    1.0k
  • D Denis1988
    @simatec hast du schon was implementieren können damit es auch mit werten von 0-99 klappt?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1447
    @Denis1988
    Bisher hatte ich noch keine Zeit für den Adapter.
    Werde ich nach den Feiertagen mal starten.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Denis1988
      Denis1988
      #1448
      @simatec ok super danke und schonmal schöne Feiertage!
      • simatecS simatec
        @HAL
        Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
        Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
        Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
        das werde ich in der nächsten Version ändern.
        andi2055
        #1449
        @simatec
        Super Adapter. Wollte ihn die letzten Tage ausprobieren aber nichts hat geklappt.
        Es hat mich Stunden gekostet, bis ich diesen Beitrag gefunden habe.
        Bug oder Feature? Bitte ganz oben in Doku mit aufnehmen bis Verhalten geändert.
        Danke!
        • A andi2055
          @simatec
          Danke!
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1450
          @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          @simatec
          Danke!
          Was soll ich aufnehmen? Welchen Bug?
          • simatecS simatec
            @simatec
            Danke!
            andi2055
            #1451
            @simatec
            https://forum.iobroker.net/post/324959
            ich hatte auf den Beitrag geantwortet. Ist auch oben klein verlinkt.
            Nach dem Erstellen dachte ich mir aber auch, dass die Foren-Software das nicht so deutlich kennzeichnet...
            • A andi2055
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1452
              @andi2055
              Es wird in den nächsten Tagen eine neue Version geben.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1453
                So hier geht es jetzt auch mal weiter ...
                Nach einer längeren Zeit gibt es für shuttercontrol nun endlich wieder ein Update.
                In den nächsten Wochen wird hier sicherlich noch das ein oder andere passieren.
                Changelog
                0.4.2 (22.12.2019)
                • (simatec) Fix Trigger added objects
                  andi2055
                  #1454
                  Super. Danke dir!
                  Noch ein Bug (gehört das hier rein oder wo sonst?)
                  Neues Gerät hinzufügen , Namen ändern, speichern.
                  In Haupteinstellungen, Hoch/Runterfahren auf Wohnbereich ändern. Speichern. Wieder rein: Wohnbereich steht noch drin. Soweit ok.
                  Komplett raus aus Adaptereinstellungen.
                  Neu rein - Haupteinstellung: Wohnbereich fehlt, Feld ist komplett leer.
                  Wenn man es nun setzt, dann bleibt der Wert erhalten.
                  Ist auch bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" so
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    #1455
                    Hallo @simatec, bin mir nicht sicher ob es schon weiter oben behandelt wurde oder nicht. Mir ist schon in einer früheren Version aufgefallen, dass ich den Adapter nicht über den "Standard-Kringel" updaten kann. Bei Mouseover kommt "keine Versionsindo für feiertage" und beim Klicken passiert nichts.
                    Momentan geht das bei mir nur über die Katze.
                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1456
                      @Lenny-CB sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                      Du hast den Adapter Feiertage nicht installiert.
                      Da scheint es wohl Probleme zu geben. Eventuell eine Änderung durch den neuen js-controller.
                      Habe gerade Version 0.4.3 gepusht, in der die Abfrage geändert wurde.
                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1457
                        Ab sofort ist die Version 0.4.3 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                        Changelog
                        0.4.3 (29.12.2019)
                        • (simatec) Bugfix update process
                        • simatecS simatec
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #1458
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                          Ja, den Adapter "Feiertage" habe ich nicht installiert.
                          Nach deiner Änderung geht das Update nun auf dem bekannten Weg. Danke!
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1459
                            @Lenny-CB
                            Danke für dein Feedback 😊
                              dos1973
                              #1460
                              @simatec
                              gibt es eine Möglichkeit einen DP mit Zeitstempel anzulegen, der dann durch das auslösen von Shuttercontrol upgedatet wird. Ein DP der anzeigt, wann Shuttercontrol eine Aktion rauf/ runter ausgeführt hat. Danke
                              simatecS tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1461
                                @dos1973
                                Das wäre sicher kein Problem ...
                                • simatecS simatec
                                  @dos1973
                                  dos1973
                                  #1462
                                  @simatec
                                  d.h. Ja ;-) du legst die DPs an?
                                  • D dos1973
                                    @simatec
                                    tcjT Offline
                                    tcjT Offline
                                    tcj
                                    #1463
                                    @dos1973 Aus Neugierde: Was hast du damit vor?
                                    LG
                                    Thomas
                                    „Am Ende wird alles gut.
                                    Wenn es nicht gut wird,
                                    ist es noch nicht das Ende.“
                                    • tcjT tcj
                                      dos1973
                                      #1464
                                      @tcj
                                      Ist nur eine Krücke ;-)
                                      Ich nutze elevation (-10) für das runterfahren, da gibt es keine zu errechnende Uhrzeit.
                                      Mit dem DP kann ich im Vis visualisieren wann die Rollos gefahren werden. Ich nutze einfach den shuttercontrol runterfahren Zeitpunkt vom Vortag. Das passt bis auf 1-2 Minuten Versatz von Tag zu Tag.
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1465
                                        Ich habe zwei kleinere Probleme mit dem Adapter (wahrscheinlich in den Einstellungen)
                                        • mit folgenden Einstellungen
                                          fährt der Rolladen abends zu richtigen Zeit runter und morgens wieder hoch. soweit alles gut. Wenn ich aber nun eine Auslöser-ID konfiguriere, fährt der Rolladen gar nicht mehr. Ausnahme: wenn ich die Tür öffne, fährt er hoch. Eigentlich möchte ich ja beides kombinieren: Zeitsteuerung + bei Öffnen sofort hochfahren bzw. wenn offen nicht runterfahren
                                          Wie kann ich das einstellen?
                                        • ich sehe eine große Zeitverzögerung für das Herunterfahren, d.h. es startet ein Rolladen, 10 Sekunden der nächste usw. Bei 16 Rolladen dauert das ein ganze Weile... Ist das bei euch auch so?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1466
                                          @Rene_HM
                                          Zu 1: du musst Automatikbetrieb bei Triggerabweichung aktivieren.
                                          Des Weiteren musst du prüfen, ob der geschlossene Zustand deines Triggers true ist.
                                          Zu 2:
                                          Das kannst du in den Einstellungen ändern. Standard waren glaube ich 10 Sekunden.
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
