    1.0k
    steimi
    #1284
    Genau, ich würde gerne wenn die Zeit in den ShutterControl-DPs zum Fahren der Rollos erreicht ist ein Blockly-Skript ausführen lassen.
    • S steimi
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1285
      @steimi
      Und warum wenn ich fragen darf? Was hast du genau vor?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @steimi
        steimi
        schrieb am zuletzt editiert von steimi
        #1286
        @simatec na klar darfst du. Ich habe für die Steuerung der Rollos ja auf einer VM debmatic (vorher pivccu auf einem orangepi) laufen. Ich setze ja noch historisch CCU-Systemvariablen zur Steuerung der Rollos ein. Auf der CCU wurde über cuxd ein Timer für das Hoch-/Runterfahren der Rollos täglich gesetzt. Diese Timer setze ich jetzt mit ein Blockly-Skript. Über diese Timer wird eine CCU-Variable Astrostatus auf Tag oder Nacht gesetzt. Über diese Variable schaltet sich das Verhalten der Rollos unterschiedlich. Dazu laufen Programme auf der CCU.
        Beispiel:
        Variable Astrostatus 'Tag' -> Terassentür auf -> Rollo hoch (Aussperrschutz über Kanal 5)
        Variable Astrostatus 'Tag' -> Terassentür gekippt -> Rollo hoch falls Behanghöhe kleiner 20% zur Lüftung -> Terassentür zu -> Behanghöhe bleibt wie aktuell
        Variable Astrostatus 'Nacht' -> Terassentür auf -> Rollo hoch (Aussperrschutz über Kanal 5) -> Terassentür zu -> Rollo runter
        Variable Astrostatus 'Nacht' -> Terassentür gekippt -> Rollo hoch auf Behanghöhe 20% zur Lüftung -> Terassentür zu -> Rollo runter
        Variable Astro-Status Wechsel Nacht zu Tag -> Abwesenheit -> Rollo Terrassentür soll nur auf 20% fahren, ansonsten bei Anwesenheit komplett hoch
        Ich würde nun gerne den cuxd abschalten wollen als nächsten Schritt, da ich Benachrichtigungen etc schon über den ioBroker/Blockly habe. Ich hoffe du verstehst was ich meine....
        • S steimi
          Beispiel:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1287
          @steimi
          Vergleiche am besten mit einem minütlichen Cron die Werte mit der aktuellen Uhrzeit.
          Wenn aktuelle Zeit = Datenpunkt, dann ....
            Stickel
            #1288
            Hallo muss schon sagen der Adfapter ist fein habe ihn mal getestet läuft soweit auch ganz gut.
            Nur die Beschattungsautomatik funktioniert nicht so wie sie soll.
            Will nur über Helligkeit und Himmmelsrichtung Beschatten.
            Habe also meinen HM helligkeitssensor in einen Wert von 0-100 % ungerechnet und will damit fahren jedoch wird nur auf die Himmelsrichtung geachtet und nicht auf die Helligkeit vllt. kann mir da jemand einen Tip geben was ich falsch gemacht habe.
            • S Stickel
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1289
              @Stickel
              Du musst die "Art der Sonnenschutzsteuerung" von "Himmelsrichtung" auf "Außentemperatur & Himmelsrichtung" ändern.
                Stickel
                #1290
                Ok werde ich mal versuchen wie soll ich denn die Außentemperatur einstellen da diese mir im Prinzip egal ist prio hat bei mir die Helligkeit hatte den Wert nur mal so eigepflegt. Dachte der parameter himmelsrichtung wäre der richtige im bezug um nur nach himmelsrichtung und helligkeit zufahren. Wie den ausgewertet temp und helligkeit müssen überschriten sein oder ist es eine oder verknüpfung.
                • S Stickel
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1291
                  @Stickel Helligkeit und Temperatur haben die gleichen Parameter. Muss ich mal in der Übersetzung noch besser anpassen
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #1292
                    Ich versuche gerade den Adapter einzurichten, aber leider noch erfolglos. Irgendetwas mache ich falsch.
                    Meine Rolläden werden über eine CuxD 40er angesteuert.
                    Beispiel:
                    hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                    Wenn ich diesen Wert in ioBroker auf einen Wert zwischen 0% und 49% stelle, dann fahren die Rolläden runter und der Level-Wert wird auf 0% gestellt. Bei Werten zwischen 51% und 100% fahren sie hoch und der Level wird auf 100% gestellt. Bei 50% wird getoggelt. Zwischenstellungen können hiermit nicht angefahren werden.
                    Habe jetzt die Einstellungen für einen Rolladen probehalber nach bestem Wissen und Gewissen entsprechend der Anleitung erst mal auf reine Zeitsteuerung gestellt.
                    Das scheint laut debug-log auch verstanden zu sein.
                    shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.050	debug	save current height: 100% from Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.036	debug	Shutter State: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.034	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL","name":"hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature","heightDownSun"
                    shuttercontrol.0	2019-10-04 15:07:40.023	info	starting. Version 0.4.0 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.16.3
                    Der Adapter beobachtet auch den Rolladen. Wen ich in „Objekte“ das Level verändere, merkt er das auch
                    shuttercontrol.0 2019-10-04 15:16:01.542 debug shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                    Aber der Adapter läßt die eingestellte Zeit verstreichen ohne den Rolladen zu bewegen.
                    Auch mit diesen Einstellungen hat sich nichts bewegt.
