    1.0k
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1453
    So hier geht es jetzt auch mal weiter ...
    Nach einer längeren Zeit gibt es für shuttercontrol nun endlich wieder ein Update.
    In den nächsten Wochen wird hier sicherlich noch das ein oder andere passieren.
    Changelog
    0.4.2 (22.12.2019)
    • (simatec) Fix Trigger added objects
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      andi2055
      #1454
      Super. Danke dir!
      Noch ein Bug (gehört das hier rein oder wo sonst?)
      Neues Gerät hinzufügen , Namen ändern, speichern.
      In Haupteinstellungen, Hoch/Runterfahren auf Wohnbereich ändern. Speichern. Wieder rein: Wohnbereich steht noch drin. Soweit ok.
      Komplett raus aus Adaptereinstellungen.
      Neu rein - Haupteinstellung: Wohnbereich fehlt, Feld ist komplett leer.
      Wenn man es nun setzt, dann bleibt der Wert erhalten.
      Ist auch bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" so
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #1455
        Hallo @simatec, bin mir nicht sicher ob es schon weiter oben behandelt wurde oder nicht. Mir ist schon in einer früheren Version aufgefallen, dass ich den Adapter nicht über den "Standard-Kringel" updaten kann. Bei Mouseover kommt "keine Versionsindo für feiertage" und beim Klicken passiert nichts.
        Momentan geht das bei mir nur über die Katze.
        • Lenny.CBL Lenny.CB
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1456
          @Lenny-CB sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Du hast den Adapter Feiertage nicht installiert.
          Da scheint es wohl Probleme zu geben. Eventuell eine Änderung durch den neuen js-controller.
          Habe gerade Version 0.4.3 gepusht, in der die Abfrage geändert wurde.
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1457
            Ab sofort ist die Version 0.4.3 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
            Changelog
            0.4.3 (29.12.2019)
            • (simatec) Bugfix update process
            • simatecS simatec
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #1458
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
              Ja, den Adapter "Feiertage" habe ich nicht installiert.
              Nach deiner Änderung geht das Update nun auf dem bekannten Weg. Danke!
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1459
                @Lenny-CB
                Danke für dein Feedback 😊
                  dos1973
                  #1460
                  @simatec
                  gibt es eine Möglichkeit einen DP mit Zeitstempel anzulegen, der dann durch das auslösen von Shuttercontrol upgedatet wird. Ein DP der anzeigt, wann Shuttercontrol eine Aktion rauf/ runter ausgeführt hat. Danke
                  simatecS tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1461
                    @dos1973
                    Das wäre sicher kein Problem ...
                    • simatecS simatec
                      @dos1973
                      dos1973
                      #1462
                      @simatec
                      d.h. Ja ;-) du legst die DPs an?
                      • D dos1973
                        @simatec
                        tcjT Offline
                        tcjT Offline
                        tcj
                        #1463
                        @dos1973 Aus Neugierde: Was hast du damit vor?
                        LG
                        Thomas
                        „Am Ende wird alles gut.
                        Wenn es nicht gut wird,
                        ist es noch nicht das Ende.“
                        • tcjT tcj
                          dos1973
                          #1464
                          @tcj
                          Ist nur eine Krücke ;-)
                          Ich nutze elevation (-10) für das runterfahren, da gibt es keine zu errechnende Uhrzeit.
                          Mit dem DP kann ich im Vis visualisieren wann die Rollos gefahren werden. Ich nutze einfach den shuttercontrol runterfahren Zeitpunkt vom Vortag. Das passt bis auf 1-2 Minuten Versatz von Tag zu Tag.
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1465
                            Ich habe zwei kleinere Probleme mit dem Adapter (wahrscheinlich in den Einstellungen)
                            • mit folgenden Einstellungen
                              fährt der Rolladen abends zu richtigen Zeit runter und morgens wieder hoch. soweit alles gut. Wenn ich aber nun eine Auslöser-ID konfiguriere, fährt der Rolladen gar nicht mehr. Ausnahme: wenn ich die Tür öffne, fährt er hoch. Eigentlich möchte ich ja beides kombinieren: Zeitsteuerung + bei Öffnen sofort hochfahren bzw. wenn offen nicht runterfahren
                              Wie kann ich das einstellen?
                            • ich sehe eine große Zeitverzögerung für das Herunterfahren, d.h. es startet ein Rolladen, 10 Sekunden der nächste usw. Bei 16 Rolladen dauert das ein ganze Weile... Ist das bei euch auch so?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1466
                              @Rene_HM
                              Zu 1: du musst Automatikbetrieb bei Triggerabweichung aktivieren.
                              Des Weiteren musst du prüfen, ob der geschlossene Zustand deines Triggers true ist.
                              Zu 2:
                              Das kannst du in den Einstellungen ändern. Standard waren glaube ich 10 Sekunden.
                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @Rene_HM
                                Zu 2:
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1467
                                Bei mir ist geschlossen = false. Kann ich das mit "Sollwert des Auslösers" anpassen?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1468
                                  @Rene_HM
                                  Ja dann muss der auch false sein
                                  • simatecS simatec
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1469
                                    @simatec okay, Danke. Die beiden anderen Einstellungen habe ich gefunden (auch das Delay von 10 Sekunden)...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1470
                                      @Rene_HM
                                      Super .... viel Spaß mit shuttercontrol 😬
                                      • BastelritiusB Offline
                                        Bastelritius
                                        #1471
                                        ich bin gerade dabei den Adapter zu testen. Gibt es eine Möglichkeit die Rollos nach Helligkeitssensor runterzufahren? Mein HM-Bewegungsmelder liefert einen Helligkeitswert von 0-255. Bisher hatte ich es in Fhem so das ich bei 100 die Rollos geschlossen hatte. Das mit der Astroeinstellung war mir irgendwie immer zu ungenau. Die HElligkeit hat da doch immer sehr stark geschwankt.
                                        • BastelritiusB Bastelritius
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1472
                                          @Bastelritius
                                          Aktuell noch nicht, aber ich finde dies eine sehr gute Idee.
                                          Kannst du dazu im Github bitte ein Issue aufmachen, damit ich es auf dem Schirm habe
