    1.0k
  • simatecS simatec
    @MrMaxy
    Da bringst di jetzt was durcheinander.
    Wenn du den Lichtsensor oder die Außentemperatur nutzen willst, musst du das in den Sonnenschutz Einstellungen auch auswählen.
    Wobei aber wenn du beides nutzt, die beide Parallel arbeiten
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1415
    Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit andere Astro Zeiten zu nutzen? Sonnenuntergang ist mir zu früh, möchte z. B. Das die Rollos immer 30 min nach Sonnenuntergang herunter fahren. In den extra Zeiteinstellungen hab ich schon mal zum test 30 min eingestellt jedoch fuhren die Rollos zum Sonnenuntergang runter
    simatecS Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1416
      @Dominik-F
      Das geht unter Extra-Einstellungen im Bereich Astro-Einstellungen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        #1417
        @Dominik-F
        Für 30 Minuten nach Sonnenuntergang musst du -30 eintragen.
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @Dominik-F
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1418
          @zahnheinrich sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          eintragen
          Nein das ist nicht korrekt ... Hier muss dann eine 30 rein und keine -30Unbenannt.JPG
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            eintragen
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            #1419
            @simatec
            Ahh ok.
            Dachte die Angaben sollten analog sein der Zeitangaben "bis zum Sonnenuntergang" usw...
            Gut zu wissen, daß es hier anders ist!
            MfG Ulrich
            HomoranH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              @simatec
              Ahh ok.
              #1420
              Das sagt mir jetzt nichts, aber Sonnenuntergang +30 Minuten ist für mich 30 Minuten NACH Sonnenuntergang und Sonnenuntergang-30 Minuten ist 30 Minuten VOR Sonnenuntergang
              • Z zahnheinrich
                @simatec
                Ahh ok.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1421
                @zahnheinrich
                @simatec
                danke für die Hilfestellung, funktioniert jetzt :)
                  Denis1988
                  schrieb am zuletzt editiert von Denis1988
                  #1422
                  Hey, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                  Hab den Adapter gestern erstmal installiert und eingerichtet. Das Auf- und Abfahren funktioniert schon mal.
                  Nur meine Fensterkontakte ändern nichts an den Rollläden.
                  Habe Xiaomi Door-Window Sensoren über Deconz-Adapter laufen. Diese sind im geschlossen Zustand auf false.
                  Kann mir jemand kurz weiterhelfen?#
                  Vielen Dank und viele Grüße!!!
                  • D Denis1988
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1423
                    @Denis1988
                    Der Adapter setzt voraus, dass 0% = unten und 100% = oben
                    Was hast du für Rollläden Aktoren?
                    • simatecS simatec
                      @Denis1988
                      Denis1988
                      #1424
                      @simatec
                      Ich habe fibaro rollershutter. Bei denen ist Level 0 geöffnet und 99 geschlossen. Das Hoch und runterfahren funktioniert mit Sonnenaufgang usw nur das mit den fensterkontakten leider nicht.
                      • D Denis1988
                        @simatec
                        #1425
                        @Denis1988 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                        Die Doku sagt:
                        Sollwert des Auslösers:
                        Hier wird der Wert des in der letzten Zeile augewählten Auslösers (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) eingegeben, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf. Ist der Rollladen nicht in der obersten Position und wird der Sensor aus der angegebenen Position bewegt fährt der Rollladen auf die im nächsten Punkt eingegebene Höhe.
                          Die Doku sagt:
                          Denis1988
                          #1426
                          @Homoran
                          Also das muss ich mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen:
                          Der fensterkontakt soll bei mir bei geschlossen auf false stehen, damit die Rollläden ungestört auf (99)und ab (0) gefahren werden können. Wenn ich jedoch die Terrassentür öffne, soll der Rollladen auf null Prozent (auf) fahren. Liegt es daran weil es bei mir nicht 100% sind?
                          • D Denis1988
                            @Homoran
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1427
                            @Denis1988
                            Ja da wird es dran liegen.
