    1.0k
  • simatecS simatec
    @heinzie
    Dein shelly Datenpunkt "Position" ist die ID deines Rollladens ...
    Diesen Datenpunkt musst du bei shuttercontrol eintragen.
    heinzie
    #1358
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    @heinzie
    Habs endlich kapiert, die ganze Steurung läuft nur über diesen einen Paramter. Ich hatte immer nach den getrennten Befehlen für AUF und ZU gesucht.
    • M MrMaxy
      heute war es das erste Mal soweit. Der erste Feiertag steht an - und prompt hat der shuttercontrol Adapter diesen leider völlig ignoriert.
      Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit an Feiertagen die Rollläden fahren, wie es unter den Einstellungen für das Wochenende gegeben ist.
      Die "feiertage" Instanz ist hinzugefügt und steht für heute auf "true".
      Das Objekt "Holiday" (shuttercontrol" steht ebenfalls auf "true".
      Vielen Dank
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #1359
      @MrMaxy
      Dein Breiten- und Längengrad zeigt nach Berlin.
      Ich glaube da ist heute kein Feiertag...
      • FredFF FredF
        @MrMaxy
        MrMaxy
        #1360
        @FredF
        in der Tat, das habe ich nie überprüft. Ich war der Meinung, dieser Adapter würde das aus den ioBroker Einstellungen übernehmen.
        Werde ich mal korrigieren. Vielen Dank für den Hinweis.
        Allerdings glaube ich nicht, dass die Regionaleinstellungen irgendeinen Einfluss auf die Feiertage haben. Dafür gibt es ja schließlich den entsprechenden Feiertage-Adapter.
        • M MrMaxy
          @FredF
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          #1361
          @MrMaxy sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Stimmt
          🤔 aber zeigt dein Feiertage Adapter denn einen Feiertag an?
          • FredFF FredF
            Stimmt
            MrMaxy
            #1362
            @FredF
            Ja, schau dir mal das erste Bild an, was ich in meinem Beitrag etwas weiter oben gepostet habe.
            Da ist eindeutig zu sehen, das Feiertag heute auf "True" steht.
            • M MrMaxy
              @FredF
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1363
              @MrMaxy
              Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt, hat aber nix mit dem Datenpunkt Holiday zu tun.
              Feiertag funktioniert natürlich nur mit den Zeiten für Wochenende.
              Wenn deine Rollläden nicht über die Zeiten gesteuert werden, macht ein Feiertag keinen Sinn, da Sonnenaufgang, GoldenHour etc. unabhängig von Feiertagen sind.
              Am besten du postet hier mal die json deiner Shuttercontrol Konfiguration
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @MrMaxy
                MrMaxy
                #1364
                @simatec
                Ja, genauso habe ich es bei mir eingerichtet. Die Rollläden werden über Sonnenauf, Sonnenuntergang und Sonnenhöhe gesteuert.
                Ich verstehe schon, dass es dann Probleme mit Feiertagen/Wochenende geben kann, aber dafür wäre es doch gut, wenn man auch hier Zeiten eingeben könnte, die eben nur für das Verfahren am Wochenende gelten, analog zu den Zeiten für unter der Woche. Hier können ja auch Zeiten festgelegt werden, um die die Rollläden eben später als der Sonnenaufgang hochgefahren werden.
                • M MrMaxy
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1365
                  @simatec
                  Das hört sich schon anders an ... dein letzter Post dazu war ... geht alles nicht.
                  Nun ist es ein Feature Wunsch
                  • simatecS simatec
                    @simatec
                    MrMaxy
                    #1366
                    @simatec
                    "Geht alles nicht" ist so nicht ganz richtig. 😉
                    Ich habe nur angemerkt, dass die Feiertage halt eben, in meiner Konfiguration, ignoriert werden.
                    Es wäre also ein nettes, zusätzliches Feature. ☺
                    • M MrMaxy
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1367
                      @MrMaxy
                      Steht jetzt auf der Todo 😉
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                        #1368
                        @simatec
                        Muss hier doch die ID des Gerätes selber ausgewählt werden?
                        Laut Anleitung soll man ja aus javascript0.Rollos.xxxxx auswählen.
                        Bei mir legt er die Objekte unter Javascript er gar nicht an...
                        Danke für die Hilfe
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          #1369
                          @Uli977
                          nein, Du musst Deine Rolladen hinzufügen, immer für das Rollo den DP für Level. Etwa so:
                          Dann die Zeiteinstellungen, dann pro Rollo die Zeiteinstellungen bauen. Hinweis: Alle Rollos integrieren (Haupteinstellungen), dann die Zeiteinstellungen bauen. Erst mal einfach und beobachten. Dann weiter ins Detail gehen. Hier geht aus meiner Sicht immer nur ein Thema. Erst dann, wenn Du den Effekt gesehen hast und es verstanden hast, weiter verfeinern.
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • opossumO opossum
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #1370
                            @opossum ok, danke! Die Anleitung sagt was anderes.
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #1371
                              @Uli977
                              sorry, da muss ich Dir widersprechen. In der Anleitung steht:
                              Zitat:
                              Auf dieser Seite ist eine Beispiel-ID abgelegt. Diese bitte löschen und anschließend die eigenen IDs durch anklicken des (+) links oben an der Tabelle die eigenen Rollladenaktoren hinzufügen
                              Dabei bitte die Datenpunkte mit LEVEL (o.ä.) auswählen. NICHT das Gerät als solches.
                              Zitat Ende.
                              Der Entwickler hat halt seine DP unter dem Adapter Javascript. Wir sind "CCU-Knechte", da sind diese DP halt unter hm.rpc.xxx zu finden. Er musste halt einfach einen Beispielscreen bringen. Also, alles gut. 👍 👍
                              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • opossumO opossum
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #1372
                                @opossum @simatec
                                Mal schauen ob ich folgendes hinbekomme
                                • Fester geschlossen
                                • ab 17:15, wenn Helligkeit <120
                                  = Rollo 60%
                                • Rollo hoch wenn Fenster geöffnet wird
                                  und
                                • Fenster geschlossen
                                • ab 20:00, wenn Helligkeit <120
                                  = Rollo 0%
                                  und
                                  Morgens am Montag-Freitag 6:00 hoch
                                  Morgens Samstag-Sonntag und Feiertag 7:00 hoch
                                Und es müsste einen Schalter geben wo ich den „Automatikmodus“ mal spontan ausschalten kann.
                                Meinst du das geht?
                                • opossumO opossum
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #1373
                                  @opossum ok, haste recht
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #1374
                                    @Uli977
                                    Die Bedingungen mit Fenster usw. kannst Du pro Rollo einstellen. Gehe nach Erfassen der Rollos in die Zeiteinstellungen und definiere dort die globalen Zeiten für Hoch- und Runterfahren. Dann fahren erst mal schon alle Rollos nach diesen Zeiten.
                                    Dann ordnest Du den einzelnen Rollos diese Zeiteinstellungen zu. Erst dann fahren sie richtig, sorry, Fehler von mir.
                                    Sieht bei mir so aus:
                                    Du bekommst übrigens durch den Shuttercontrol einige Datenpunkte "geschenkt", die Du auch in anderen Visualisierungen/Problemen gut nutzen kannst:
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #1375
                                      @Uli977
                                      Wenn Du den Shuttercontrol nutzt, fahren die Rollos "nacheinander", daher die Einstellung für
                                      • opossumO opossum
                                        @Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #1376
                                        @opossum Das sollte doch schonmal passen, oder
                                        • Uli977U Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #1377
                                          @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
