    1.0k
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    #1408
    Hallo @simatec ,
    ich habe Probleme mit der Zeit Einstellung. Irgendwie sind nur die Zeiten vom Wochenende aktiv ?
    Einstellungen
    Werte in den Objekten
    Datum und Uhrzeit laufen in der VIS auch korrekt.
    Ich habe auch schon alles neu gestartet, NUC , Adapter, keine Änderung in den Zeiten .
    ne Idee ?
    Gruß Michael
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • 2 2hot4you
      Hallo @simatec ,
      Einstellungen
      ne Idee ?
      Gruß Michael
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1409
      @2hot4you
      Schaue ich mir nachher mal an und probiere das nachzustellen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • 2 2hot4you
        Hallo @simatec ,
        Einstellungen
        ne Idee ?
        Gruß Michael
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1410
        @2hot4you
        Konnte den Fehler nicht nachstellen. Zeige mal bitte deine Config am besten als json
        • simatecS simatec
          @MrMaxy
          Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
          Steht soweit ich weiß auch in der Doku
          MrMaxy
          #1411
          @simatec
          Vielen Dank für deine schnelle Antwort, in der Doku steht tatsächlich, dass der Außentemperatursensor auch anderweitig genutzt werden kann. Habe das jetzt mal so eingestellt. Das Ergebnis steht noch aus.
          Aber warum gibt es denn dann einen gesonderten Eintrag für einen Sonnenschutzlichtsensor in den Sonnenschutzeinstellungen? 🤔
          • M MrMaxy
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1412
            @MrMaxy
            Damit man Außentemperatur und Lichtsensor parallel nutzen kann.
            Das war ein Userwunsch 😬
            • simatecS simatec
              @MrMaxy
              MrMaxy
              #1413
              @simatec
              Sorry, aber hier kann ich dir leider nicht folgen.
              Es gibt doch eine Einstellung für einen Sonnenschutzlichtsensor - allerdings reagiert dieser nicht auf irgendwelche Werte von meinem Sonnenlichtsensor.
              Daraufhin hast du empfohlen einen Sonnenschutz mit Hilfe der Einstellungen für den Außentemperatursensor zu realisieren. Das test ich gerade.
              • M MrMaxy
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1414
                @MrMaxy
                Da bringst di jetzt was durcheinander.
                Wenn du den Lichtsensor oder die Außentemperatur nutzen willst, musst du das in den Sonnenschutz Einstellungen auch auswählen.
                Wobei aber wenn du beides nutzt, die beide Parallel arbeiten
                Dominik F.D M 3 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @MrMaxy
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1415
                  Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit andere Astro Zeiten zu nutzen? Sonnenuntergang ist mir zu früh, möchte z. B. Das die Rollos immer 30 min nach Sonnenuntergang herunter fahren. In den extra Zeiteinstellungen hab ich schon mal zum test 30 min eingestellt jedoch fuhren die Rollos zum Sonnenuntergang runter
                  simatecS Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1416
                    @Dominik-F
                    Das geht unter Extra-Einstellungen im Bereich Astro-Einstellungen
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      #1417
                      @Dominik-F
                      Für 30 Minuten nach Sonnenuntergang musst du -30 eintragen.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @Dominik-F
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1418
                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                        eintragen
                        Nein das ist nicht korrekt ... Hier muss dann eine 30 rein und keine -30Unbenannt.JPG
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          eintragen
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          #1419
                          @simatec
                          Ahh ok.
                          Dachte die Angaben sollten analog sein der Zeitangaben "bis zum Sonnenuntergang" usw...
                          Gut zu wissen, daß es hier anders ist!
                          MfG Ulrich
                          HomoranH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zahnheinrich
                            @simatec
                            Ahh ok.
                            #1420
                            Das sagt mir jetzt nichts, aber Sonnenuntergang +30 Minuten ist für mich 30 Minuten NACH Sonnenuntergang und Sonnenuntergang-30 Minuten ist 30 Minuten VOR Sonnenuntergang
                            • Z zahnheinrich
                              @simatec
                              Ahh ok.
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1421
                              @zahnheinrich
                              @simatec
                              danke für die Hilfestellung, funktioniert jetzt :)
                                Denis1988
                                schrieb am zuletzt editiert von Denis1988
                                #1422
                                Hey, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                                Hab den Adapter gestern erstmal installiert und eingerichtet. Das Auf- und Abfahren funktioniert schon mal.
                                Nur meine Fensterkontakte ändern nichts an den Rollläden.
                                Habe Xiaomi Door-Window Sensoren über Deconz-Adapter laufen. Diese sind im geschlossen Zustand auf false.
                                Kann mir jemand kurz weiterhelfen?#
                                Vielen Dank und viele Grüße!!!
                                • D Denis1988
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1423
                                  @Denis1988
                                  Der Adapter setzt voraus, dass 0% = unten und 100% = oben
                                  Was hast du für Rollläden Aktoren?
                                  • simatecS simatec
                                    @Denis1988
                                    Denis1988
                                    #1424
                                    @simatec
                                    Ich habe fibaro rollershutter. Bei denen ist Level 0 geöffnet und 99 geschlossen. Das Hoch und runterfahren funktioniert mit Sonnenaufgang usw nur das mit den fensterkontakten leider nicht.
                                    • D Denis1988
                                      @simatec
                                      #1425
                                      @Denis1988 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                      Die Doku sagt:
                                      Sollwert des Auslösers:
                                      Hier wird der Wert des in der letzten Zeile augewählten Auslösers (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) eingegeben, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf. Ist der Rollladen nicht in der obersten Position und wird der Sensor aus der angegebenen Position bewegt fährt der Rollladen auf die im nächsten Punkt eingegebene Höhe.
                                        Die Doku sagt:
                                        Denis1988
                                        #1426
                                        @Homoran
                                        Also das muss ich mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen:
                                        Der fensterkontakt soll bei mir bei geschlossen auf false stehen, damit die Rollläden ungestört auf (99)und ab (0) gefahren werden können. Wenn ich jedoch die Terrassentür öffne, soll der Rollladen auf null Prozent (auf) fahren. Liegt es daran weil es bei mir nicht 100% sind?
                                        • D Denis1988
                                          @Homoran
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1427
                                          @Denis1988
                                          Ja da wird es dran liegen.
                                          Ich probiere mal etwas einzubauen, wo man den Wert umwandeln kann, damit solche Fälle abgefangen werden können
                                          D 3 Antworten Letzte Antwort
