    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Lenny-CB
    Hast du denn mal getestet, ob du die richtigen Objekte deiner Rolläden gewählt hast?
    Setze die mal händisch auf 0 bzw 100.
    Was passiert dann? Fahren sie händisch?
    Andere Frage ... Laut log werden die Datenpunkte gesetzt ... wie sieht es dann in den Objekten deiner Rollläden aus?
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #1441
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    fährt ganz brav hoch und runter
    ja eben, das ist ja komisch. Der DP ändert sich nach "Auslösung" nicht.
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @simatec, ich spiele auch grad mit dem Adapter rum, bekomme das aber auch nicht recht hin. Habe hier ein paar Sachen gefunden, daran lag es offensichtlich nicht.
      Ich will aktuell nur per Zeit rauf und runter steuern, ohne Schnick-Schnack.
      Ich bin der Meinung ich habe die "Minimal-Config" richtig.
      Mein Testrollo soll:
      Abends um 19:00 Uhr zu gehen (Level_1 = 0)
      Morgen um 07:00 Uhr auf gehen (Level_1 = 99)
      hier meine Config:
      irgendwas passiert hier lt. LOG aber leider nichts am DP des Rollo-Aktors:
      PS: die 95% wären korrekt, da ich zum testen "AB" auf 95 und "AUF" auf 99 hatte.
      Was "übersehe" ich?
      Denis1988
      #1442
      @Lenny-CB
      Du hast vermutlich auch den fibaro rollershutter oder? Bei mir ist es umgekehrt als bei dir: 0=offen und 99=geschlossen. Das hoch- und runterfahren klappt bei mir einwandfrei nur das mit den fensterkontakten leider nicht. Liegt aber scheinbar an dem Wert 99
      • M MrMaxy
        @simatec
        Hallo, so ganz kann ich dir nicht folgen.
        Es geht mir im konkreten um den Sonnenschutz und die Einstellungen im Menü "Sonnenschutz-Einstellungen" für den jeweiligen Rollladen.
        Für mich ist es logisch, wenn ich den Unterpunkt "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" verwende, um den LUX-Wert eines Lichtsensors auszuwerten. Das natürlich zusammen mit der Himmelsrichtung.
        Dafür wähle ich also unter "Art der Sonnenschutzsteuerung" den Punkt "Außentemperatur & Himmelsrichtung" aus ???
        Macht irgendwie keinen Sinn, oder?
        Fahre ich mit meiner Logik mal fort.
        Ab einer bestimmten Höhe des Lux-Wertes, unter Berücksichtigung des Wertes "Hysterese Lichtsensor (Prozent)", fährt der Rollladen auf den eingestellten Wert ("Rollladenhöhe beim runterfahren") herunter.
        Das funktioniert so leider nicht. Da bewegt sich kein Rollladen.
        Nun sagst du, ich solle anstelle vom "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" den "Sollwert Außentemperatur" verwenden.
        Siehe da, der Rollladen fährt herab. Der erste Schritt ist erfüllt.
        Nun steht der Rollladen auf der heruntergefahrenen Position und fährt nicht mehr aufwärts, nachdem alle Sollwerte weit außerhalb der Werte liegen, wo einen Sonnenschutz zum Einsatz kommen soll.
        Ich bin etwas ratlos und weiß nicht, wie hier die Einstellungen entsprechend zu setzen sind.
        Vielen Dank für den tollen Adapter und deine Bemühungen.
        MrMaxy
        #1443
        @simatec
        ich hatte du gehofft, du würdest dich zu meinem Eintrag vom 30.11.2019 um 15:26 Uhr einmal äußern, um mir mit deinem Expertenwissen eventuell weiterzuhelfen.
        Viele Grüße 😳
        • M MrMaxy
          @simatec
          Viele Grüße 😳
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1444
          @MrMaxy
          Ich habe leider deinen Beitrag nicht wirklich verstanden.
          Poste bitte hier deine Config und ich schaue mir dein Problem mal an
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #1445
            @Lenny-CB
            du hast den Sollwert für Auslöser auf True, stell den mal auf False, dann sollte es klappen. Ansonsten hab ich bei mir noch Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "Aus" gestellt, keine Ahnung ob das ein Unterschied macht
            • simatecS simatec
              @Denis1988
              Ja da wird es dran liegen.