                            Ich probiere mal etwas einzubauen, wo man den Wert umwandeln kann, damit solche Fälle abgefangen werden können
                            D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @Denis1988
                              Denis1988
                              #1428
                              @simatec ok super danke schon mal!
                              • simatecS simatec
                                @Denis1988
                                Denis1988
                                #1429
                                @simatec
                                Hab jetzt nochmal rumprobiert. Liegt tatsächlich an dem Wert 99. hab den trigger mal verkehrt herum eingestellt: quasi wenn Rollo bei mir auf 0= geöffnet und trigger Fensterkontakt geht bei geöffnet auf true, rollladenhöhe auf 99 Prozent. Dann fährt der Rollo bei mir runter auf 99. beim schließen der tür jedoch nicht mehr zurück .
                                Wie ist es denn bei anderen Rollladenaktoren die mit Level 100= geöffnet und 0=geschlossen arbeiten, wenn diese angenommen bei Sonnenuntergang die Rollos nur auf 10 runtergefahren lassen, öffnet der trigger dann nicht den Rollladen ?
                                  Tobias
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tobias
                                  #1430
                                  cooler Adapter!
                                  Kann ich irgendwo auch Abends die nautische oder astronomische Dämmerung als Auslöser für das Schließen der Rolladen verwenden? Gerne in Kombination mit einem Zeitwert als spätestem Schließwert?
                                  Danke und Grüße,
                                  Tobias
                                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tobias
                                    cooler Adapter!
                                    Danke und Grüße,
                                    Tobias
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1431
                                    @Tobias
                                    Aktuell werden GoldenHour und Sonnenuntergang unterstützt
                                    • T Tobias
                                      cooler Adapter!
                                      Danke und Grüße,
                                      Tobias
                                      #1432
                                      @Tobias
                                      Wenn sich nicht allzu viel geändert hat stehen der Sonnenuntergang und die golden hour zur Verfügung.
                                      Bei beiden kannst du noch ein (positives oder negatives) Offset einbauen
                                      • simatecS simatec
                                        @MrMaxy
                                        MrMaxy
                                        #1433
                                        @simatec
                                        Hallo, so ganz kann ich dir nicht folgen.
                                        Es geht mir im konkreten um den Sonnenschutz und die Einstellungen im Menü "Sonnenschutz-Einstellungen" für den jeweiligen Rollladen.
                                        Für mich ist es logisch, wenn ich den Unterpunkt "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" verwende, um den LUX-Wert eines Lichtsensors auszuwerten. Das natürlich zusammen mit der Himmelsrichtung.
                                        Dafür wähle ich also unter "Art der Sonnenschutzsteuerung" den Punkt "Außentemperatur & Himmelsrichtung" aus ???
                                        Macht irgendwie keinen Sinn, oder?
                                        Fahre ich mit meiner Logik mal fort.
                                        Ab einer bestimmten Höhe des Lux-Wertes, unter Berücksichtigung des Wertes "Hysterese Lichtsensor (Prozent)", fährt der Rollladen auf den eingestellten Wert ("Rollladenhöhe beim runterfahren") herunter.
                                        Das funktioniert so leider nicht. Da bewegt sich kein Rollladen.
                                        Nun sagst du, ich solle anstelle vom "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" den "Sollwert Außentemperatur" verwenden.
                                        Siehe da, der Rollladen fährt herab. Der erste Schritt ist erfüllt.
                                        Nun steht der Rollladen auf der heruntergefahrenen Position und fährt nicht mehr aufwärts, nachdem alle Sollwerte weit außerhalb der Werte liegen, wo einen Sonnenschutz zum Einsatz kommen soll.
                                        Ich bin etwas ratlos und weiß nicht, wie hier die Einstellungen entsprechend zu setzen sind.
                                        Vielen Dank für den tollen Adapter und deine Bemühungen.
                                        • simatecS simatec
                                          @MrMaxy
                                          MrMaxy
                                          schrieb am zuletzt editiert von MrMaxy
                                          #1434
                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                          @MrMaxy
                                          Sorry, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, auf welchen Beitrag von dir ich mich hier beziehe.