                    Sun Azimut: 218.5°
                    shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.466	debug	save current height: 100% from Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.456	debug	Shutter State: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                    shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.454	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL","name":"hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature","heightDownSun"
                    shuttercontrol.0	2019-10-04 15:27:31.445	info	starting. Version 0.4.0 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.16.3
                    Was mache ich falsch?
                      Stickel
                      #1293
                      Hallo ist es auch möglich einen Rollo per trigger herunter zu fahren z.b. von 100% auf 30% und wenn der trigger nicht mehr aktiv ist von 30 wieder auf 100% habe es bisher nur anders herum hinbekommen. Idee dahinter ist im Wohn zimmer beim TV schauen automatisch per trigger die Rollo herunter zu fahren und wenn TV aus automatisch wieder hoch (Trigger wäre der State der Harmony)
                      • S Stickel
                        steimi
                        #1294
                        @Stickel Das kannst du normal über ein Blockly-Skript machen und auf die Activity triggern. Wenn du die Rollos so verstellst werden sie nicht mehr automatisch gefahren vom Shuttercontrol bis du sie wieder ganz hoch fährst.
                          Stickel
                          #1295
                          @steimi ja hatte ich die ganze zeit so gemacht jedoch weiß das Blocky script ja leider nicht wie hell oder dunkel es draussen ist bzw. ob es schon Abends ist und die Rollos zufahren solten. wenn ich das richtig verstanden haben würde shuttercontrol nach beendigung des triggers wo er hinfahren bzw. wenn der aussperrschutz nicht aktiv wäre würde er ja auto automatisch herunterfahren trotz trigger. Bnin schon am überlegen ob es evtl sinn macht da ich HM rollo aktoren habe eine virtuellen kanal zunehmen und diesen nur vom trigger fahren lasse.
                            steimi
                            #1296
                            ob Tag oder Nacht ist kannst du über die DP downTimeLiving/upTimeLiving von Shuttercontrol ermitteln. Ich habe es über Timer auf cuxd gelöst und setzte auf der CCU eine Systemvariable (weil dort auch noch Programme laufen die diese benötigen). Ansonsten kannst du im Blockly abfragen ob die aktuelle Zeit zwischen den beiden o.g. Zeiten liegt und entsprechend die Rollos fahren oder nicht. Ich schalte damit z.B. meine Hintergrundbeleuchtung des TVs, die automatisch angeht, wenn die Rollos runter fahren und eine Activity mit der Harmony gestartet wird/ist.
                              klassisch
                              #1297
                              Nach einem ioBroker Neustart wird bei mir der Testrolladen gerade einmal angesteuert und dann nicht mehr. Woran kann das liegen? hat das vielleicht mit den Eigenheiten von CUxD zu tun? In der Anleitung steht, daß der Automatikablauf bei Handverstellung deaktiviert wird. Vielleicht meldet der CUxD anders zurück und wird als Handverstellung interpretiert?
                              • K klassisch
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1298
                                @klassisch
                                Schaue dir doch das Object von cuxd mal an
                                • simatecS simatec
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #1299
                                  @simatec Danke!
                                  Habe jetzt mal 2 Browserfenster nebeneinandergelegt mit ioBroker Objekten und HM Rollosteuerung.
                                  Sieht für mich plausibel aus.
                                  Wenn ich in den ioBroker Objekten 100% eintippe fährt der Rolladen sofort hoch un auf der CCU blitzt die Aufwärts Taste und das Schilf erscheint im Fenster. Tippe ich 0%, dann fährt der Rolladen runter und das Fenster wird weiß
                                  Andere Richtung funktioniert auch. Tippe ich in der CCU Auf bzw. Zu, dann erscheint im ioBroker Objekt 100% bzw. 0%. Wird kurz grün, dann schwarz. Rolladen fährt.
                                  Soweit geht das ja schon recht lange recht zuverlässig.
                                  Aber der Shuttercontrol Adapter spielt nicht mit, oder ich hab was nicht verstanden bzw. falsch eingestellt. Gibt es da einen Testmode?
                                  im debug log erscheint auch jeweils
                                  shuttercontrol.0	2019-10-05 16:59:40.064	debug	shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2019-10-05 16:59:02.507	debug	shutter state changed: hm-rpc.1.CUX4000004.2.LEVEL
                                  Aber daraus geht leider weder die die Wirkungsrichtung (ioBroker -> HM bzw. HM -> ioBroker) noch die Fahrrichtung hervor. Ich kann auch nicht erkennen, ob die Änderung von schuttercontrol verursacht wird, oder von etwas anderem.
                                  • K klassisch
                                    @simatec Danke!
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1300
                                    @klassisch
                                    Schalte Shuttercontrol in den Instanzen mal auf debug.
                                    Dann siehst du einiges mehr
                                    • simatecS simatec
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #1301
                                      @simatec die Instanz steht bei mir schon auf debug. Es gäbe noch Silly. In regelmäßigen Abständen wird auch der Sonnenstand mit geloggt
                                      • K klassisch
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1302
                                        @klassisch
                                        Dann siehst du auch die Fahrten der Rollläden, die durch Shuttercontrol ausgelöst werden.
                                        • simatecS simatec
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #1303
                                          @simatec sehe immer nur die oben zitierten “changed“ Meldungen ohne Angabe der Quelle. Wie würde eine von shutterControl eingeleitete Aktion im Logfile aussehen? dann kann ich mal das Logfile danach durchsuchen. Ich habe den Eindruck, dass shutterControl bei mir nichts initiiert.
