    1.0k
  • Uli977U Uli977
    @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #1383
    @opossum
    Sag mir hier nochmal was zu, bitte
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
      Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #1384
      @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      Laut Beschreibung:
      Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
      Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Laut Beschreibung:
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #1385
        @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
        Was soll das für ein Objekt sein?
        Der hier von HM CCU?
        • Uli977U Uli977
          @opossum
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #1386
          @opossum
          ja, so denke ich das zumindest, steht zumindest so in den Beschreibungen. Ich selber nutze keine Helligkeitssteuerung an dieser Stelle, fahre ausschließlich über Sonnenauf- und Untergang sowie Zeit. Sonnenschutz ist bei mir aktuell in Ermangelung von "Testsonne" noch nicht eingestellt. Da muss ich mal schauen, wenn die Tage wieder schöner werden.
          • opossumO opossum
            @opossum
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #1387
            @opossum Danke dir!
            • Uli977U Uli977
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #1388
              Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #1389
                @Uli977 ,
                ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
                Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #1390
                  @Uli977
                  Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
                  • opossumO opossum
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #1391
                    @opossum Ok, Danke! Ich lese nochmal uns spiele erst mal mit einem Rollo
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      #1392
                      @opossum @simatec @BBTown
                      Also ich glaube so weit habe ich ein Rollo laufen, aber dies bekomme ich nicht hin
                      Hab mal was eingestellt, aber ich glaube der "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" 120 bewirkt nicht dass das Rollo bei einem kleineren Wert auf 60% fährt, oder?
                      Und dass dies erst nach 17:15 Uhr passieren soll, bekomme ich wohl auch so nicht hin oder?
                      Danke für Eure Hilfe!
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #1393
                        Guten Morgen,
                        wer hat den eine Idee wie ich es umsetzte.
                        Funktioniert auch alles soweit bis auf dies hier
                          MrMaxy
                          #1394
                          ich bekomme es leider auch nicht hin, meinen Aussenlichtsensor einzubinden.
                          Es wäre gut, wenn man in einem definierten Azimuth-Bereich (von/bis), ab einer bestimmten Lichtstärke, den Rollladen auf eine festgelegte Höhe herunterfahren könnte.
                          Nach einer eingestellten Zeit sollte der Rollladen dann auch wieder hochfahren, sofern die Lichtstärke unter den Schwellwert gefallen ist.
                            MrMaxy
                            #1395
                            Bei der Einstellung "Art der Sonnenschutzsteuerung" kann der Sonnenschutzlichtsensor auch nicht ausgewählt werden.
                            Uli977U simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MrMaxy
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #1396
                              @MrMaxy
                              Hallo, genau das brauche ich auch.
                              Ich möchte dass ab einer bestimmten Dunkelheit (bei mir kleiner 120 vom Helligkeitssensor) das Rollo auf 60% fährt.
                              Und wenn es dann noch dunkler wird (bei mir kleiner 100 vom Helligkeitssensor), soll das Rollo komplett schließen.
                              Gruß!
                              • M MrMaxy
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1397
                                @MrMaxy
                                Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
                                Steht soweit ich weiß auch in der Doku
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • Uli977U Uli977
                                  @MrMaxy
                                  Gruß!
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1398
                                  @Uli977
                                  Der Lichtsensor ist nur für Sonnenschutz gedacht.
                                    klassisch
                                    #1399
                                    Heute morgen seltsame Sache:
                                    Habe in der Instanzenansicht schuttercontrol deaktiviert und weg war ioBroker. Nur noch Warteschleifen.
                                    Musste ioBroker restarten
                                    2019-11-12 08:05:34.804 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.main, Alias=false
                                    2019-11-12 08:05:34.807 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.total, Alias=false
                                    2019-11-12 08:05:51.680 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) object change system.adapter.shuttercontrol.0
                                    2019-11-12 08:11:50.982 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                    2019-11-12 08:11:50.985 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    201
                                    Admin ist V3.6.12, shuttercontrol 0.4.0.
                                    Hat sich seither nicht wieder reproduzieren lassen.
                                    • K klassisch
                                      201
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1400
                                      @klassisch
                                      Hmm das kann viele Gründe haben ... beobachte das mal weiter
                                      • HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #1401
                                        Ich kriege es einfach nicht hin... Vermutlich bin ich zu bl... um den Adapter zu nutzen.
                                        Schon bei der einfachsten Rolloeinstellung passiert nichts.
                                        Das Rollo soll Werktags um 08:00 Uhr hochfahren am WE um 08:30 Uhr und nach Sonnenuntergang runterfahren. Bisher läuft das mittels Bockly Script, ich würde es gerne mit dem Adapter lösen.
                                        Mit diesen Einstellung wird weder das Rollo hoch noch runter gefahren. Wo liegt der Fehler ?
                                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                        • HALH HAL
                                          klassisch
                                          #1402
                                          @HAL Du hast Deine Device-Names übermalt. Deshalb schieße ich mals ins Blaue. Bei mir hat sich anfangs auch gar nichts bewegt. Da war ein Sonderzeichen im Namen, s. https://forum.iobroker.net/post/307356
