    1.0k
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #1375
    @Uli977
    Wenn Du den Shuttercontrol nutzt, fahren die Rollos "nacheinander", daher die Einstellung für
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      @Uli977
      Die Bedingungen mit Fenster usw. kannst Du pro Rollo einstellen. Gehe nach Erfassen der Rollos in die Zeiteinstellungen und definiere dort die globalen Zeiten für Hoch- und Runterfahren. Dann fahren erst mal schon alle Rollos nach diesen Zeiten.
      Dann ordnest Du den einzelnen Rollos diese Zeiteinstellungen zu. Erst dann fahren sie richtig, sorry, Fehler von mir.
      Sieht bei mir so aus:
      Du bekommst übrigens durch den Shuttercontrol einige Datenpunkte "geschenkt", die Du auch in anderen Visualisierungen/Problemen gut nutzen kannst:
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #1376
      @opossum Das sollte doch schonmal passen, oder
      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #1377
        @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #1378
          @Uli977
          Was kommt denn da unten bei den +Zeichen rein?
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #1379
            @Uli977
            damit fügst Du den DP für den Trigger hinzu, also das, was da jetzt links vm + steht.
            • opossumO opossum
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #1380
              @opossum Sorry, hab ich nicht verstanden
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #1381
                @Uli977 ,
                wenn Du auf das Plus drückst, erscheint doch eine Auswahlmaske. Dort kannst Du den Trigger auswählen, der dann übernommen wird. Das wäre vielleicht Dein Helligkeitssensor?
                • opossumO opossum
                  @Uli977 ,
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #1382
                  @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
                  Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #1383
                    @opossum
                    Sag mir hier nochmal was zu, bitte
                    • Uli977U Uli977
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #1384
                      @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                      Laut Beschreibung:
                      Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
                      Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
                      • opossumO opossum
                        Laut Beschreibung:
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #1385
                        @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
                        Was soll das für ein Objekt sein?
                        Der hier von HM CCU?
                        • Uli977U Uli977
                          @opossum
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #1386
                          @opossum
                          ja, so denke ich das zumindest, steht zumindest so in den Beschreibungen. Ich selber nutze keine Helligkeitssteuerung an dieser Stelle, fahre ausschließlich über Sonnenauf- und Untergang sowie Zeit. Sonnenschutz ist bei mir aktuell in Ermangelung von "Testsonne" noch nicht eingestellt. Da muss ich mal schauen, wenn die Tage wieder schöner werden.
                          • opossumO opossum
                            @opossum
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #1387
                            @opossum Danke dir!
                            • Uli977U Uli977
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #1388
                              Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #1389
                                @Uli977 ,
                                ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
                                Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #1390
                                  @Uli977
                                  Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
                                  • opossumO opossum
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #1391
                                    @opossum Ok, Danke! Ich lese nochmal uns spiele erst mal mit einem Rollo
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #1392
                                      @opossum @simatec @BBTown
                                      Also ich glaube so weit habe ich ein Rollo laufen, aber dies bekomme ich nicht hin
                                      Hab mal was eingestellt, aber ich glaube der "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" 120 bewirkt nicht dass das Rollo bei einem kleineren Wert auf 60% fährt, oder?
                                      Und dass dies erst nach 17:15 Uhr passieren soll, bekomme ich wohl auch so nicht hin oder?
                                      Danke für Eure Hilfe!
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #1393
                                        Guten Morgen,
                                        wer hat den eine Idee wie ich es umsetzte.
                                        Funktioniert auch alles soweit bis auf dies hier
                                          MrMaxy
                                          #1394
                                          ich bekomme es leider auch nicht hin, meinen Aussenlichtsensor einzubinden.
                                          Es wäre gut, wenn man in einem definierten Azimuth-Bereich (von/bis), ab einer bestimmten Lichtstärke, den Rollladen auf eine festgelegte Höhe herunterfahren könnte.
                                          Nach einer eingestellten Zeit sollte der Rollladen dann auch wieder hochfahren, sofern die Lichtstärke unter den Schwellwert gefallen ist.
