    1.0k
  • simatecS simatec
    @MrMaxy
    Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt, hat aber nix mit dem Datenpunkt Holiday zu tun.
    Feiertag funktioniert natürlich nur mit den Zeiten für Wochenende.
    Wenn deine Rollläden nicht über die Zeiten gesteuert werden, macht ein Feiertag keinen Sinn, da Sonnenaufgang, GoldenHour etc. unabhängig von Feiertagen sind.
    Am besten du postet hier mal die json deiner Shuttercontrol Konfiguration
    MrMaxy
    #1364
    @simatec
    Ja, genauso habe ich es bei mir eingerichtet. Die Rollläden werden über Sonnenauf, Sonnenuntergang und Sonnenhöhe gesteuert.
    Ich verstehe schon, dass es dann Probleme mit Feiertagen/Wochenende geben kann, aber dafür wäre es doch gut, wenn man auch hier Zeiten eingeben könnte, die eben nur für das Verfahren am Wochenende gelten, analog zu den Zeiten für unter der Woche. Hier können ja auch Zeiten festgelegt werden, um die die Rollläden eben später als der Sonnenaufgang hochgefahren werden.
    • M MrMaxy
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1365
      @MrMaxy sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @simatec
      Das hört sich schon anders an ... dein letzter Post dazu war ... geht alles nicht.
      Nun ist es ein Feature Wunsch
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @simatec
        MrMaxy
        #1366
        @simatec
        "Geht alles nicht" ist so nicht ganz richtig. 😉
        Ich habe nur angemerkt, dass die Feiertage halt eben, in meiner Konfiguration, ignoriert werden.
        Es wäre also ein nettes, zusätzliches Feature. ☺
        • M MrMaxy
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1367
          @MrMaxy
          Steht jetzt auf der Todo 😉
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #1368
            @simatec
            Muss hier doch die ID des Gerätes selber ausgewählt werden?
            Laut Anleitung soll man ja aus javascript0.Rollos.xxxxx auswählen.
            Bei mir legt er die Objekte unter Javascript er gar nicht an...
            Danke für die Hilfe
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #1369
              @Uli977
              nein, Du musst Deine Rolladen hinzufügen, immer für das Rollo den DP für Level. Etwa so:
              Dann die Zeiteinstellungen, dann pro Rollo die Zeiteinstellungen bauen. Hinweis: Alle Rollos integrieren (Haupteinstellungen), dann die Zeiteinstellungen bauen. Erst mal einfach und beobachten. Dann weiter ins Detail gehen. Hier geht aus meiner Sicht immer nur ein Thema. Erst dann, wenn Du den Effekt gesehen hast und es verstanden hast, weiter verfeinern.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #1370
                @opossum ok, danke! Die Anleitung sagt was anderes.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #1371
                  @Uli977
                  sorry, da muss ich Dir widersprechen. In der Anleitung steht:
                  Zitat:
                  Auf dieser Seite ist eine Beispiel-ID abgelegt. Diese bitte löschen und anschließend die eigenen IDs durch anklicken des (+) links oben an der Tabelle die eigenen Rollladenaktoren hinzufügen
                  Dabei bitte die Datenpunkte mit LEVEL (o.ä.) auswählen. NICHT das Gerät als solches.
                  Zitat Ende.
                  Der Entwickler hat halt seine DP unter dem Adapter Javascript. Wir sind "CCU-Knechte", da sind diese DP halt unter hm.rpc.xxx zu finden. Er musste halt einfach einen Beispielscreen bringen. Also, alles gut. 👍 👍
                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • opossumO opossum
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #1372
                    @opossum @simatec
                    Mal schauen ob ich folgendes hinbekomme
                    • Fester geschlossen
                    • ab 17:15, wenn Helligkeit <120
                      = Rollo 60%
                    • Rollo hoch wenn Fenster geöffnet wird
                      und
                    • Fenster geschlossen
                    • ab 20:00, wenn Helligkeit <120
                      = Rollo 0%
                      und
                      Morgens am Montag-Freitag 6:00 hoch
                      Morgens Samstag-Sonntag und Feiertag 7:00 hoch
                    Und es müsste einen Schalter geben wo ich den „Automatikmodus“ mal spontan ausschalten kann.
                    Meinst du das geht?
                    • opossumO opossum
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #1373
                      @opossum ok, haste recht
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #1374
                        @Uli977
                        Die Bedingungen mit Fenster usw. kannst Du pro Rollo einstellen. Gehe nach Erfassen der Rollos in die Zeiteinstellungen und definiere dort die globalen Zeiten für Hoch- und Runterfahren. Dann fahren erst mal schon alle Rollos nach diesen Zeiten.
                        Dann ordnest Du den einzelnen Rollos diese Zeiteinstellungen zu. Erst dann fahren sie richtig, sorry, Fehler von mir.
                        Sieht bei mir so aus:
                        Du bekommst übrigens durch den Shuttercontrol einige Datenpunkte "geschenkt", die Du auch in anderen Visualisierungen/Problemen gut nutzen kannst:
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #1375
                          @Uli977
                          Wenn Du den Shuttercontrol nutzt, fahren die Rollos "nacheinander", daher die Einstellung für
                          • opossumO opossum
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #1376
                            @opossum Das sollte doch schonmal passen, oder
                            • Uli977U Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #1377
                              @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
                              • Uli977U Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #1378
                                @Uli977
                                Was kommt denn da unten bei den +Zeichen rein?
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #1379
                                  @Uli977
                                  damit fügst Du den DP für den Trigger hinzu, also das, was da jetzt links vm + steht.
                                  • opossumO opossum
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #1380
                                    @opossum Sorry, hab ich nicht verstanden
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #1381
                                      @Uli977 ,
                                      wenn Du auf das Plus drückst, erscheint doch eine Auswahlmaske. Dort kannst Du den Trigger auswählen, der dann übernommen wird. Das wäre vielleicht Dein Helligkeitssensor?
                                      • opossumO opossum
                                        @Uli977 ,
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #1382
                                        @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
                                        Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
                                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Uli977U Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #1383
                                          @opossum
                                          Sag mir hier nochmal was zu, bitte
