    1.0k
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @simatec, ich spiele auch grad mit dem Adapter rum, bekomme das aber auch nicht recht hin. Habe hier ein paar Sachen gefunden, daran lag es offensichtlich nicht.
    Ich will aktuell nur per Zeit rauf und runter steuern, ohne Schnick-Schnack.
    Ich bin der Meinung ich habe die "Minimal-Config" richtig.
    Mein Testrollo soll:
    Abends um 19:00 Uhr zu gehen (Level_1 = 0)
    Morgen um 07:00 Uhr auf gehen (Level_1 = 99)
    hier meine Config:
    irgendwas passiert hier lt. LOG aber leider nichts am DP des Rollo-Aktors:
    PS: die 95% wären korrekt, da ich zum testen "AB" auf 95 und "AUF" auf 99 hatte.
    Was "übersehe" ich?
    Denis1988
    #1442
    @Lenny-CB
    Du hast vermutlich auch den fibaro rollershutter oder? Bei mir ist es umgekehrt als bei dir: 0=offen und 99=geschlossen. Das hoch- und runterfahren klappt bei mir einwandfrei nur das mit den fensterkontakten leider nicht. Liegt aber scheinbar an dem Wert 99
    • M MrMaxy
      @simatec
      Hallo, so ganz kann ich dir nicht folgen.
      Es geht mir im konkreten um den Sonnenschutz und die Einstellungen im Menü "Sonnenschutz-Einstellungen" für den jeweiligen Rollladen.
      Für mich ist es logisch, wenn ich den Unterpunkt "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" verwende, um den LUX-Wert eines Lichtsensors auszuwerten. Das natürlich zusammen mit der Himmelsrichtung.
      Dafür wähle ich also unter "Art der Sonnenschutzsteuerung" den Punkt "Außentemperatur & Himmelsrichtung" aus ???
      Macht irgendwie keinen Sinn, oder?
      Fahre ich mit meiner Logik mal fort.
      Ab einer bestimmten Höhe des Lux-Wertes, unter Berücksichtigung des Wertes "Hysterese Lichtsensor (Prozent)", fährt der Rollladen auf den eingestellten Wert ("Rollladenhöhe beim runterfahren") herunter.
      Das funktioniert so leider nicht. Da bewegt sich kein Rollladen.
      Nun sagst du, ich solle anstelle vom "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" den "Sollwert Außentemperatur" verwenden.
      Siehe da, der Rollladen fährt herab. Der erste Schritt ist erfüllt.
      Nun steht der Rollladen auf der heruntergefahrenen Position und fährt nicht mehr aufwärts, nachdem alle Sollwerte weit außerhalb der Werte liegen, wo einen Sonnenschutz zum Einsatz kommen soll.
      Ich bin etwas ratlos und weiß nicht, wie hier die Einstellungen entsprechend zu setzen sind.
      Vielen Dank für den tollen Adapter und deine Bemühungen.
      MrMaxy
      #1443
      @simatec
      ich hatte du gehofft, du würdest dich zu meinem Eintrag vom 30.11.2019 um 15:26 Uhr einmal äußern, um mir mit deinem Expertenwissen eventuell weiterzuhelfen.
      Viele Grüße 😳
      • M MrMaxy
        @simatec
        Viele Grüße 😳
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1444
        @MrMaxy
        Ich habe leider deinen Beitrag nicht wirklich verstanden.
        Poste bitte hier deine Config und ich schaue mir dein Problem mal an
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #1445
          @Lenny-CB
          du hast den Sollwert für Auslöser auf True, stell den mal auf False, dann sollte es klappen. Ansonsten hab ich bei mir noch Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "Aus" gestellt, keine Ahnung ob das ein Unterschied macht
          • simatecS simatec
            @Denis1988
            Ja da wird es dran liegen.
            Ich probiere mal etwas einzubauen, wo man den Wert umwandeln kann, damit solche Fälle abgefangen werden können
            Denis1988
            #1446
            @simatec hast du schon was implementieren können damit es auch mit werten von 0-99 klappt?
