    1.0k
  • Uli977U Uli977
    @opossum Das sollte doch schonmal passen, oder
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #1378
    @Uli977
    Was kommt denn da unten bei den +Zeichen rein?
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #1379
      @Uli977
      damit fügst Du den DP für den Trigger hinzu, also das, was da jetzt links vm + steht.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #1380
        @opossum Sorry, hab ich nicht verstanden
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #1381
          @Uli977 ,
          wenn Du auf das Plus drückst, erscheint doch eine Auswahlmaske. Dort kannst Du den Trigger auswählen, der dann übernommen wird. Das wäre vielleicht Dein Helligkeitssensor?
          • opossumO opossum
            @Uli977 ,
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #1382
            @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
            Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #1383
              @opossum
              Sag mir hier nochmal was zu, bitte
              • Uli977U Uli977
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #1384
                @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                Laut Beschreibung:
                Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
                Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
                • opossumO opossum
                  Laut Beschreibung:
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #1385
                  @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
                  Was soll das für ein Objekt sein?
                  Der hier von HM CCU?
                  • Uli977U Uli977
                    @opossum
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #1386
                    @opossum
                    ja, so denke ich das zumindest, steht zumindest so in den Beschreibungen. Ich selber nutze keine Helligkeitssteuerung an dieser Stelle, fahre ausschließlich über Sonnenauf- und Untergang sowie Zeit. Sonnenschutz ist bei mir aktuell in Ermangelung von "Testsonne" noch nicht eingestellt. Da muss ich mal schauen, wenn die Tage wieder schöner werden.
                    • opossumO opossum
                      @opossum
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #1387
                      @opossum Danke dir!
                      • Uli977U Uli977
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #1388
                        Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #1389
                          @Uli977 ,
                          ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
                          Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #1390
                            @Uli977
                            Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
                            • opossumO opossum
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #1391
                              @opossum Ok, Danke! Ich lese nochmal uns spiele erst mal mit einem Rollo
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                #1392
                                @opossum @simatec @BBTown
                                Also ich glaube so weit habe ich ein Rollo laufen, aber dies bekomme ich nicht hin
                                Hab mal was eingestellt, aber ich glaube der "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" 120 bewirkt nicht dass das Rollo bei einem kleineren Wert auf 60% fährt, oder?
                                Und dass dies erst nach 17:15 Uhr passieren soll, bekomme ich wohl auch so nicht hin oder?
                                Danke für Eure Hilfe!
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #1393
                                  Guten Morgen,
                                  wer hat den eine Idee wie ich es umsetzte.
                                  Funktioniert auch alles soweit bis auf dies hier
                                    MrMaxy
                                    #1394
                                    ich bekomme es leider auch nicht hin, meinen Aussenlichtsensor einzubinden.
                                    Es wäre gut, wenn man in einem definierten Azimuth-Bereich (von/bis), ab einer bestimmten Lichtstärke, den Rollladen auf eine festgelegte Höhe herunterfahren könnte.
                                    Nach einer eingestellten Zeit sollte der Rollladen dann auch wieder hochfahren, sofern die Lichtstärke unter den Schwellwert gefallen ist.
                                      MrMaxy
                                      #1395
                                      Bei der Einstellung "Art der Sonnenschutzsteuerung" kann der Sonnenschutzlichtsensor auch nicht ausgewählt werden.
                                      Uli977U simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MrMaxy
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #1396
                                        @MrMaxy
                                        Hallo, genau das brauche ich auch.
                                        Ich möchte dass ab einer bestimmten Dunkelheit (bei mir kleiner 120 vom Helligkeitssensor) das Rollo auf 60% fährt.
                                        Und wenn es dann noch dunkler wird (bei mir kleiner 100 vom Helligkeitssensor), soll das Rollo komplett schließen.
                                        Gruß!
                                        • M MrMaxy
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1397
                                          @MrMaxy
                                          Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
                                          Steht soweit ich weiß auch in der Doku
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
