    1.0k
    dos1973
    #1460
    @simatec
    gibt es eine Möglichkeit einen DP mit Zeitstempel anzulegen, der dann durch das auslösen von Shuttercontrol upgedatet wird. Ein DP der anzeigt, wann Shuttercontrol eine Aktion rauf/ runter ausgeführt hat. Danke
    simatecS tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1461
      @dos1973
      Das wäre sicher kein Problem ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @dos1973
        dos1973
        #1462
        @simatec
        d.h. Ja ;-) du legst die DPs an?
        • D dos1973
          @simatec
          tcjT Offline
          tcjT Offline
          tcj
          #1463
          @dos1973 Aus Neugierde: Was hast du damit vor?
          LG
          Thomas
          „Am Ende wird alles gut.
          Wenn es nicht gut wird,
          ist es noch nicht das Ende.“
          • tcjT tcj
            dos1973
            #1464
            @tcj
            Ist nur eine Krücke ;-)
            Ich nutze elevation (-10) für das runterfahren, da gibt es keine zu errechnende Uhrzeit.
            Mit dem DP kann ich im Vis visualisieren wann die Rollos gefahren werden. Ich nutze einfach den shuttercontrol runterfahren Zeitpunkt vom Vortag. Das passt bis auf 1-2 Minuten Versatz von Tag zu Tag.
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1465
              Ich habe zwei kleinere Probleme mit dem Adapter (wahrscheinlich in den Einstellungen)
              • mit folgenden Einstellungen
                fährt der Rolladen abends zu richtigen Zeit runter und morgens wieder hoch. soweit alles gut. Wenn ich aber nun eine Auslöser-ID konfiguriere, fährt der Rolladen gar nicht mehr. Ausnahme: wenn ich die Tür öffne, fährt er hoch. Eigentlich möchte ich ja beides kombinieren: Zeitsteuerung + bei Öffnen sofort hochfahren bzw. wenn offen nicht runterfahren
                Wie kann ich das einstellen?
              • ich sehe eine große Zeitverzögerung für das Herunterfahren, d.h. es startet ein Rolladen, 10 Sekunden der nächste usw. Bei 16 Rolladen dauert das ein ganze Weile... Ist das bei euch auch so?
              • Rene_HMR Rene_HM
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1466
                @Rene_HM
                Zu 1: du musst Automatikbetrieb bei Triggerabweichung aktivieren.
                Des Weiteren musst du prüfen, ob der geschlossene Zustand deines Triggers true ist.
                Zu 2:
                Das kannst du in den Einstellungen ändern. Standard waren glaube ich 10 Sekunden.
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @Rene_HM
                  Zu 2:
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1467
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  Bei mir ist geschlossen = false. Kann ich das mit "Sollwert des Auslösers" anpassen?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1468
                    @Rene_HM
                    Ja dann muss der auch false sein
                    • simatecS simatec
                      @Rene_HM
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1469
                      @simatec okay, Danke. Die beiden anderen Einstellungen habe ich gefunden (auch das Delay von 10 Sekunden)...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1470
                        @Rene_HM
                        Super .... viel Spaß mit shuttercontrol 😬
                        • BastelritiusB Offline
                          Bastelritius
                          #1471
                          ich bin gerade dabei den Adapter zu testen. Gibt es eine Möglichkeit die Rollos nach Helligkeitssensor runterzufahren? Mein HM-Bewegungsmelder liefert einen Helligkeitswert von 0-255. Bisher hatte ich es in Fhem so das ich bei 100 die Rollos geschlossen hatte. Das mit der Astroeinstellung war mir irgendwie immer zu ungenau. Die HElligkeit hat da doch immer sehr stark geschwankt.
                          • BastelritiusB Bastelritius
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1472
                            @Bastelritius
                            Aktuell noch nicht, aber ich finde dies eine sehr gute Idee.
                            Kannst du dazu im Github bitte ein Issue aufmachen, damit ich es auf dem Schirm habe
                              Bastelritius
                              schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                              #1473
                              @Simatec: Issue ist erstellt-
                              Ich hätte da noch eine andere Frage.
