    1.0k
  • M MrMaxy
    Bei der Einstellung "Art der Sonnenschutzsteuerung" kann der Sonnenschutzlichtsensor auch nicht ausgewählt werden.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1397
    @MrMaxy
    Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
    Steht soweit ich weiß auch in der Doku
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Uli977U Uli977
      @MrMaxy
      Hallo, genau das brauche ich auch.
      Ich möchte dass ab einer bestimmten Dunkelheit (bei mir kleiner 120 vom Helligkeitssensor) das Rollo auf 60% fährt.
      Und wenn es dann noch dunkler wird (bei mir kleiner 100 vom Helligkeitssensor), soll das Rollo komplett schließen.
      Gruß!
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1398
      @Uli977
      Der Lichtsensor ist nur für Sonnenschutz gedacht.
        klassisch
        #1399
        Heute morgen seltsame Sache:
        Habe in der Instanzenansicht schuttercontrol deaktiviert und weg war ioBroker. Nur noch Warteschleifen.
        Musste ioBroker restarten
        2019-11-12 08:05:34.804 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.main, Alias=false
        2019-11-12 08:05:34.807 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.total, Alias=false
        2019-11-12 08:05:51.680 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) object change system.adapter.shuttercontrol.0
        2019-11-12 08:11:50.982 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
        2019-11-12 08:11:50.985 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        201
        Admin ist V3.6.12, shuttercontrol 0.4.0.
        Hat sich seither nicht wieder reproduzieren lassen.
        • K klassisch
          201
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1400
          @klassisch
          Hmm das kann viele Gründe haben ... beobachte das mal weiter
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #1401
            Ich kriege es einfach nicht hin... Vermutlich bin ich zu bl... um den Adapter zu nutzen.
            Schon bei der einfachsten Rolloeinstellung passiert nichts.
            Das Rollo soll Werktags um 08:00 Uhr hochfahren am WE um 08:30 Uhr und nach Sonnenuntergang runterfahren. Bisher läuft das mittels Bockly Script, ich würde es gerne mit dem Adapter lösen.
            Mit diesen Einstellung wird weder das Rollo hoch noch runter gefahren. Wo liegt der Fehler ?
            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
            • HALH HAL
              klassisch
              #1402
              @HAL Du hast Deine Device-Names übermalt. Deshalb schieße ich mals ins Blaue. Bei mir hat sich anfangs auch gar nichts bewegt. Da war ein Sonderzeichen im Namen, s. https://forum.iobroker.net/post/307356
              • K klassisch
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @klassisch
                Eventuell gibt es Probleme mit dem Doppelpunkt im Namen. Ändere den mal in den Einstellungen von Shuttercontrol
                Ja, das scheint es gewesen zu sein. Jetzt fährt er.
                Ich habe den Namen von
                Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
                wie er original vom CUxD kam, in
                Rolladen-KiZi-CuXD3_2.LEVEL
                geändert und jetzt funktioniert es.
                Jetzt kann ich versuchen den Adapter zu erkunden. Mein Ziel ist es im Winter nur bei Sonneneinstrahlung zu öffnen und im Hochsommer bei Sonneneinstrahlung zu schließen. Habe dazu 2 Helligkeitssensoren, etliche Tempsensoren und einen aus der Himmelstemperatur berechneten Bewölkungsgrad.
                Mal sehen wie es wird....
                Hezlichen Dank nochmals!
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                schrieb am zuletzt editiert von HAL
                #1403
                @klassisch mh, sind Punkte Sonderzeichen ? "hm-rpc.0.OEQ2222222.1.LEVEL" steht da drin
                • HALH HAL
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1404
                  @HAL
                  Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
                  Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
                  Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
                  das werde ich in der nächsten Version ändern.
                  HALH S A 4 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @HAL
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #1405
                    @simatec Danke für die Info, mal sehen ob das Rollo morgen früh hochfährt. Wenn ja, habe ich noch ein paar weitere Fragen zu nicht ganz so einfache Rollo's ;-.)
                    • simatecS simatec
                      @HAL
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #1406
                      @simatec das war es, heute früh ist das erste Rollo über den Adapter hochgefahren 👍
                      Wie angedroht habe ich jetzt noch ein paar Fragen zu anderen Rollo's:
                      1.) meine Dachflächenrollos sollen nur auf und zufahren, wenn die Aussentemperatur über 2° C ist ( damit die nicht einfrieren).
                      -> Kann ich das auch im Adapter abbilden ?
