    1.0k
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    Hallo @simatec, bin mir nicht sicher ob es schon weiter oben behandelt wurde oder nicht. Mir ist schon in einer früheren Version aufgefallen, dass ich den Adapter nicht über den "Standard-Kringel" updaten kann. Bei Mouseover kommt "keine Versionsindo für feiertage" und beim Klicken passiert nichts.
    Momentan geht das bei mir nur über die Katze.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1456
    @Lenny-CB sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    Du hast den Adapter Feiertage nicht installiert.
    Da scheint es wohl Probleme zu geben. Eventuell eine Änderung durch den neuen js-controller.
    Habe gerade Version 0.4.3 gepusht, in der die Abfrage geändert wurde.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1457
      Ab sofort ist die Version 0.4.3 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
      Changelog
      0.4.3 (29.12.2019)
      • (simatec) Bugfix update process
      • simatecS simatec
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #1458
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
        Ja, den Adapter "Feiertage" habe ich nicht installiert.
        Nach deiner Änderung geht das Update nun auf dem bekannten Weg. Danke!
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1459
          @Lenny-CB
          Danke für dein Feedback 😊
            dos1973
            #1460
            @simatec
            gibt es eine Möglichkeit einen DP mit Zeitstempel anzulegen, der dann durch das auslösen von Shuttercontrol upgedatet wird. Ein DP der anzeigt, wann Shuttercontrol eine Aktion rauf/ runter ausgeführt hat. Danke
            simatecS tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1461
              @dos1973
              Das wäre sicher kein Problem ...
              • simatecS simatec
                @dos1973
                dos1973
                #1462
                @simatec
                d.h. Ja ;-) du legst die DPs an?
                • D dos1973
                  @simatec
                  tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  #1463
                  @dos1973 Aus Neugierde: Was hast du damit vor?
                  LG
                  Thomas
                  „Am Ende wird alles gut.
                  Wenn es nicht gut wird,
                  ist es noch nicht das Ende.“
                  • tcjT tcj
                    dos1973
                    #1464
                    @tcj
                    Ist nur eine Krücke ;-)
                    Ich nutze elevation (-10) für das runterfahren, da gibt es keine zu errechnende Uhrzeit.
                    Mit dem DP kann ich im Vis visualisieren wann die Rollos gefahren werden. Ich nutze einfach den shuttercontrol runterfahren Zeitpunkt vom Vortag. Das passt bis auf 1-2 Minuten Versatz von Tag zu Tag.
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1465
                      Ich habe zwei kleinere Probleme mit dem Adapter (wahrscheinlich in den Einstellungen)
                      • mit folgenden Einstellungen
                        fährt der Rolladen abends zu richtigen Zeit runter und morgens wieder hoch. soweit alles gut. Wenn ich aber nun eine Auslöser-ID konfiguriere, fährt der Rolladen gar nicht mehr. Ausnahme: wenn ich die Tür öffne, fährt er hoch. Eigentlich möchte ich ja beides kombinieren: Zeitsteuerung + bei Öffnen sofort hochfahren bzw. wenn offen nicht runterfahren
                        Wie kann ich das einstellen?
                      • ich sehe eine große Zeitverzögerung für das Herunterfahren, d.h. es startet ein Rolladen, 10 Sekunden der nächste usw. Bei 16 Rolladen dauert das ein ganze Weile... Ist das bei euch auch so?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1466
                        @Rene_HM
                        Zu 1: du musst Automatikbetrieb bei Triggerabweichung aktivieren.
                        Des Weiteren musst du prüfen, ob der geschlossene Zustand deines Triggers true ist.
                        Zu 2:
                        Das kannst du in den Einstellungen ändern. Standard waren glaube ich 10 Sekunden.
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @Rene_HM
                          Zu 2:
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1467
                          Bei mir ist geschlossen = false. Kann ich das mit "Sollwert des Auslösers" anpassen?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1468
                            @Rene_HM
                            Ja dann muss der auch false sein
                            • simatecS simatec
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1469
                              @simatec okay, Danke. Die beiden anderen Einstellungen habe ich gefunden (auch das Delay von 10 Sekunden)...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1470
                                @Rene_HM
                                Super .... viel Spaß mit shuttercontrol 😬
                                • BastelritiusB Offline
                                  Bastelritius
                                  #1471
                                  ich bin gerade dabei den Adapter zu testen. Gibt es eine Möglichkeit die Rollos nach Helligkeitssensor runterzufahren? Mein HM-Bewegungsmelder liefert einen Helligkeitswert von 0-255. Bisher hatte ich es in Fhem so das ich bei 100 die Rollos geschlossen hatte. Das mit der Astroeinstellung war mir irgendwie immer zu ungenau. Die HElligkeit hat da doch immer sehr stark geschwankt.
                                  • BastelritiusB Bastelritius
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1472
                                    @Bastelritius
                                    Aktuell noch nicht, aber ich finde dies eine sehr gute Idee.
                                    Kannst du dazu im Github bitte ein Issue aufmachen, damit ich es auf dem Schirm habe
                                      Bastelritius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                                      #1473
                                      @Simatec: Issue ist erstellt-
                                      Ich hätte da noch eine andere Frage.
                                      Es gibt ja die Funktion dass die Rolladaden hochfahren wenn das Fenster geöffnet wird. Getriggert wird das Ganze aber nur über einen Statuszustand (Fensterkontakt). Da ich Drehgriffsensoren verwende bekomme ich die Info ob ein Fenster gekippt, ganz geöffnet, oder geschlossen ist. Ich würde diese drei Status auch gern nutzen. Bei gekippten Fenster würde ich gern in eine Lüftungsposition fahren und bei geöffneten Fenster würde ich gern den Rolladen ganz hoch fahren. Das ist momentan noch nicht möglich, oder blicke ich nur nicht durch?
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xbow42
                                        #1474
                                        da hätte ich einen ähnlichen Wunsch wie Basterritius. Wir haben Fenster die nach außen schwenken (Anschlag ist oben , Prinzip wie bei Dachfenstern). Idee wäre 2 Fensterkontakte am Fenster.
                                        1.Kontakt so positioniert dass er schon beim leichten ankippen auslöst -> Rollladen fährt in Lüftungsposition
                                        2.Kontakt so positioniert dass er erst auslöst bei größeren aufschwenken -> Rollladen fährt ganz hoch.
                                        Kontakt 1 könnte dann auch ein Drehgriffkontakt werden falls ich was passendes für die Fenster finde.
                                        Wäre schön wenn man pro Fenster mehere Auslöserkonfigurieren kann, die dann den Laden auf die gewünschte Position fahren.
                                        Richtig cool wäre wenn man Aktion dann noch sperren/freigeben kann (z.B DP shuttercontrol.0.shutters.RollladenXY.Kontakt1EventEnabled=false)
                                        Den DB könnte man dann z.B über die Alarmanlage setzen.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1475
                                          @Bastelritius
                                          Aktuell geht das noch nicht ...