              Ich probiere mal etwas einzubauen, wo man den Wert umwandeln kann, damit solche Fälle abgefangen werden können
              Denis1988
              #1446
              @simatec hast du schon was implementieren können damit es auch mit werten von 0-99 klappt?
              VG
              • D Denis1988
                VG
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1447
                @Denis1988
                Bisher hatte ich noch keine Zeit für den Adapter.
                Werde ich nach den Feiertagen mal starten.
                • simatecS simatec
                  @Denis1988
                  Denis1988
                  #1448
                  @simatec ok super danke und schonmal schöne Feiertage!
                  • simatecS simatec
                    @HAL
                    Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
                    Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
                    Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
                    das werde ich in der nächsten Version ändern.
                    andi2055
                    #1449
                    @simatec
                    Super Adapter. Wollte ihn die letzten Tage ausprobieren aber nichts hat geklappt.
                    Es hat mich Stunden gekostet, bis ich diesen Beitrag gefunden habe.
                    Bug oder Feature? Bitte ganz oben in Doku mit aufnehmen bis Verhalten geändert.
                    Danke!
                    • A andi2055
                      @simatec
                      Danke!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1450
                      @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                      @simatec
                      Danke!
                      Was soll ich aufnehmen? Welchen Bug?
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @simatec
                        Danke!
                        andi2055
                        #1451
                        @simatec
                        https://forum.iobroker.net/post/324959
                        ich hatte auf den Beitrag geantwortet. Ist auch oben klein verlinkt.
                        Nach dem Erstellen dachte ich mir aber auch, dass die Foren-Software das nicht so deutlich kennzeichnet...
                        • A andi2055
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1452
                          @andi2055
                          Es wird in den nächsten Tagen eine neue Version geben.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            schrieb am zuletzt editiert von simatec
                            #1453
                            So hier geht es jetzt auch mal weiter ...
                            Nach einer längeren Zeit gibt es für shuttercontrol nun endlich wieder ein Update.
                            In den nächsten Wochen wird hier sicherlich noch das ein oder andere passieren.
                            Changelog
                            0.4.2 (22.12.2019)
                            • (simatec) Fix Trigger added objects
                              andi2055
                              #1454
                              Super. Danke dir!
                              Noch ein Bug (gehört das hier rein oder wo sonst?)
                              Neues Gerät hinzufügen , Namen ändern, speichern.
                              In Haupteinstellungen, Hoch/Runterfahren auf Wohnbereich ändern. Speichern. Wieder rein: Wohnbereich steht noch drin. Soweit ok.
                              Komplett raus aus Adaptereinstellungen.
                              Neu rein - Haupteinstellung: Wohnbereich fehlt, Feld ist komplett leer.
                              Wenn man es nun setzt, dann bleibt der Wert erhalten.
                              Ist auch bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" so
                              • Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #1455
                                Hallo @simatec, bin mir nicht sicher ob es schon weiter oben behandelt wurde oder nicht. Mir ist schon in einer früheren Version aufgefallen, dass ich den Adapter nicht über den "Standard-Kringel" updaten kann. Bei Mouseover kommt "keine Versionsindo für feiertage" und beim Klicken passiert nichts.
                                Momentan geht das bei mir nur über die Katze.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1456
                                  @Lenny-CB sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                  Du hast den Adapter Feiertage nicht installiert.
                                  Da scheint es wohl Probleme zu geben. Eventuell eine Änderung durch den neuen js-controller.
                                  Habe gerade Version 0.4.3 gepusht, in der die Abfrage geändert wurde.
                                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1457
                                    Ab sofort ist die Version 0.4.3 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                    Changelog
                                    0.4.3 (29.12.2019)
                                    • (simatec) Bugfix update process
                                    • simatecS simatec
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #1458
                                      Ja, den Adapter "Feiertage" habe ich nicht installiert.
                                      Nach deiner Änderung geht das Update nun auf dem bekannten Weg. Danke!
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1459
                                        @Lenny-CB
                                        Danke für dein Feedback 😊
                                          dos1973
                                          #1460
                                          @simatec
                                          gibt es eine Möglichkeit einen DP mit Zeitstempel anzulegen, der dann durch das auslösen von Shuttercontrol upgedatet wird. Ein DP der anzeigt, wann Shuttercontrol eine Aktion rauf/ runter ausgeführt hat. Danke
                                          simatecS tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