                      2.) mein Terrassenrollo habe ich in HM so programmiert:
                      • In der Woche fährt das Rollo um 08:00 Uhr hoch ( WE 08:30) und nach Sonnenuntergang (verzögert) zu. Aber nur wenn, Terrassentür geschlossen, kein Licht auf der Terrasse, Garten oder Springbrunnen an ist ( bald auch die Weihnachtsbeleuchtung ) . Wenn das alles aus ist, fährt zunächst das Rollo auf 90% ( Aussperrschutz ) und nach zwei Minuten auf 0%. Wenn das Rollo auf 0% ist und ich öffne die Tür, geht auf der Terrasse das Licht an und das Rollo fährt auf 100%. Wenn dann wieder die Tür geschlossen wird, geht nach 1 Minute das Licht aus und das Rollo fährt auf 0%.
                      -> Kann man das auch im Adapter abbilden ?
                      VG Uwe und Danke für deine tolle Arbeit !
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                        #1407
                        @simatec
                        Ich nutze aktuell ein Skipt aber mich würde ebenfalls interessieren ob du darüber nachdenkst den Adapter zu erweitern, damit folgendes möglich ist
                          1. Rollo 60% wenn Helligkeit < 120 aber nicht vor 17:15 Uhr
                          1. Rollo 0% wenn Helligkeit < 100 aber nicht vor 20:00 Uhr
                          1. Rollo hoch wenn Fenster/Terrassentür geöffnet wird und nach dem schließen wieder auf 1. oder 2.
                        Was @HAL unter 2. beschreibt finde ich auch sehr interessant.
                        Viele Grüße!
                        PS: Wie war das noch mit der Büchse der Pandora :-)
                        • 2 Offline
                          2 Offline
                          2hot4you
                          #1408
                          Hallo @simatec ,
                          ich habe Probleme mit der Zeit Einstellung. Irgendwie sind nur die Zeiten vom Wochenende aktiv ?
                          Einstellungen
                          Werte in den Objekten
                          Datum und Uhrzeit laufen in der VIS auch korrekt.
                          Ich habe auch schon alles neu gestartet, NUC , Adapter, keine Änderung in den Zeiten .
                          ne Idee ?
                          Gruß Michael
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 2 2hot4you
                            Hallo @simatec ,
                            Einstellungen
                            ne Idee ?
                            Gruß Michael
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1409
                            @2hot4you
                            Schaue ich mir nachher mal an und probiere das nachzustellen
                            • 2 2hot4you
                              Hallo @simatec ,
                              Einstellungen
                              ne Idee ?
                              Gruß Michael
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1410
                              @2hot4you
                              Konnte den Fehler nicht nachstellen. Zeige mal bitte deine Config am besten als json
                              • simatecS simatec
                                @MrMaxy
                                MrMaxy
                                #1411
                                @simatec
                                Vielen Dank für deine schnelle Antwort, in der Doku steht tatsächlich, dass der Außentemperatursensor auch anderweitig genutzt werden kann. Habe das jetzt mal so eingestellt. Das Ergebnis steht noch aus.
                                Aber warum gibt es denn dann einen gesonderten Eintrag für einen Sonnenschutzlichtsensor in den Sonnenschutzeinstellungen? 🤔
                                • M MrMaxy
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1412
                                  @MrMaxy
                                  Damit man Außentemperatur und Lichtsensor parallel nutzen kann.
                                  Das war ein Userwunsch 😬
                                  • simatecS simatec
                                    @MrMaxy
                                    MrMaxy
                                    #1413
                                    @simatec
                                    Sorry, aber hier kann ich dir leider nicht folgen.
                                    Es gibt doch eine Einstellung für einen Sonnenschutzlichtsensor - allerdings reagiert dieser nicht auf irgendwelche Werte von meinem Sonnenlichtsensor.
                                    Daraufhin hast du empfohlen einen Sonnenschutz mit Hilfe der Einstellungen für den Außentemperatursensor zu realisieren. Das test ich gerade.
                                    • M MrMaxy
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1414
                                      @MrMaxy
                                      Da bringst di jetzt was durcheinander.
                                      Wenn du den Lichtsensor oder die Außentemperatur nutzen willst, musst du das in den Sonnenschutz Einstellungen auch auswählen.
                                      Wobei aber wenn du beides nutzt, die beide Parallel arbeiten
                                      Dominik F.D M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @MrMaxy
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1415
                                        Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit andere Astro Zeiten zu nutzen? Sonnenuntergang ist mir zu früh, möchte z. B. Das die Rollos immer 30 min nach Sonnenuntergang herunter fahren. In den extra Zeiteinstellungen hab ich schon mal zum test 30 min eingestellt jedoch fuhren die Rollos zum Sonnenuntergang runter
                                        simatecS Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1416
                                          @Dominik-F
                                          Das geht unter Extra-Einstellungen im Bereich Astro-Einstellungen
