    1.0k
  • S Stickel
    Ok werde ich mal versuchen wie soll ich denn die Außentemperatur einstellen da diese mir im Prinzip egal ist prio hat bei mir die Helligkeit hatte den Wert nur mal so eigepflegt. Dachte der parameter himmelsrichtung wäre der richtige im bezug um nur nach himmelsrichtung und helligkeit zufahren. Wie den ausgewertet temp und helligkeit müssen überschriten sein oder ist es eine oder verknüpfung.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1291
    @Stickel Helligkeit und Temperatur haben die gleichen Parameter. Muss ich mal in der Übersetzung noch besser anpassen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #1292
      Ich versuche gerade den Adapter einzurichten, aber leider noch erfolglos. Irgendetwas mache ich falsch.
      Meine Rolläden werden über eine CuxD 40er angesteuert.
      Beispiel:
      hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
      Wenn ich diesen Wert in ioBroker auf einen Wert zwischen 0% und 49% stelle, dann fahren die Rolläden runter und der Level-Wert wird auf 0% gestellt. Bei Werten zwischen 51% und 100% fahren sie hoch und der Level wird auf 100% gestellt. Bei 50% wird getoggelt. Zwischenstellungen können hiermit nicht angefahren werden.
      Habe jetzt die Einstellungen für einen Rolladen probehalber nach bestem Wissen und Gewissen entsprechend der Anleitung erst mal auf reine Zeitsteuerung gestellt.
      Das scheint laut debug-log auch verstanden zu sein.
      shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.050	debug	save current height: 100% from Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
      shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.036	debug	Shutter State: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
      shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.034	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL","name":"hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature","heightDownSun"
      shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.023	info	starting. Version 0.4.0 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.16.3
      Der Adapter beobachtet auch den Rolladen. Wen ich in „Objekte“ das Level verändere, merkt er das auch
      shuttercontrol.0 2019-10-04 15:16:01.542 debug shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
      Aber der Adapter läßt die eingestellte Zeit verstreichen ohne den Rolladen zu bewegen.
      Auch mit diesen Einstellungen hat sich nichts bewegt.
      Sun Azimut: 218.5°
      shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.466	debug	save current height: 100% from Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
      shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.456	debug	Shutter State: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
      shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.454	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL","name":"hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature","heightDownSun"
      shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.445	info	starting. Version 0.4.0 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.16.3
      Was mache ich falsch?
        Stickel
        #1293
        Hallo ist es auch möglich einen Rollo per trigger herunter zu fahren z.b. von 100% auf 30% und wenn der trigger nicht mehr aktiv ist von 30 wieder auf 100% habe es bisher nur anders herum hinbekommen. Idee dahinter ist im Wohn zimmer beim TV schauen automatisch per trigger die Rollo herunter zu fahren und wenn TV aus automatisch wieder hoch (Trigger wäre der State der Harmony)
        • S Stickel
          steimi
          #1294
          @Stickel Das kannst du normal über ein Blockly-Skript machen und auf die Activity triggern. Wenn du die Rollos so verstellst werden sie nicht mehr automatisch gefahren vom Shuttercontrol bis du sie wieder ganz hoch fährst.
            Stickel
            #1295
            @steimi ja hatte ich die ganze zeit so gemacht jedoch weiß das Blocky script ja leider nicht wie hell oder dunkel es draussen ist bzw. ob es schon Abends ist und die Rollos zufahren solten. wenn ich das richtig verstanden haben würde shuttercontrol nach beendigung des triggers wo er hinfahren bzw. wenn der aussperrschutz nicht aktiv wäre würde er ja auto automatisch herunterfahren trotz trigger. Bnin schon am überlegen ob es evtl sinn macht da ich HM rollo aktoren habe eine virtuellen kanal zunehmen und diesen nur vom trigger fahren lasse.
              steimi
              #1296
              ob Tag oder Nacht ist kannst du über die DP downTimeLiving/upTimeLiving von Shuttercontrol ermitteln. Ich habe es über Timer auf cuxd gelöst und setzte auf der CCU eine Systemvariable (weil dort auch noch Programme laufen die diese benötigen). Ansonsten kannst du im Blockly abfragen ob die aktuelle Zeit zwischen den beiden o.g. Zeiten liegt und entsprechend die Rollos fahren oder nicht. Ich schalte damit z.B. meine Hintergrundbeleuchtung des TVs, die automatisch angeht, wenn die Rollos runter fahren und eine Activity mit der Harmony gestartet wird/ist.
                klassisch
                #1297
                Nach einem ioBroker Neustart wird bei mir der Testrolladen gerade einmal angesteuert und dann nicht mehr. Woran kann das liegen? hat das vielleicht mit den Eigenheiten von CUxD zu tun? In der Anleitung steht, daß der Automatikablauf bei Handverstellung deaktiviert wird. Vielleicht meldet der CUxD anders zurück und wird als Handverstellung interpretiert?
                • K klassisch
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1298
                  @klassisch
                  Schaue dir doch das Object von cuxd mal an
                  • simatecS simatec
                    @klassisch
                    klassisch
                    #1299
                    @simatec Danke!
                    Habe jetzt mal 2 Browserfenster nebeneinandergelegt mit ioBroker Objekten und HM Rollosteuerung.
                    Sieht für mich plausibel aus.