            • D Denis1988
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1447
              @Denis1988
              Bisher hatte ich noch keine Zeit für den Adapter.
              Werde ich nach den Feiertagen mal starten.
              • simatecS simatec
                @Denis1988
                Denis1988
                #1448
                @simatec ok super danke und schonmal schöne Feiertage!
                • simatecS simatec
                  @HAL
                  Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
                  Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
                  Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
                  das werde ich in der nächsten Version ändern.
                  andi2055
                  #1449
                  @simatec
                  Super Adapter. Wollte ihn die letzten Tage ausprobieren aber nichts hat geklappt.
                  Es hat mich Stunden gekostet, bis ich diesen Beitrag gefunden habe.
                  Bug oder Feature? Bitte ganz oben in Doku mit aufnehmen bis Verhalten geändert.
                  Danke!
                  • A andi2055
                    @simatec
                    Danke!
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1450
                    @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                    @simatec
                    Danke!
                    Was soll ich aufnehmen? Welchen Bug?
                    • simatecS simatec
                      @simatec
                      Danke!
                      andi2055
                      #1451
                      @simatec
                      https://forum.iobroker.net/post/324959
                      ich hatte auf den Beitrag geantwortet. Ist auch oben klein verlinkt.
                      Nach dem Erstellen dachte ich mir aber auch, dass die Foren-Software das nicht so deutlich kennzeichnet...
                      • A andi2055
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1452
                        @andi2055
                        Es wird in den nächsten Tagen eine neue Version geben.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1453
                          So hier geht es jetzt auch mal weiter ...
                          Nach einer längeren Zeit gibt es für shuttercontrol nun endlich wieder ein Update.
                          In den nächsten Wochen wird hier sicherlich noch das ein oder andere passieren.
                          Changelog
                          0.4.2 (22.12.2019)
                          • (simatec) Fix Trigger added objects
                            andi2055
                            #1454
                            Super. Danke dir!
                            Noch ein Bug (gehört das hier rein oder wo sonst?)
                            Neues Gerät hinzufügen , Namen ändern, speichern.
                            In Haupteinstellungen, Hoch/Runterfahren auf Wohnbereich ändern. Speichern. Wieder rein: Wohnbereich steht noch drin. Soweit ok.
                            Komplett raus aus Adaptereinstellungen.
                            Neu rein - Haupteinstellung: Wohnbereich fehlt, Feld ist komplett leer.
                            Wenn man es nun setzt, dann bleibt der Wert erhalten.
                            Ist auch bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" so
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #1455
                              Hallo @simatec, bin mir nicht sicher ob es schon weiter oben behandelt wurde oder nicht. Mir ist schon in einer früheren Version aufgefallen, dass ich den Adapter nicht über den "Standard-Kringel" updaten kann. Bei Mouseover kommt "keine Versionsindo für feiertage" und beim Klicken passiert nichts.
                              Momentan geht das bei mir nur über die Katze.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1456
                                @Lenny-CB sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                Du hast den Adapter Feiertage nicht installiert.
                                Da scheint es wohl Probleme zu geben. Eventuell eine Änderung durch den neuen js-controller.
                                Habe gerade Version 0.4.3 gepusht, in der die Abfrage geändert wurde.
                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1457
                                  Ab sofort ist die Version 0.4.3 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                  Changelog
                                  0.4.3 (29.12.2019)
                                  • (simatec) Bugfix update process
                                  • simatecS simatec
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #1458
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                    Ja, den Adapter "Feiertage" habe ich nicht installiert.
                                    Nach deiner Änderung geht das Update nun auf dem bekannten Weg. Danke!
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1459
                                      @Lenny-CB
                                      Danke für dein Feedback 😊
                                        dos1973
                                        #1460
                                        @simatec
                                        gibt es eine Möglichkeit einen DP mit Zeitstempel anzulegen, der dann durch das auslösen von Shuttercontrol upgedatet wird. Ein DP der anzeigt, wann Shuttercontrol eine Aktion rauf/ runter ausgeführt hat. Danke
                                        simatecS tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1461
                                          @dos1973
                                          Das wäre sicher kein Problem ...
