    1.0k
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #1371
    @Uli977
    sorry, da muss ich Dir widersprechen. In der Anleitung steht:
    Zitat:
    Auf dieser Seite ist eine Beispiel-ID abgelegt. Diese bitte löschen und anschließend die eigenen IDs durch anklicken des (+) links oben an der Tabelle die eigenen Rollladenaktoren hinzufügen
    Dabei bitte die Datenpunkte mit LEVEL (o.ä.) auswählen. NICHT das Gerät als solches.
    Zitat Ende.
    Der Entwickler hat halt seine DP unter dem Adapter Javascript. Wir sind "CCU-Knechte", da sind diese DP halt unter hm.rpc.xxx zu finden. Er musste halt einfach einen Beispielscreen bringen. Also, alles gut. 👍 👍
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #1372
      @opossum @simatec
      Mal schauen ob ich folgendes hinbekomme
      • Fester geschlossen
      • ab 17:15, wenn Helligkeit <120
        = Rollo 60%
      • Rollo hoch wenn Fenster geöffnet wird
        und
      • Fenster geschlossen
      • ab 20:00, wenn Helligkeit <120
        = Rollo 0%
        und
        Morgens am Montag-Freitag 6:00 hoch
        Morgens Samstag-Sonntag und Feiertag 7:00 hoch
      Und es müsste einen Schalter geben wo ich den „Automatikmodus“ mal spontan ausschalten kann.
      Meinst du das geht?
      • opossumO opossum
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #1373
        @opossum ok, haste recht
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #1374
          @Uli977
          Die Bedingungen mit Fenster usw. kannst Du pro Rollo einstellen. Gehe nach Erfassen der Rollos in die Zeiteinstellungen und definiere dort die globalen Zeiten für Hoch- und Runterfahren. Dann fahren erst mal schon alle Rollos nach diesen Zeiten.
          Dann ordnest Du den einzelnen Rollos diese Zeiteinstellungen zu. Erst dann fahren sie richtig, sorry, Fehler von mir.
          Sieht bei mir so aus:
          Du bekommst übrigens durch den Shuttercontrol einige Datenpunkte "geschenkt", die Du auch in anderen Visualisierungen/Problemen gut nutzen kannst:
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #1375
            @Uli977
            Wenn Du den Shuttercontrol nutzt, fahren die Rollos "nacheinander", daher die Einstellung für
            • opossumO opossum
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #1376
              @opossum Das sollte doch schonmal passen, oder
              • Uli977U Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #1377
                @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
                • Uli977U Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #1378
                  @Uli977
                  Was kommt denn da unten bei den +Zeichen rein?
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #1379
                    @Uli977
                    damit fügst Du den DP für den Trigger hinzu, also das, was da jetzt links vm + steht.
                    • opossumO opossum
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #1380
                      @opossum Sorry, hab ich nicht verstanden
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #1381
                        @Uli977 ,
                        wenn Du auf das Plus drückst, erscheint doch eine Auswahlmaske. Dort kannst Du den Trigger auswählen, der dann übernommen wird. Das wäre vielleicht Dein Helligkeitssensor?
                        • opossumO opossum
                          @Uli977 ,
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #1382
                          @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
                          Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #1383
                            @opossum
                            Sag mir hier nochmal was zu, bitte
                            • Uli977U Uli977
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #1384
                              @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                              Laut Beschreibung:
                              Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
                              Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
                              • opossumO opossum
                                Laut Beschreibung:
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #1385
                                @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
                                Was soll das für ein Objekt sein?
                                Der hier von HM CCU?
                                • Uli977U Uli977
                                  @opossum
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #1386
                                  @opossum
                                  ja, so denke ich das zumindest, steht zumindest so in den Beschreibungen. Ich selber nutze keine Helligkeitssteuerung an dieser Stelle, fahre ausschließlich über Sonnenauf- und Untergang sowie Zeit. Sonnenschutz ist bei mir aktuell in Ermangelung von "Testsonne" noch nicht eingestellt. Da muss ich mal schauen, wenn die Tage wieder schöner werden.
                                  • opossumO opossum
                                    @opossum
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #1387
                                    @opossum Danke dir!
                                    • Uli977U Uli977
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #1388
                                      Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #1389
                                        @Uli977 ,
                                        ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
                                        Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #1390
                                          @Uli977
                                          Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