                    Wenn ich in den ioBroker Objekten 100% eintippe fährt der Rolladen sofort hoch un auf der CCU blitzt die Aufwärts Taste und das Schilf erscheint im Fenster. Tippe ich 0%, dann fährt der Rolladen runter und das Fenster wird weiß
                    Andere Richtung funktioniert auch. Tippe ich in der CCU Auf bzw. Zu, dann erscheint im ioBroker Objekt 100% bzw. 0%. Wird kurz grün, dann schwarz. Rolladen fährt.
                    Soweit geht das ja schon recht lange recht zuverlässig.
                    Aber der Shuttercontrol Adapter spielt nicht mit, oder ich hab was nicht verstanden bzw. falsch eingestellt. Gibt es da einen Testmode?
                    im debug log erscheint auch jeweils
                    shuttercontrol.0	2019-10-05 16:59:40.064	debug	shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-10-05 16:59:02.507	debug	shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                    Aber daraus geht leider weder die die Wirkungsrichtung (ioBroker -> HM bzw. HM -> ioBroker) noch die Fahrrichtung hervor. Ich kann auch nicht erkennen, ob die Änderung von schuttercontrol verursacht wird, oder von etwas anderem.
                    • K klassisch
                      @simatec Danke!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1300
                      @klassisch
                      Schalte Shuttercontrol in den Instanzen mal auf debug.
                      Dann siehst du einiges mehr
                      • simatecS simatec
                        @klassisch
                        klassisch
                        #1301
                        @simatec die Instanz steht bei mir schon auf debug. Es gäbe noch Silly. In regelmäßigen Abständen wird auch der Sonnenstand mit geloggt
                        • K klassisch
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1302
                          @klassisch
                          Dann siehst du auch die Fahrten der Rollläden, die durch Shuttercontrol ausgelöst werden.
                          • simatecS simatec
                            @klassisch
                            klassisch
                            #1303
                            @simatec sehe immer nur die oben zitierten “changed“ Meldungen ohne Angabe der Quelle. Wie würde eine von shutterControl eingeleitete Aktion im Logfile aussehen? dann kann ich mal das Logfile danach durchsuchen. Ich habe den Eindruck, dass shutterControl bei mir nichts initiiert.
                            • K klassisch
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1304
                              @klassisch
                              Poste mal deine Einstellungen von Shuttercontrol als json hier
                              • simatecS simatec
                                @klassisch
                                klassisch
                                #1305
                                @simatec Danke, daß Du mir auf die Sprünge hilfst. Hoffe, das paßt soweit. Habe die Datei aus dem Adapter heraus gespeichert
                                • K klassisch
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1306
                                  @klassisch
                                  Werden beim Start des Adapters die Zeiten korrekt gesetzt?
                                  Das siehst du zum einem im Log zum anderen auch in den Objekten.
                                  • simatecS simatec
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    #1307
                                    @simatec Die Logs habe ich jeweils nach den Änderungen überprüft. Da werden die richtigen Zeiten ausgedruckt. In den Objekten
                                    In den Logs waren die Zeiten korrekt erwähnt.
                                    Aber die Objekte scheinen lückenhat zu sein. Die Wochenend-Fahrzeiten scheinen zu fehlen.
                                    So sehen die Einstellungen aus:
                                    • K klassisch
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1308
                                      @klassisch
                                      In den Objekten steht dein Rolladen unter autodown auf false. So fährt er nie automatisch runter.
                                      Eventuell gibt es Probleme mit dem Doppelpunkt im Namen. Ändere den mal in den Einstellungen von Shuttercontrol
                                      • simatecS simatec
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #1309
                                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @klassisch
                                        Ja, das scheint es gewesen zu sein. Jetzt fährt er.
                                        Ich habe den Namen von
                                        wie er original vom CUxD kam, in
                                        Rolladen-KiZi-CuXD3_2.LEVEL
                                        geändert und jetzt funktioniert es.
                                        Jetzt kann ich versuchen den Adapter zu erkunden. Mein Ziel ist es im Winter nur bei Sonneneinstrahlung zu öffnen und im Hochsommer bei Sonneneinstrahlung zu schließen. Habe dazu 2 Helligkeitssensoren, etliche Tempsensoren und einen aus der Himmelstemperatur berechneten Bewölkungsgrad.
                                        Mal sehen wie es wird....
                                        Hezlichen Dank nochmals!
                                        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • tcjT Offline
                                          tcjT Offline
                                          tcj
                                          #1310
                                          ich habe seit ein paar Tagen Shuttercontrol im Einsatz.
                                          Danke dafür.
                                          Aber ich glaube es kommt etwas durcheinander, wenn ein Rollladen am Abend manuell (d.h. per Taster an der Wand) bewegt wird.
                                          In meinem Falle ein Rollladen an der Balkontür, überwacht per Türsensor.
                                          Wenn es Nacht ist, der Rolladen manuell bewegt wird, aber auf weniger als 100% und dann die Tür geöffnet und geschlossen wird, dann bleibt der Rolladen in diesem Zustand. Auch am folgenden Tag fährt er dann bei Tür auf und zu auf z.B. 100% und 90%. Man muss ihn dann manuell oder per Objekt in iobroker auf 100% stellen und dann herrscht "Ruhe".
                                          Ist das Absicht oder eine Unschärfe?
                                          LG
                                          Thomas
                                          „Am Ende wird alles gut.
                                          Wenn es nicht gut wird,
                                          ist es noch nicht das Ende.“
