    1.0k
  • simatecS simatec
    @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    @simatec
    Super Adapter. Wollte ihn die letzten Tage ausprobieren aber nichts hat geklappt.
    Es hat mich Stunden gekostet, bis ich diesen Beitrag gefunden habe.
    Bug oder Feature? Bitte ganz oben in Doku mit aufnehmen bis Verhalten geändert.
    Danke!
    Was soll ich aufnehmen? Welchen Bug?
    andi2055
    #1451
    @simatec
    https://forum.iobroker.net/post/324959
    ich hatte auf den Beitrag geantwortet. Ist auch oben klein verlinkt.
    Nach dem Erstellen dachte ich mir aber auch, dass die Foren-Software das nicht so deutlich kennzeichnet...
    • A andi2055
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1452
      @andi2055
      Es wird in den nächsten Tagen eine neue Version geben.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1453
        So hier geht es jetzt auch mal weiter ...
        Nach einer längeren Zeit gibt es für shuttercontrol nun endlich wieder ein Update.
        In den nächsten Wochen wird hier sicherlich noch das ein oder andere passieren.
        Changelog
        0.4.2 (22.12.2019)
        • (simatec) Fix Trigger added objects
          andi2055
          #1454
          Super. Danke dir!
          Noch ein Bug (gehört das hier rein oder wo sonst?)
          Neues Gerät hinzufügen , Namen ändern, speichern.
          In Haupteinstellungen, Hoch/Runterfahren auf Wohnbereich ändern. Speichern. Wieder rein: Wohnbereich steht noch drin. Soweit ok.
          Komplett raus aus Adaptereinstellungen.
          Neu rein - Haupteinstellung: Wohnbereich fehlt, Feld ist komplett leer.
          Wenn man es nun setzt, dann bleibt der Wert erhalten.
          Ist auch bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" so
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #1455
            Hallo @simatec, bin mir nicht sicher ob es schon weiter oben behandelt wurde oder nicht. Mir ist schon in einer früheren Version aufgefallen, dass ich den Adapter nicht über den "Standard-Kringel" updaten kann. Bei Mouseover kommt "keine Versionsindo für feiertage" und beim Klicken passiert nichts.
            Momentan geht das bei mir nur über die Katze.
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1456
              @Lenny-CB sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
              Du hast den Adapter Feiertage nicht installiert.
              Da scheint es wohl Probleme zu geben. Eventuell eine Änderung durch den neuen js-controller.
              Habe gerade Version 0.4.3 gepusht, in der die Abfrage geändert wurde.
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1457
                Ab sofort ist die Version 0.4.3 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                Changelog
                0.4.3 (29.12.2019)
                • (simatec) Bugfix update process
                • simatecS simatec
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #1458
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  Ja, den Adapter "Feiertage" habe ich nicht installiert.
                  Nach deiner Änderung geht das Update nun auf dem bekannten Weg. Danke!
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1459
                    @Lenny-CB
                    Danke für dein Feedback 😊
                      dos1973
                      #1460
                      @simatec
                      gibt es eine Möglichkeit einen DP mit Zeitstempel anzulegen, der dann durch das auslösen von Shuttercontrol upgedatet wird. Ein DP der anzeigt, wann Shuttercontrol eine Aktion rauf/ runter ausgeführt hat. Danke
                      simatecS tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1461
                        @dos1973
                        Das wäre sicher kein Problem ...
                        • simatecS simatec
                          @dos1973
                          dos1973
                          #1462
                          @simatec
                          d.h. Ja ;-) du legst die DPs an?
                          • D dos1973
                            @simatec
                            tcjT Offline
                            tcjT Offline
                            tcj
                            #1463
                            @dos1973 Aus Neugierde: Was hast du damit vor?
                            LG
                            Thomas
                            „Am Ende wird alles gut.
                            Wenn es nicht gut wird,
                            ist es noch nicht das Ende.“
                            • tcjT tcj
                              dos1973
                              #1464
                              @tcj
                              Ist nur eine Krücke ;-)
                              Ich nutze elevation (-10) für das runterfahren, da gibt es keine zu errechnende Uhrzeit.
                              Mit dem DP kann ich im Vis visualisieren wann die Rollos gefahren werden. Ich nutze einfach den shuttercontrol runterfahren Zeitpunkt vom Vortag. Das passt bis auf 1-2 Minuten Versatz von Tag zu Tag.
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1465
                                Ich habe zwei kleinere Probleme mit dem Adapter (wahrscheinlich in den Einstellungen)
                                • mit folgenden Einstellungen
                                  fährt der Rolladen abends zu richtigen Zeit runter und morgens wieder hoch. soweit alles gut. Wenn ich aber nun eine Auslöser-ID konfiguriere, fährt der Rolladen gar nicht mehr. Ausnahme: wenn ich die Tür öffne, fährt er hoch. Eigentlich möchte ich ja beides kombinieren: Zeitsteuerung + bei Öffnen sofort hochfahren bzw. wenn offen nicht runterfahren
                                  Wie kann ich das einstellen?
                                • ich sehe eine große Zeitverzögerung für das Herunterfahren, d.h. es startet ein Rolladen, 10 Sekunden der nächste usw. Bei 16 Rolladen dauert das ein ganze Weile... Ist das bei euch auch so?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1466
                                  @Rene_HM
                                  Zu 1: du musst Automatikbetrieb bei Triggerabweichung aktivieren.
                                  Des Weiteren musst du prüfen, ob der geschlossene Zustand deines Triggers true ist.
                                  Zu 2:
                                  Das kannst du in den Einstellungen ändern. Standard waren glaube ich 10 Sekunden.
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @Rene_HM
                                    Zu 2:
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1467
                                    Bei mir ist geschlossen = false. Kann ich das mit "Sollwert des Auslösers" anpassen?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1468
                                      @Rene_HM
                                      Ja dann muss der auch false sein
                                      • simatecS simatec
                                        @Rene_HM
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1469
                                        @simatec okay, Danke. Die beiden anderen Einstellungen habe ich gefunden (auch das Delay von 10 Sekunden)...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1470
                                          @Rene_HM
                                          Super .... viel Spaß mit shuttercontrol 😬
