    1.0k
  • Uli977U Uli977
    @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
    Was soll das für ein Objekt sein?
    Der hier von HM CCU?
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #1388
    @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #1389
      @Uli977 ,
      ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
      Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #1390
        @Uli977
        Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #1391
          @opossum Ok, Danke! Ich lese nochmal uns spiele erst mal mit einem Rollo
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #1392
            @opossum @simatec @BBTown
            Also ich glaube so weit habe ich ein Rollo laufen, aber dies bekomme ich nicht hin
            Hab mal was eingestellt, aber ich glaube der "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" 120 bewirkt nicht dass das Rollo bei einem kleineren Wert auf 60% fährt, oder?
            Und dass dies erst nach 17:15 Uhr passieren soll, bekomme ich wohl auch so nicht hin oder?
            Danke für Eure Hilfe!
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #1393
              Guten Morgen,
              wer hat den eine Idee wie ich es umsetzte.
              Funktioniert auch alles soweit bis auf dies hier
                MrMaxy
                #1394
                ich bekomme es leider auch nicht hin, meinen Aussenlichtsensor einzubinden.
                Es wäre gut, wenn man in einem definierten Azimuth-Bereich (von/bis), ab einer bestimmten Lichtstärke, den Rollladen auf eine festgelegte Höhe herunterfahren könnte.
                Nach einer eingestellten Zeit sollte der Rollladen dann auch wieder hochfahren, sofern die Lichtstärke unter den Schwellwert gefallen ist.
                  MrMaxy
                  #1395
                  Bei der Einstellung "Art der Sonnenschutzsteuerung" kann der Sonnenschutzlichtsensor auch nicht ausgewählt werden.
                  Uli977U simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MrMaxy
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #1396
                    @MrMaxy
                    Hallo, genau das brauche ich auch.
                    Ich möchte dass ab einer bestimmten Dunkelheit (bei mir kleiner 120 vom Helligkeitssensor) das Rollo auf 60% fährt.
                    Und wenn es dann noch dunkler wird (bei mir kleiner 100 vom Helligkeitssensor), soll das Rollo komplett schließen.
                    Gruß!
                    • M MrMaxy
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1397
                      @MrMaxy
                      Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
                      Steht soweit ich weiß auch in der Doku
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • Uli977U Uli977
                        @MrMaxy
                        Gruß!
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1398
                        @Uli977
                        Der Lichtsensor ist nur für Sonnenschutz gedacht.
                          klassisch
                          #1399
                          Heute morgen seltsame Sache:
                          Habe in der Instanzenansicht schuttercontrol deaktiviert und weg war ioBroker. Nur noch Warteschleifen.
                          Musste ioBroker restarten
                          2019-11-12 08:05:34.804 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.main, Alias=false
                          2019-11-12 08:05:34.807 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.total, Alias=false
                          2019-11-12 08:05:51.680 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) object change system.adapter.shuttercontrol.0
                          2019-11-12 08:11:50.982 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                          2019-11-12 08:11:50.985 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          201
                          Admin ist V3.6.12, shuttercontrol 0.4.0.
                          Hat sich seither nicht wieder reproduzieren lassen.
                          • K klassisch
                            201
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1400
                            @klassisch
                            Hmm das kann viele Gründe haben ... beobachte das mal weiter
                            • HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #1401
                              Ich kriege es einfach nicht hin... Vermutlich bin ich zu bl... um den Adapter zu nutzen.
                              Schon bei der einfachsten Rolloeinstellung passiert nichts.
                              Das Rollo soll Werktags um 08:00 Uhr hochfahren am WE um 08:30 Uhr und nach Sonnenuntergang runterfahren. Bisher läuft das mittels Bockly Script, ich würde es gerne mit dem Adapter lösen.
                              Mit diesen Einstellung wird weder das Rollo hoch noch runter gefahren. Wo liegt der Fehler ?
