die Zeiten korrekt erwähnt.
                    Aber die Objekte scheinen lückenhat zu sein. Die Wochenend-Fahrzeiten scheinen zu fehlen.
                    So sehen die Einstellungen aus:
                    • K klassisch
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1308
                      @klassisch
                      In den Objekten steht dein Rolladen unter autodown auf false. So fährt er nie automatisch runter.
                      Eventuell gibt es Probleme mit dem Doppelpunkt im Namen. Ändere den mal in den Einstellungen von Shuttercontrol
                      • simatecS simatec
                        @klassisch
                        klassisch
                        #1309
                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        @klassisch
                        Ja, das scheint es gewesen zu sein. Jetzt fährt er.
                        Ich habe den Namen von
                        Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
                        wie er original vom CUxD kam, in
                        Rolladen-KiZi-CuXD3_2.LEVEL
                        geändert und jetzt funktioniert es.
                        Jetzt kann ich versuchen den Adapter zu erkunden. Mein Ziel ist es im Winter nur bei Sonneneinstrahlung zu öffnen und im Hochsommer bei Sonneneinstrahlung zu schließen. Habe dazu 2 Helligkeitssensoren, etliche Tempsensoren und einen aus der Himmelstemperatur berechneten Bewölkungsgrad.
                        Mal sehen wie es wird....
                        Hezlichen Dank nochmals!
                        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • tcjT Offline
                          tcjT Offline
                          tcj
                          #1310
                          ich habe seit ein paar Tagen Shuttercontrol im Einsatz.
                          Danke dafür.
                          Aber ich glaube es kommt etwas durcheinander, wenn ein Rollladen am Abend manuell (d.h. per Taster an der Wand) bewegt wird.
                          In meinem Falle ein Rollladen an der Balkontür, überwacht per Türsensor.
                          Wenn es Nacht ist, der Rolladen manuell bewegt wird, aber auf weniger als 100% und dann die Tür geöffnet und geschlossen wird, dann bleibt der Rolladen in diesem Zustand. Auch am folgenden Tag fährt er dann bei Tür auf und zu auf z.B. 100% und 90%. Man muss ihn dann manuell oder per Objekt in iobroker auf 100% stellen und dann herrscht "Ruhe".
                          Ist das Absicht oder eine Unschärfe?
                          LG
                          Thomas
                          „Am Ende wird alles gut.
                          Wenn es nicht gut wird,
                          ist es noch nicht das Ende.“
                          • tcjT tcj
                            Danke dafür.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1311
                            @tcj
                            Schaue ich mir mal an
                              klassisch
                              #1312
                              Ich hätte https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                              "Tipps:
                              Wird ein Rollladen manuell verstellt und entspricht die Position nicht der automatisch angefahrenen, setzt die Automatik aus!"
                              genau so interpretiert. Allerdings war das bei meinen bisherigen Erkundungen anders. Hier hat eine externe Verstellung auf 0% nicht von einem Hochfahren abgehalten. Was in meinem Falle günstig ist.
                              tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                "Tipps:
                                tcjT Offline
                                tcjT Offline
                                tcj
                                #1313
                                @klassisch ja, stimmt
                                Habe die Stelle wohl überlesen
                                Wobei die Automatik eben nicht ganz aussetzt sondern der Teil der automatischen Öffnung und Schließung abhängig vom TriggerDP erhalten bleibt.
                                LG
                                Thomas
                                • tcjT tcj
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1314
                                  @tcj sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  So ist letztendlich auch das Konzept.
                                  Wer das nicht will, hat über die angelegten Objekte für jeden Rolladen die Möglichkeit über autoUp, autoDown und autoSun die Automatik auszuschalten
                                  • tcjT Offline
                                    tcjT Offline
                                    tcj
                                    #1315
                                    Das ist ja auch völlig gut so.
                                    Aber das auf- und abfahren des Rollos beim Türöffnen bleibt ja auch am Tage erhalten, wenn man am Abend/Nacht zwischendurch den Rolladen vom Sollwert (meist ja 0 und 100%) abweichend einstellt. Und das sollte wohl doch nicht sein, oder?
                                    LG
                                    Thomas
                                      klassisch
                                      #1316
                                      Wochenende = shuttercontrol- Erkundungszeit.
                                      Versuche gerade meine in HM implementierte Logik im ersten Schritt auf shuttercontrol zu übertragen um in einem zweiten Schritt ein Winter-Sonnennutzungsprogramm zu implementieren und zu testen.
                                      Beim Übertrag meiner alten in HM implementierten Logik auf shuttercontrol gibt es natürlich Fragen:
                                      • Shuttercontrol scheint am WE anders zu arbeiten als unter der Woche. Am WE scheint es kein astronomisches Hochfahren zu geben, sondern nur ein rein zeitgesteuertes. Hat das einen bestimmten Grund?
                                      • Den Terrassentürrolladen habe ich bisher bewußt nicht an die Terrassentür gekoppelt. Wenn dann mal die Tür versehentlich offen oder gekippt bleibt, fährt auch der Rolladen nicht herunter. Das wollte ich nicht. Deshalb habe ich das Herunterfahren des Terrassentürrolladens an den benachbarten Terrassenfensterrolladen gekoppelt. 5 Minuten nach dem Runterfahren des Fensterrolladens fährt der Türrolladen runter. Der Fensterrolladen dient dann als Vorwarnung.
                                      • ich habe in HM eine allgemeine Nacht-Sicherheitsschließung eingebaut, die ab z.B. 22:00 alle Rolladen sicherheitshalber schließt
                                      • Ferner habe ich eine Gefahrenöffnung aller Rolläden vorgesehen, die ich beim Auslösen der Rauchmelder aktiviere. Das wird zur besseren Orientierung der Rettungskräfte empfohlen. Wird natürlich noch durch das Einschalten der Beleuchtung für ca. 30 min unterstützt.
                                      Kann man diese Punkte auch mit shuttercontrol realisieren?
                                      • K klassisch
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1317
                                        @klassisch
                                        Kannst du bitte ein Issue aufmachen, damit ich es nicht aus den Augen verliere
                                        • simatecS simatec
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #1318
                                          @simatec Danke, mache ich gerne, leider frühestens heute Abend. Werde auch einen wegen des ":" im Namen aufmachen, weil diese Namen so von HM rüberkamen. da werde ich wohl nicht der letzte sein, den das erwischt.
                                          Soll ich die obigen Fragen in einem Sammelissue platzieren, oder mehrere issues öffnen?
