    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #1381
    @Uli977 ,
    wenn Du auf das Plus drückst, erscheint doch eine Auswahlmaske. Dort kannst Du den Trigger auswählen, der dann übernommen wird. Das wäre vielleicht Dein Helligkeitssensor?
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      @Uli977 ,
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #1382
      @opossum Ja, aber welchen Tigger in diesem Fall.
      Meinen eigens erstellen Datenpunkt Automatik ein/aus oder was?
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @opossum Mache ich die Helligkeitssteuerung dann über Sonnenschutzlichtsensor?
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #1383
        @opossum
        Sag mir hier nochmal was zu, bitte
        • Uli977U Uli977
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #1384
          @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Laut Beschreibung:
          Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
          Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
          • opossumO opossum
            Laut Beschreibung:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #1385
            @opossum Tut mir leid..... ich schnalle es nicht.
            Was soll das für ein Objekt sein?
            Der hier von HM CCU?
            • Uli977U Uli977
              @opossum
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #1386
              @opossum
              ja, so denke ich das zumindest, steht zumindest so in den Beschreibungen. Ich selber nutze keine Helligkeitssteuerung an dieser Stelle, fahre ausschließlich über Sonnenauf- und Untergang sowie Zeit. Sonnenschutz ist bei mir aktuell in Ermangelung von "Testsonne" noch nicht eingestellt. Da muss ich mal schauen, wenn die Tage wieder schöner werden.
              • opossumO opossum
                @opossum
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #1387
                @opossum Danke dir!
                • Uli977U Uli977
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #1388
                  Probiere es einfach aus. Du kannst ja die Zeiten so einstellen, dass Du testen kannst.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #1389
                    @Uli977 ,
                    ich mache das immer so, dass ich mir die Zeiteinstellungen so lege, dass die Rollos fahren. Auch die anderen Werte, die ich testen will, lege ich dann mit passenden Werten an. Ist alles gut, dann kommt der "scharfe" Wert rein. Du kannst übrigens Deine Einstellungen relativ schnell abspeichern in einer Datei.
                    Da kannst Du Dir zig Testfiles anlegen und immer wieder zurückspielen. Der Adapter macht ne Menge möglich, alles auf einmal geht einfach nicht. Hier hilft nur Beschreibung lesen, einstellen, testen, File speichern, File zurückspeichern.
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #1390
                      @Uli977
                      Aber es lesen ja hier auch andere Mitstreiter mit, vielleicht kann da noch jemand helfen, der in etwa die gleiche Strategie verfolgt wie Du.
                      • opossumO opossum
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #1391
                        @opossum Ok, Danke! Ich lese nochmal uns spiele erst mal mit einem Rollo
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          #1392
                          @opossum @simatec @BBTown
                          Also ich glaube so weit habe ich ein Rollo laufen, aber dies bekomme ich nicht hin
                          Hab mal was eingestellt, aber ich glaube der "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" 120 bewirkt nicht dass das Rollo bei einem kleineren Wert auf 60% fährt, oder?
                          Und dass dies erst nach 17:15 Uhr passieren soll, bekomme ich wohl auch so nicht hin oder?
                          Danke für Eure Hilfe!
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #1393
                            Guten Morgen,
                            wer hat den eine Idee wie ich es umsetzte.
                            Funktioniert auch alles soweit bis auf dies hier
                              MrMaxy
                              #1394
                              ich bekomme es leider auch nicht hin, meinen Aussenlichtsensor einzubinden.
                              Es wäre gut, wenn man in einem definierten Azimuth-Bereich (von/bis), ab einer bestimmten Lichtstärke, den Rollladen auf eine festgelegte Höhe herunterfahren könnte.
                              Nach einer eingestellten Zeit sollte der Rollladen dann auch wieder hochfahren, sofern die Lichtstärke unter den Schwellwert gefallen ist.
                                MrMaxy
                                #1395
                                Bei der Einstellung "Art der Sonnenschutzsteuerung" kann der Sonnenschutzlichtsensor auch nicht ausgewählt werden.
                                Uli977U simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MrMaxy
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #1396
                                  @MrMaxy
                                  Hallo, genau das brauche ich auch.
                                  Ich möchte dass ab einer bestimmten Dunkelheit (bei mir kleiner 120 vom Helligkeitssensor) das Rollo auf 60% fährt.
                                  Und wenn es dann noch dunkler wird (bei mir kleiner 100 vom Helligkeitssensor), soll das Rollo komplett schließen.
                                  Gruß!
                                  • M MrMaxy
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1397
                                    @MrMaxy
                                    Doch kann man ... Der Lichtsensor ist gleichgesetzt mit der Außentemperatur.
                                    Steht soweit ich weiß auch in der Doku
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • Uli977U Uli977
                                      @MrMaxy
                                      Gruß!
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1398
                                      @Uli977
                                      Der Lichtsensor ist nur für Sonnenschutz gedacht.
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        #1399
                                        Heute morgen seltsame Sache:
                                        Habe in der Instanzenansicht schuttercontrol deaktiviert und weg war ioBroker. Nur noch Warteschleifen.
                                        Musste ioBroker restarten
                                        2019-11-12 08:05:34.804 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.main, Alias=false
                                        2019-11-12 08:05:34.807 - info: history.0 enabled logging of vis.0.datapoints.total, Alias=false
                                        2019-11-12 08:05:51.680 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) object change system.adapter.shuttercontrol.0
                                        2019-11-12 08:11:50.982 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                        2019-11-12 08:11:50.985 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        201
                                        Admin ist V3.6.12, shuttercontrol 0.4.0.
                                        Hat sich seither nicht wieder reproduzieren lassen.
                                        • K klassisch
                                          201
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1400
                                          @klassisch
                                          Hmm das kann viele Gründe haben ... beobachte das mal weiter