                              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                              • HALH HAL
                                klassisch
                                #1402
                                @HAL Du hast Deine Device-Names übermalt. Deshalb schieße ich mals ins Blaue. Bei mir hat sich anfangs auch gar nichts bewegt. Da war ein Sonderzeichen im Namen, s. https://forum.iobroker.net/post/307356
                                • K klassisch
                                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @klassisch
                                  Eventuell gibt es Probleme mit dem Doppelpunkt im Namen. Ändere den mal in den Einstellungen von Shuttercontrol
                                  Ja, das scheint es gewesen zu sein. Jetzt fährt er.
                                  Ich habe den Namen von
                                  Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
                                  wie er original vom CUxD kam, in
                                  Rolladen-KiZi-CuXD3_2.LEVEL
                                  geändert und jetzt funktioniert es.
                                  Jetzt kann ich versuchen den Adapter zu erkunden. Mein Ziel ist es im Winter nur bei Sonneneinstrahlung zu öffnen und im Hochsommer bei Sonneneinstrahlung zu schließen. Habe dazu 2 Helligkeitssensoren, etliche Tempsensoren und einen aus der Himmelstemperatur berechneten Bewölkungsgrad.
                                  Mal sehen wie es wird....
                                  Hezlichen Dank nochmals!
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                  #1403
                                  @klassisch mh, sind Punkte Sonderzeichen ? "hm-rpc.0.OEQ2222222.1.LEVEL" steht da drin
                                  • HALH HAL
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1404
                                    @HAL
                                    Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
                                    Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
                                    Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
                                    das werde ich in der nächsten Version ändern.
                                    HALH S A 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @HAL
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #1405
                                      @simatec Danke für die Info, mal sehen ob das Rollo morgen früh hochfährt. Wenn ja, habe ich noch ein paar weitere Fragen zu nicht ganz so einfache Rollo's ;-.)
                                      • simatecS simatec
                                        @HAL
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #1406
                                        @simatec das war es, heute früh ist das erste Rollo über den Adapter hochgefahren 👍
                                        Wie angedroht habe ich jetzt noch ein paar Fragen zu anderen Rollo's:
                                        1.) meine Dachflächenrollos sollen nur auf und zufahren, wenn die Aussentemperatur über 2° C ist ( damit die nicht einfrieren).
                                        -> Kann ich das auch im Adapter abbilden ?
                                        2.) mein Terrassenrollo habe ich in HM so programmiert:
                                        • In der Woche fährt das Rollo um 08:00 Uhr hoch ( WE 08:30) und nach Sonnenuntergang (verzögert) zu. Aber nur wenn, Terrassentür geschlossen, kein Licht auf der Terrasse, Garten oder Springbrunnen an ist ( bald auch die Weihnachtsbeleuchtung ) . Wenn das alles aus ist, fährt zunächst das Rollo auf 90% ( Aussperrschutz ) und nach zwei Minuten auf 0%. Wenn das Rollo auf 0% ist und ich öffne die Tür, geht auf der Terrasse das Licht an und das Rollo fährt auf 100%. Wenn dann wieder die Tür geschlossen wird, geht nach 1 Minute das Licht aus und das Rollo fährt auf 0%.
                                        -> Kann man das auch im Adapter abbilden ?
                                        VG Uwe und Danke für deine tolle Arbeit !
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #1407
                                          @simatec
                                          Ich nutze aktuell ein Skipt aber mich würde ebenfalls interessieren ob du darüber nachdenkst den Adapter zu erweitern, damit folgendes möglich ist
                                            1. Rollo 60% wenn Helligkeit < 120 aber nicht vor 17:15 Uhr
                                            1. Rollo 0% wenn Helligkeit < 100 aber nicht vor 20:00 Uhr
                                            1. Rollo hoch wenn Fenster/Terrassentür geöffnet wird und nach dem schließen wieder auf 1. oder 2.
                                          Was @HAL unter 2. beschreibt finde ich auch sehr interessant.
                                          Viele Grüße!
                                          PS: Wie war das noch mit der Büchse der Pandora :-)