                              Es gibt ja die Funktion dass die Rolladaden hochfahren wenn das Fenster geöffnet wird. Getriggert wird das Ganze aber nur über einen Statuszustand (Fensterkontakt). Da ich Drehgriffsensoren verwende bekomme ich die Info ob ein Fenster gekippt, ganz geöffnet, oder geschlossen ist. Ich würde diese drei Status auch gern nutzen. Bei gekippten Fenster würde ich gern in eine Lüftungsposition fahren und bei geöffneten Fenster würde ich gern den Rolladen ganz hoch fahren. Das ist momentan noch nicht möglich, oder blicke ich nur nicht durch?
                              • X Offline
                                X Offline
                                xbow42
                                #1474
                                da hätte ich einen ähnlichen Wunsch wie Basterritius. Wir haben Fenster die nach außen schwenken (Anschlag ist oben , Prinzip wie bei Dachfenstern). Idee wäre 2 Fensterkontakte am Fenster.
                                1.Kontakt so positioniert dass er schon beim leichten ankippen auslöst -> Rollladen fährt in Lüftungsposition
                                2.Kontakt so positioniert dass er erst auslöst bei größeren aufschwenken -> Rollladen fährt ganz hoch.
                                Kontakt 1 könnte dann auch ein Drehgriffkontakt werden falls ich was passendes für die Fenster finde.
                                Wäre schön wenn man pro Fenster mehere Auslöserkonfigurieren kann, die dann den Laden auf die gewünschte Position fahren.
                                Richtig cool wäre wenn man Aktion dann noch sperren/freigeben kann (z.B DP shuttercontrol.0.shutters.RollladenXY.Kontakt1EventEnabled=false)
                                Den DB könnte man dann z.B über die Alarmanlage setzen.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1475
                                  @Bastelritius
                                  Aktuell geht das noch nicht ...
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #1476
                                    Mal ne Frage:
                                    Habe auch vor im Neubau überall elektrische Rouladen per Shelly über den ioBroker / Shuttercontrol zu steuern.
                                    Nun habe ich noch nicht alle Features des Adapters parat, aber ich bin mir sicher, dass man anhand Sonnenaufgang & Sonnenuntergang zumindest zwei Mal am Tag die Rollen automatisiert betreiben kann.
                                    Ist es denn auch ohne Helligkeitssensor möglich bei knallender Sonne die Rollen runterfahren (vllt anhand von Astro-Daten) oder ist hierfür zwingend eine Nachrüstung (Sensor) notwendig?
                                    Danke euch.
                                    • BostilB Bostil
                                      Mal ne Frage:
                                      Danke euch.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1477
                                      @Bostil
                                      Ist auch ohne Sensor möglich ...
                                        benziman
                                        #1478
                                        ich hoffe ich bin hier richtig mit meinen Fragen zum Thema Rolläden.
                                        Ich steuere meine Rolläden (Tuya) mit einem Script. Meine Rolläden fahren nach Sonnenaufgang zu 50% hoch, 20 Minuten später dann zu 100% wenn Alarmanlage unscharf. Zwei Probleme bekomme ich bisher nicht realisiert da noch ziemlich neu und nicht unbedingt Scripterprobt.
                                        1. virtueller Schalter um alle Rollos gleichzeitig zu steuern (quasi als Zentralschalter), ähnlich zu dem Adapter hier aber eben als Schalter
                                        2. virtueller Schalter, um diesen als Bedingung in mein Script aufnunehmen (Rollo nur hoch wenn Schalter =0) um das Hochfahren temporär auszusetzen ohne Das Script zu pausieren.
                                        Beide Schalter sollen dann im HabPanel verwendet werden.
                                          mameier1234
                                          #1479
                                          ich setzte jetzt schon seit einiger Zeit diesen Adapter ein. Momentan noch ohne Beschattung, soll aber diesen Sommer folgen.
                                          Jetzt war ja Urlaubszeit , und ich habe den Holiday Schalter verwendet, in der Hoffnung, dass dann unter der Woche die Rollos morgens mit den Regeln vom Wochenende hochgehen.. sprich: später....
                                          Das war aber leider nicht so. Frau sauer und ich ratlos :-) Wie könnte ich das denn prüfen , simulieren , helfen ?
                                          Grüße,
                                          Martin
