    1.0k
  • opossumO opossum
    @Uli977
    sorry, da muss ich Dir widersprechen. In der Anleitung steht:
    Zitat:
    Auf dieser Seite ist eine Beispiel-ID abgelegt. Diese bitte löschen und anschließend die eigenen IDs durch anklicken des (+) links oben an der Tabelle die eigenen Rollladenaktoren hinzufügen
    Dabei bitte die Datenpunkte mit LEVEL (o.ä.) auswählen. NICHT das Gerät als solches.
    Zitat Ende.
    Der Entwickler hat halt seine DP unter dem Adapter Javascript. Wir sind "CCU-Knechte", da sind diese DP halt unter hm.rpc.xxx zu finden. Er musste halt einfach einen Beispielscreen bringen. Also, alles gut. 👍 👍
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #1373
    @opossum ok, haste recht
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #1374
      @Uli977
      Die Bedingungen mit Fenster usw. kannst Du pro Rollo einstellen. Gehe nach Erfassen der Rollos in die Zeiteinstellungen und definiere dort die globalen Zeiten für Hoch- und Runterfahren. Dann fahren erst mal schon alle Rollos nach diesen Zeiten.
      Dann ordnest Du den einzelnen Rollos diese Zeiteinstellungen zu. Erst dann fahren sie richtig, sorry, Fehler von mir.
      Sieht bei mir so aus:
      Du bekommst übrigens durch den Shuttercontrol einige Datenpunkte "geschenkt", die Du auch in anderen Visualisierungen/Problemen gut nutzen kannst:
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #1375
        @Uli977
        Wenn Du den Shuttercontrol nutzt, fahren die Rollos "nacheinander", daher die Einstellung für
        • opossumO opossum
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #1376
          @opossum Das sollte doch schonmal passen, oder
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #1377
            @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
            • Uli977U Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #1378
              @Uli977
              Was kommt denn da unten bei den +Zeichen rein?
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #1379
                @Uli977
                damit fügst Du den DP für den Trigger hinzu, also das, was da jetzt links vm + steht.
                • opossumO opossum
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #1380
                  @opossum Sorry, hab ich nicht verstanden
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #1381
                    @Uli977 ,
                    wenn Du auf das Plus drückst, erscheint doch eine Auswahlmaske. Dort kannst Du den Trigger auswählen, der dann übernommen wird. Das wäre vielleicht Dein Helligkeitssensor?
                    • opossumO opossum
                      @Uli977 ,
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #1382
                      @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
                      Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Uli977U Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #1383
                        @opossum
                        Sag mir hier nochmal was zu, bitte
                        • Uli977U Uli977
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #1384
                          @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                          Laut Beschreibung:
                          Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
                          Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
                          • opossumO opossum
                            Laut Beschreibung:
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #1385
                            @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
                            Was soll das für ein Objekt sein?
                            Der hier von HM CCU?
                            • Uli977U Uli977
                              @opossum
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #1386
                              @opossum
                              ja, so denke ich das zumindest, steht zumindest so in den Beschreibungen. Ich selber nutze keine Helligkeitssteuerung an dieser Stelle, fahre ausschließlich über Sonnenauf- und Untergang sowie Zeit. Sonnenschutz ist bei mir aktuell in Ermangelung von "Testsonne" noch nicht eingestellt. Da muss ich mal schauen, wenn die Tage wieder schöner werden.
                              • opossumO opossum
                                @opossum
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #1387
                                @opossum Danke dir!
                                • Uli977U Uli977
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #1388
                                  Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #1389
                                    @Uli977 ,
                                    ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
                                    Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #1390
                                      @Uli977
                                      Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
                                      • opossumO opossum
                                        @Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #1391
                                        @opossum Ok, Danke! Ich lese nochmal uns spiele erst mal mit einem Rollo
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #1392
                                          @opossum @simatec @BBTown
                                          Also ich glaube so weit habe ich ein Rollo laufen, aber dies bekomme ich nicht hin
                                          Hab mal was eingestellt, aber ich glaube der "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" 120 bewirkt nicht dass das Rollo bei einem kleineren Wert auf 60% fährt, oder?
                                          Und dass dies erst nach 17:15 Uhr passieren soll, bekomme ich wohl auch so nicht hin oder?
                                          Danke für Eure Hilfe!
